ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:34 #29406
  • alexis
  • alexis аватар
Дальше пока вернемся к ДПФ.
evgeny.zaryanov пишет:
Подкрутил по максимуму сигнала...
Уверены, что это резонанс? Может это просто максимум/минимум подстроечника?
А если на вход ДПФ подключить ваш ГВЧ и покрутить - поискать резонансные частоты, по максимуму напряжения на выходе ДПФ?
Можно и АЧХ снять, как с кварцевого фильтра.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:37 #29407
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
alexis пишет:
Ну больше текущей амплитуды выгнать я его несмог. А вот ловить он стал помоему лучше
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:40 #29408
  • alexis
  • alexis аватар
...Ну больше текущей амплитуды выгнать я его несмог. А вот ловить он стал помоему лучше
Это не факт, что это резонанс.
Может катушки надо отмотать/домотать.
Или конденсатры, которые 230пф уменьшить/увеличить.
Триммер 5..25пф - это маловато будет.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 17:05 #29409
  • evgeny.zaryanov
Так катушки у меня запечатаны уже , я не знаю что делать далтше . может как то так попробовать другими вариантами?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 17:11 #29410
  • alexis
  • alexis аватар
Что значит запечатаны?
Далее:
alexis пишет:
...А если на вход ДПФ подключить ваш ГВЧ и покрутить - поискать резонансные частоты, по максимуму напряжения на выходе ДПФ?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 17:18 #29411
  • evgeny.zaryanov
alexis пишет:
Далее:
alexis пишет:
Можно попробовать. Я подключил УМ , к ДПФ ничего не происходит, какая то амплитуда есть около 4х вольт. Но на микрофон не реагирует. Думал помеха по питанию, подключился УМ на другой источник тоже самое. Катушки я заливаю, обычно не было таких проблем.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 17:20 #29412
  • alexis
  • alexis аватар
Катушки надо заливать тогда, когда триммер 5..25пф, при его подстройке, дает резонанс в среднем положении. Погодите пока УМ подключать, давайте до конца с ДПФ разберемся.
АЧХ в студию, плз.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 17:45 #29413
  • evgeny.zaryanov
Так.. Вообще странно. Я не буду делать сетку картину расскажу так.
Дано 1в синус на вход дпф при частоте 7100 амплитуда на выходе 0.5в И держится вплоть до 5887 на 5500 начинает уходить вверх в максимум на 5447 амплитуда (внимание) 12в.. Потом от 5400 снижается до 5250 быстро и далее до 4800 амплитуда 0,5в.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 17:57 #29414
  • alexis
  • alexis аватар
Ничего удивительного - обычная физика.
5447 - это резонанс. Ошибка в номиналах конденсаторов вряд ли возможна, хотя...
Скорее всего индуктивность катушек гораздо более чем 2,19 мкгн.
Теперь надо добиться такого же на частоте 7100.
Предлагаю уменьшить емкости, которые по 230 пф - до 120 пф.
Кстати, емкость, которая теперь 18 пф, тоже надо уменьшить до 12..15 пф.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:06 #29416
  • evgeny.zaryanov
Так, поменял на 100п резонанс на 6450, сейчас 82 поставлю
