ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:13 #29417
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Поставил 82 резонанс 6900, на 7080 амплитуда 7в при входном 1в
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:15 #29418
  • alexis
  • alexis аватар
В реальных условиях, когда к выходу дпф прицеплен вход УМ, а так же висят выходные цепи УМ, настройка ДПФ скорее всего уползет. И амплитуда при резонансе будет гораздо меньше чем 12 вольт. Но похоже, что катушки надо немного отмотать.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:20 #29419
  • evgeny.zaryanov
Я поставил дпф обратно теперь выходная амплитуда получилась в районе 1.2-1.3в
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:21 #29420
  • alexis
  • alexis аватар
Резонанс куда уполз?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:26 #29421
  • evgeny.zaryanov
Я не знаю такова реальная цифра. Дальше крутить? Попробовать 56 поставить.?
Далее никак не продолжить? Я бы просто если возможно на потом отложил если это не критично всеравно у меня другой дпф будет этот так, временный.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:33 #29422
  • alexis
  • alexis аватар
Наши поползновения вокруг ДПФ имеют своей целью настроить этот ДПФ в резонанс на рабочей частоте. Теперь, я думаю, надо изменить условия поиска резонанса.
ГВЧ теперь надо подключить через небольшую емкость к базе Q13. А осциллограф, для контроля амплитуды - к истоку Q20. Так мы воспроизведем условия близкие к реальным.
Потом надо повторить процедуру поиска резонанса.
Если это ДПФ временный, и мы докопались до сути, то можно и отложить.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:38 #29423
  • evgeny.zaryanov
Нет отложить не вообще а именно эту тонкую настройку, задача запустить передатчик .иесли надо то надо настраивать. Я просто не пойму почему такой разброс, считал по программе всегда попадал почти чётко а тут такое дело.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:46 #29424
  • alexis
  • alexis аватар
:) Слово "попадал" имеет несколько смыслов, не все из них положительные... :)
Из-за настройки ДПФ восемь страниц нафлудили... :ohmy:
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:47 #29425
  • evgeny.zaryanov
сенсей что дальше то делать?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 18:49 #29426
  • alexis
  • alexis аватар
Отдыхать... осмысливать сделанное... сложить в голове единую картину...
