Строим походный приемник. 29 Дек 2016 08:32 #35400
Евгений, а какая площадь рамки у Вас получается? Тоже хочется поэкспериментировать с регенератором и мини-рамками, но во поле холодно, а дома железобетон.
Ну не считал я в цифрах площадь, размер и так понятен, или вам в формулу подставить надо?) Насчёт холодно - так это зимой ведь только. А для дома такое устройство и не задумывалось - город, парк, берег реки, колесо обозрения)) и т.п.
Дома оно всю грязь соберёт. Ясно одно, антенну надо минимизировать, возможно потребуется режим регенерации, но стабильной).
Евгений
Строим походный приемник. 29 Дек 2016 08:44 #35401
to zhigalov
С рамкой можно и на столе работать, поэкспериментируйте. Я сейчас добиваю собственно ППП, без него-то никак). Померяйте добротность, у меня например с 3 витками 80Х190мм и 33 пф, частота ~ 11мгц, Qxx получилассь 160, провод был 0,5 мм. Под столешницей железный ящик правда)), так, решил на шару баловнуть. Надо бы провести корректные измерения - вот вам и фротнт работы. Надо брать толше провод и меньше витков. Связь при регенерации планирую емкостную, с регулировочным резистором. Ну, если паяете, чо объяснять-то.
Удачи!
Евгений
Строим походный приемник. 29 Дек 2016 12:11 #35403
Евгений, теперь понятно! Я думаю попробовать сразу рамку размером примерно с А4, сделав конструкцию максимально плоской и зелёной.
Строим походный приемник. 29 Дек 2016 12:31 #35405
Юмор оценил. Ну... можно и с такого размера начать.
А ещё экспериментаторы(кроме ui7k) тут есть?
Евгений
Строим походный приемник. 30 Дек 2016 16:55 #35409
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Господа есть вопрос, а как вы настраиваете полосовики? Столкнулся с проблемой , не могу настроить полосовик, хотел контура по отдельности настроить , в общем рассчитал в coil32 колебательный контур 2мкгн и 56 пк. Данные катушки диаметр каркаса 13.5мм,провод 0,4(0.44).вобщем мотнул виток к витку. Решил посмотреть АЧХ , а он у меня имеет максимальное в районе 10мгц а должен быть в районе 15 при ёмкости 56 и колве витков 10,5. В общем начал ёмкости перебирать особо реакции нет. Катушка даже без ёмкости имеет диаграмму. Залипух никаких нет, ёмкость мантажа макс 5пик, выводы короткие. Единственно катушку чуть обмазал супеп клеем. Плата промыта.. В общем первый раз такое.. Неужеле суперклей.
У приемника собрана вся нч часть возьудов нет. Я просто хотел сначала нч часть отмаршировать,потом с другого конца т.е. с полосовиков,и столкнулся с такой проблемой.
Строим походный приемник. 30 Дек 2016 17:45 #35410
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Нельзя суперклей. не раз попадался проводящий.
Когда надо быстро закрепить витки на время настройки юзаю канифоли каплю. Или термоклей - китайские сопли.
Строим походный приемник. 30 Дек 2016 19:05 #35411
  • evgeny.zaryanov
Перемотал без клея , тоже самое. Хрен его знает что не так.
Строим походный приемник. 30 Дек 2016 19:35 #35412
нужна схема измерение, что и как и чем меряете. Есть ли подстроечник в катушке? Медный ли провод? Что показывает измеритель индуктивности, есть 2 мкГн у катушки?
Строим походный приемник. 30 Дек 2016 19:47 #35413
  • evgeny.zaryanov
Схема измерения традиционная контур с ёмкостью, на него через кондер подаётся сигнал с гвч, и с самого контура снимаем напряжение осциллом. Где есть увеличение там и резонанс. Подстроечника в схеме нет, но есть ёмкости всех возможных номиналов. Измерииеля индуктивности нет (друган разрядил в него 700в измеряя ёмкость не разряженого конденсатора). До этого просто как то более менее близко к расчетам попадал.
Строим походный приемник. 30 Дек 2016 19:58 #35414
А просто отмотать часть витков не пробовали?
