Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 04:34 #38751
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
RW3DF пишет:
Да и на CQHAM, кто-то, кажется, UD0CAJ пытался к Pixie прикрутить Ардуину и китайский модуль 9850. И помогал ему VESO74 ( или я ошибаюсь).
Да с этими китайскими Шалабушками я уже и не помню что к чему прикручивал :) хотелок так много :)
Давно лежат платки с 2.4GHz модулями (не вайфай).
Как тут писали - хотелка есть сделать коробочку с экранчиком и клавиатуркой. Только не в морзе (я кода не знаю, для цифры неудобен, не так хорошо помехоустойчив). Должно быть типа СМС общения между коробочками. Хотел сделать это даже на чем-то типа jt65. Но что-бы декодировать надо к ардуине прикручивать алгоритм K1JT а у меня мозгов не так много :) Что бы была распределенная сеть. То есть если две коробочки не видят друг-друга - общались бы через третью. Пусть это все мееедленно, с задержками... Такая сотовая сеть без БС. каждый абонент - ретранслятор. Если принял сообщение не для себя, передай его дальше.
Нет, все равно мне кажется для CW аппарата надо делать прямое преобразование. А если серьезно - надо брать ARDUINO Due и заводить в нее квадратуру. 75 МГц запросто потянут это дело для CW полосы! И все на ней и экран и енкодер. Я не раз интересовался на сикухаме, помогли найти прожект один. То что надо! У него прям ССБ в обе стороны радотает без всяких ПЧ и фазовращателей! Но чувак кодом не делится :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 07:52 #38752
  • alexis
  • alexis аватар
RW3DF пишет:
TO ALEXIS
Меня тоже последнее время интересует, как можно выполнить переключение ДПФ в 2-3-х диапазонном трансивере. Но это несколько другая тема. Надо ,наверное , завести такую тему, она интересна всем.
Я тоже некоторое время чесал репу в поисках решения, но для себя этот вопрос решил. Для бистабильных реле требуется полный транзисторный мост. Для моста требуется два коротких импульсных сигнала управления - установить реле, сбросить реле. В статике, схема тока не потребляет (разве что какие-то токи утечки, наноамперы) - только в момент переключения. Однако она требует два порта от управляющего МК.
UD0CAJ пишет:
...для CW аппарата надо делать прямое преобразование. А если серьезно - надо брать ARDUINO Due и заводить в нее квадратуру. 75 МГц запросто потянут это дело для CW полосы! И все на ней и экран и енкодер. Я не раз интересовался на сикухаме, помогли найти прожект один. То что надо! У него прям ССБ в обе стороны радотает без всяких ПЧ и фазовращателей! Но чувак кодом не делится :)
Дык здесь тоже все уже решено без нас - погуглите тему SDR трансивер Маламут. Здесь и прямое преобразование, и квадратура и экран. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 10:47 #38756
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
В маламуте нет одного - Arduino! Процессор не того.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 10:48 #38757
UD0CAJ пишет:
Дальше мысли идут в сторону всяческих фруктов, вроде малины, апельсинов и всяческих бананов, с полноценной ОС, распространенным софтом под неё и решениями "все в одном", включая лог и кластеры. Вот только над оптимизацией энергопотребления придется поработать, и многие фрукты продаются недозрелыми. Интересно, кстати, как с этим у DUE? Недавно обзавелся новым продвинутым 64разрядным Orange PI PC2 для экспериментов. Драйверов откровенно не хватает для полной оптимизации. Пока только обещают.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 10:53 #38758
UD0CAJ пишет:
Да бог с ним с процессором, вот софт открытостью не блещет, это да.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 11:16 #38760
  • alexis
  • alexis аватар
UD0CAJ пишет:
Вот процессор-то там как раз очень даже "того". :) Честно скажу, после STM не хочется заморачиваться ни на какие Ардуины, ПИКи и Атмеги.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 12:08 #38763
  • veso74
  • veso74 аватар
Я ежедневно работаю с компьютерами: компьютеры на работе (мноооого), компьютеры дома, смартфоны, дисплеи на микроволновая печь, телевизор, електро-бритва ... :) Управление, меню, настройки, память и др. ооооочень устали от меня.
В хобби (радиолюбителтво) хочу по човешкому и для отдыха поговорить (или на телеграф) в ефире с люди с одинаковыми интересами. От радио хочу: стабильная частота, дисплей с частота (опционально: с-метр, шаг?), простое управление: одна функция - одна кнопка. Без меню. Ничего больше.
А и для меня аналоговой апарат звучит лучше (звук спокойной, для отдыха), а в цифровые обработки звук ещё "напреягает" :(
Но каждый решает свои требования :)
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 13:17 #38766
  • alexis
  • alexis аватар
veso74 пишет:
...От радио хочу: стабильная частота,
Синтезатором обеспечивается легко.
veso74 пишет:
...дисплей с частота
Если есть синтез, значит есть и какой-то МК, значит к нему можно прикрутить дисплей на который выводится частота. Тоже без проблем.
veso74 пишет:
...(опционально: с-метр, шаг?),
Если есть дисплей, то почему бы на него не вывести и дополнительную информацию - с-метр, шаг, контроль питания, и т.д.? Да глупо было бы не использовать такие возможности.
veso74 пишет:
...простое управление: одна функция - одна кнопка. Без меню. Ничего больше.
А так скорее всего не получится. Потому как много кнопок на все функции понадобится, а это - удорожание устройства, незначительное, но все же, впрочем если делать для себя - можно пренебречь.
Теперь по функциям. Для опорного генератора синтеза программа должна знать его точную частоту (до 1 гц), чтобы точно выставлять рабочую частоту. Что Вы предпочтете - установить среду программирования, измерив частоту ОГ, отредактировать исходники, если они есть, перекомпилировать их, извлечь на свет Божий программатор для этого контроллера, и прошить МК с уже точным значением ОГ? Или просто, включив аппарат в режим системного меню, выставить в нем это значение? Я думаю - второе, даже если у Вас есть все возможности для первого.
А это значит, что системное меню, хотя бы с одним пунктом должно быть!
Далее - ПЧ и CW смещение - требуют аналогичного подхода. Это уже 3 пункта.
Если работаете в CW - обязательно захочется иметь ячейки памяти для ключа - как минимум две, а лучше четыре или больше. Для воспроизведения ячейки потребуется одна кнопка. Но! информацию в ячейку как-то надо занести. Делать для этого отдельную кнопку? А если ячеек = 6? То и кнопок будет 12? Нафег надо! Лучше сделать так: по короткому нажатию кнопки - воспроизведение ячейки, по длинному - ее редактирование. Вот Вам и многофункциональность кнопок.
Наконец, кнопки общего назначения - стрелки: вверх, вниз, вправо, влево. В разных режимах работы аппарата - легко придумать им работу. Например, в режиме приема, вверх/вниз переключать диапазоны. Вправо/влево - менять частоту при коротком нажатии, при длительном - включать сканирование по диапазону.
Так что, попробуйте расписать и продумать реализацию своих хотелок, и Вы поймете - сделать аппарат "с одной кнопкой, которую нажал - и все работает" - не получится.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 13:38 #38767
alexis пишет:
После таки да, а вот для тех, кто до, порог вхождения у Ардуины таки ниже на порядок.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Ноя 2017 14:14 #38768
  • veso74
  • veso74 аватар
alexis пишет:
... и Вы поймете - сделать аппарат "с одной кнопкой, которую нажал - и все работает" - не получится.
alexis, возможно я неправильно сформулировал (мой русский язик не родной): Хочу не одна кнопка, а простие кнопки (2-3-4.. макс), с 1 функция на кнопка, без многофункциональности (короткое, длительное, непрерывное нажатие кнопки и др.). Меню. многофункциональност (через месяц без использования я забуду меню и все свойства бутона :whistle: :) )
Сейчас у моего синтезатора есть все те функции, которые написали (плюс еще всякие др.) но все они для "большой настольный трансивер".
Хочу оптимизировать нужные операции синтеза только для QRP. Наверно будет 1602 (0802 или маленкой oled) , енкодер (и его бутон), потенциометр для усиления звука, 1 бутон: RIT (можно и 2-3 бутона - CW память).
Веселин LZ2WSG
