Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Немного о каскаде с общим затвором
ТЕМА: Немного о каскаде с общим затвором
Немного о каскаде с общим затвором 13 Ноя 2017 11:47 #38728
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Впервые автор познакомился с усилительным каскадом с общим затвором в школьном возрасте, ознакомившись с описанием конвертера в журнале QST, апрель, 1980, стр.20-23, "20, 40 and 80 Meters with the Basic Radio Receiver". Повтор схемы показал её хорошую работоспособность.
Второй раз применение схемы с ОЗ проявилось в конструкции трансивера "Слобода", где уже обыгрывалась возможность работы полевого транзистора в схеме с ОЗ усиливать в обе стороны. Однако, при всей привлекательности идеи, выполнена она была в корне неверно, на чём обожглись многие повторяющие (и автор в том числе), после чего схема трансивера была переведена в разряд первоапрельских шуток.
Как известно, для нормальной работы каскада, на его входе должно создаваться небольшое смещение, которое авторы "Слободы" попытались сделать с помощью стабисторов КС113. Однако стабисторы - это не стабилитроны, хотя условное графическое обозначение их одинаково. Стабилитрон работает при обратном напряжении "на пробой", а стабистор - при прямом напряжении, как обычный диод. Вот в этом авторы "Слободы" и допустили свою главную ошибку.
Надо отметить, что иногда, при особом схождении звёзд и характеристик элементов из ширпотреба, каскад имел некоторое усиление даже в ошибочном включении, но происходило это далеко не у всех...
Для того, чтобы схема с КС113 заработала правильно, необходимо включить стабисторы в "прямом" направлении (повернув из на 180 градусов по схеме), а дополнительно, дабы создать их "обход" в другом режиме, параллельно подключить обычные диоды в "обратном" направлении, как показано на схеме ниже.
Справедливости ради отмечу, что на форуме CQHAM об этом было сказано, но вскользь, на волне недовольства схемой.
Этот вариант схемы уже работоспособен, но имеет три недостатка. Первый - различие входного и выходного сопротивления каскада в разных направлениях работы. Уйти от этого мы не можем, поэтому просто принимаем к сведению. Второй недостаток - фиксированное стабисторами смещение, что не позволяет применить иные типы транзисторов, а также подобрать усиление каскада, приблизившись к теоретическим 15 децибеллам. Третий недостаток - размеры стабисторов, которые ну никак не подходят к современным конструкциям с миниатюрными деталями (тем более к SMD).
Вспомнив схему, указанную в начале, можно обойти второй недостаток и уменьшить размеры каскада, вплоть до применения безвыводных деталей. Для этого выполняем каскад по следующей схеме:
В этой схеме необходимое смещение задаётся обычными резисторами, с включёнными в параллель обходными диодами, что позволяет подобрать усиление каскада в обоих направлениях подключения. Да, теперь нужно настраивать каскад по усилению, но это "малая кровь". Для транзистора КП307Г сопротивление "заземлённого" резистора подбирается до получения падения напряжения на нём 1.12 - 1.2 Вольта, причём сопротивления резисторов могут отличаться (в моём случае получилось 220 Ом при приёме и 270 Ом при передаче). В этом случае каскад обеспечивает усиление 6-10 дБ. Для иных типов транзисторов напряжение может быть иным.
Всем удачи и чистого эфира!
Немного о каскаде с общим затвором 13 Ноя 2017 12:51 #38731
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Отлично! А этим 307Г есть забугорские аналоги?
Немного о каскаде с общим затвором 13 Ноя 2017 13:06 #38734
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Попробовать применить можно любой полевик, просто 307Г гарантирует минимальный шум аж на 400 МГц. Если использовать на 500 кГц, то и КП303Б подойдёт, тогда смещение может быть в пределах 0,9 - 1.5 Вольт. В журнальной публикации использовался MPF102 (смещение 1.5 Вольт).
Можно начинать подбор от 1.1 Вольта, каскад заработал - начинаем вытягивать усиление :).
Немного о каскаде с общим затвором 14 Ноя 2017 19:32 #38781
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
rw6hrm, в таком случае нужно внести изменения или сделать дополнение на сайте www.qsl.net/rw6hrm/html/174ha2trx.htm Удачи!
P.S. В документации на трансивер "Слобода" упоминается аналог стабистора на диодах КД509 - 2 шт. и Д310. На этом аналоге есть возможность подбора напряжения смещения.
Немного о каскаде с общим затвором 14 Ноя 2017 21:01 #38783
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Да, спасибо, дополнил.
Немного о каскаде с общим затвором 23 Ноя 2017 04:13 #38862
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Подскажите, а такие транзисторы как КП903Б или IRF510 будут работать в такой схеме?
Немного о каскаде с общим затвором 23 Ноя 2017 08:26 #38864
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Товарищи с CQHAM говорили о КП903, но получалось критично по входным/выходным сопротивлениям, схема усложнялась. Так что не думаю, что эта схема актуальна для мощных полевиков, но попробовать всегда можно.
Немного о каскаде с общим затвором 28 Ноя 2017 10:26 #38906
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
У IRF510 имеется защитный диод между истоком и стоком, так что он в принципе не может работать в такой схеме. К тому же он с изолированным затвором, а обсуждаемая схема выполнена на транзисторе с p-n переходом.
73! Tadas LY1CE
