ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 07 Апр 2020 07:46 #48578
так там вроде некуда копать. вообще.
аппарат то уже собранный приходит. подключите педаль, пощелкайте прием/передача, возможно какое то из рэле залипло (бывало такое), ну или ошибка в сборке.
или попробуйте подключить антэнну минуя рэле, перед LPF 0-30 MHz.
uBITX TRX all band HF up to 10W 07 Апр 2020 10:03 #48579
  • Ducalis
  • Ducalis аватар
Ок. Я же могу использовать антенный анализатор АА-54 как генератор частот. Приду с работы - попробую. Антенну подключал и после LPF на обмотку трансформатора . Там контрольная точка. Ничего не менялось. Педалью не щёлкал, т. к. ещё не подключил её. Попробую - отпишусь. Частота перестраивается на дисплее, диапазоны, шаг, IF - всё вроде меняется, громкость регулируется, а приёма нет...
ex #109 U-QRP-C
uBITX TRX all band HF up to 10W 07 Апр 2020 13:42 #48581
у меня была V4. запустилось без проблем, но...
меня поражает отношение индуса к своему проэкту. типо, отдал на оупен соурс, а что не работает это ваши проблемы, спрашивайте в группе.
в моей версии был явный косяк с УНЧ-ем. индус это отрицал до последнего, пока я не снял видео и не разместил его на ютюбе. тогда он стал меня упрекать в не правильных настройках. но когда об этой проблеме сообщили все с V4 и нашли путь ее решения, только тогда индус признал "инженерную ошибку".
с его ПО у меня радио работало кое-как. сразу же поставил альтернативное ПО от kd8cec.
телеграф (встроенный ключ) у меня не заработал вообще, ибо индус или не знает телеграфа, или работает только с простого ключа :)
короче-мутный тип этот индус. после его изделия я окончательно понял для себя, что оупен соурc проэкты это зло.
мне удалось сделать все более/менее нормально, но видимо я избалован хорошими трансиверами и индус меня абсолютно не впечатлил. я отдал это изделие начинающему радиолюбителю о чем нисколько не пожалели ни я ни он :)
удачи!
uBITX TRX all band HF up to 10W 20 Апр 2020 08:49 #48890
  • Ducalis
  • Ducalis аватар
Заработало. Ничего не делал, только запаял перемычку на разъёме головных телефонов(раньше звук был только в одном ухе) и разъём AUDIO перевоткнул. Пока качество приёма, мягко говоря, не очень...
ex #109 U-QRP-C
uBITX TRX all band HF up to 10W 29 Апр 2020 08:06 #48993
  • Ducalis
  • Ducalis аватар
Что-то странное! Трансивер спокойно работает на приём от USB-разъёма. Т.е., питание отключено(даже разъём выдернул), USB подключено к Arduino - всё работает, экран(Nextion 3.5") горит, хорошее качество приёма... При подключении блока питания, тоже всё работает(с USB и без), только неслабо греется стабилизатор на плате Raduino(палец абсолютно не терпит).
upload image
ex #109 U-QRP-C
uBITX TRX all band HF up to 10W 29 Июн 2020 16:08 #49872
  • Des
  • Des аватар
Доброго дня всем!
Принимайте новенького :) Пока без позывного - осенью приемная комиссия будет работать.
Собрал Ubitx v.4 и вроде на прием работает, правда хуже Tecsun PL-660.
На передачу покричал на CB диапазоне и послушал себя Тексаном - жуть. Хрип, вой, треск голос еле слышен.
BFO настраивал по примерам с ютуба, но особо не помогло :(
Антенна End Fed с 4 этажа на дерево почти горизонтально.
К сожалению из приборов только мультиметр.
Может кто из Питера сможет проверить аппарат и дать дельные советы.
uBITX TRX all band HF up to 10W 29 Июн 2020 17:40 #49873
TO DUCALIS Привет! Об этом уже писали. Чтобы снизить нагрев стабилизатора, а то сгорит и дальше загнется процессор - надо включить в цепь питания стабилизатора резистор ом 10-20ом 1-2Вт. Пусть лучше он греется.
uBITX TRX all band HF up to 10W 29 Июн 2020 20:34 #49874
Des пишет:
Доброго дня всем!
Причиной плохой работы может быть и нерезонансная антенна. Неделю назад поехал на дачу, растянул диполь, нет приема. Как ватой обмотали. Перепугался, думал аппарат накрылся. Приехал домой, подключил к рабочей антенне, тут же сработал. И прием нормальный, и передача.
Где территориально живешь?
uBITX TRX all band HF up to 10W 29 Июн 2020 20:43 #49875
  • Des
  • Des аватар
Колпино
uBITX TRX all band HF up to 10W 29 Июн 2020 22:48 #49879
Далеко...
