ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 12 Апр 2018 09:03 #41051
alexis пишет:
Автор нигде не оговаривает диапазон 50 мгц. ...А вполне можно было бы сделать, с прицелом на страны, которые не Россия. А может и у нас разрешат когда-нить...
И 70 тоже. В соседней Финляндии он разрешен, а я туда с дачи на велосипеде езжу иногда. :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 12 Апр 2018 11:11 #41052
  • alexis
  • alexis аватар
R1AIT пишет:
...И 70 тоже. В соседней Финляндии он разрешен...
Ну да. Тут и до 144 уже недалеко осталось.
uBITX TRX all band HF up to 10W 12 Апр 2018 14:08 #41053
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Коллеги. Кто владеет данным чудом, подскажите - микруха синтеза стоит на основной плате, или?
uBITX TRX all band HF up to 10W 12 Апр 2018 15:03 #41054
UT4UUB пишет:
Или. Там отдельный модуль под названием Raduino. Это плата с разъёмом, вставляемая в основную. На ней сам синтезатор, и в неё впаяна китайская ардуина Nano и индикатор. Самое интересное, что настоящая nano, скорее всего, без доработок тут работать не будет. Вернее, синтез с настоящей работать не будет, ибо останется без питания.
www.hfsignals.com/wp-content/uploads/2017/12/raduino.pdf
uBITX TRX all band HF up to 10W 12 Апр 2018 18:00 #41055
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Это хуже. То есть, если приспичит сделать апгрейд - придётся мучаться с синтезом. Ладно...
uBITX TRX all band HF up to 10W 13 Апр 2018 00:18 #41058
UT4UUB пишет:
Апгрейд чего? По моему, все как раз наоборот.
uBITX TRX all band HF up to 10W 13 Апр 2018 11:00 #41060
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Апгрейд процессорной части. Проц помощнее, дисплей получше, сервиса поболе...
uBITX TRX all band HF up to 10W 13 Апр 2018 11:11 #41061
UT4UUB пишет:
Там габариты заменяемых частей всяко потребуют полной переделки этого модуля. А вот основная плата, при этом, изменений не потребует. Очень удобно IMHO. Можно экспериментировать с новым модулем, но, пока он не доведен, в любой момент можно воткнуть старый и пользоваться аппаратом как раньше. :) На самом деле, по мное, так PA c ДПФ тоже стоило сделать в виде отдельных модулей. Руки чешутся переразвести все в такой компоновке и в размере компонентов 0805. Должно получиться удобнее и компактнее. Вот только у меня, в обозримом будущем с этим сложно будет.
uBITX TRX all band HF up to 10W 03 Июл 2018 06:49 #41615
  • alexis
  • alexis аватар
alexis пишет:
...заведусь, как когда-то на ПФР... :)
Поизучал немного схему - и тут как солнце из-за туч:
А на прием-то, после смесителя сразу усилительный каскад, а потом только фильтр 45 мгц.
Не комильфо как-то... и... куда-то весь завод делся.
Хотя, идея с двойным преобразованием, из которых первое - вверх, хороша.
uBITX TRX all band HF up to 10W 03 Июл 2018 14:09 #41616
Этот трансивер производит тот, кто знает телеграф, но не работает им :)
В теперешнем виде морзянкой работать очень сложно. Кв. фильтр на 12 для ssb с широоооокими воротами. На 45 ворота 15 КГц. Косяки в ПО, косяки в плате, но я уже провел десятка три связей. Маловато чутье на ВЧ. Но это жэ оупен соурс проэкт. Чтобы не скушно было. Жду корпус, max7400 для НЧ фильтра, новый УНЧ и так по мелочи. И начну заниматься аппаратом.
Но QCX от QRP-Labs в телеграфе на две головы выше индуса!
Может кто нибудь из более опытных коллег порекомендует простой и работающий тлг. фильтр по НЧ?
Кстати, в последних версиях ПО от КВ8СЕС столько интересного воткнули. И shift, и АТТ, и много кнопок, и большое табло с тачскрином. Короче-мне чего.
