Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz
ТЕМА: Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 15 Сен 2018 17:14 #42281
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
За сегодня сделал: пропаял саркофаг для РЧ тракта приёмника, установил плату дпф 80 и 40м и спаял корпус - экран задающего генератора. Вроде дел не много, но 4 часа заняло.
Вопрос с экранирующей крышкой открыт!
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 17 Сен 2018 09:02 #42291
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
подскажите по экрану?
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 17 Сен 2018 09:18 #42292
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Недалеко провода до кнопок синтезатора. Лучше ГПД от них прикрыть а то помеха проползет. Да и для термостабильности полезней
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 18 Сен 2018 22:46 #42300
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Хорошо. Сделаю.
Сегодня намотал контура дпф на инсулиновых шприцах. Настройка КТ4-32. Настроил предварительно дпф. Сделал реле раздающее +5 на реле которое управляется от синтеза в зависимости какой диапазон включен, 80 или 40.
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 19 Сен 2018 21:36 #42304
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Заключил в саркофаг приёмный тракт.
Сделал крышку..
Просто примерил как будет в корпусе, сверху крышки будет прикручен приёмный тракт, пока основная плата формирователя + опорник 1мгц + тональник НЧ + эквалазер + микрофонник, надо ещё сделать плату которая перенёсёт 500кгц на 10,7мгц и смеситель. Это чуть позже.
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 20 Сен 2018 20:37 #42314
"Хиленький" трансформатор, а так красиво. Ждем конечный результат.
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 21 Сен 2018 07:22 #42320
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Малосигналку им хватит запитать. Усилитель будет от импульсника питаться. На приём ШИМ будет гаситься.
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 21 Сен 2018 07:30 #42321
  • alexis
  • alexis аватар
ub3radio пишет:
Есть только UNO. Она немного больше, будет она рулить синтезом...Будет установлена примерно в этой области...
А может стоило USB разъем наружу высунуть?
Наверняка ведь захочется потом поуправлять с компа...
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 21 Сен 2018 10:12 #42322
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Сейчас стоит ардуино нано.
Кстати выкинул PLL синтез, не удалось добиться чистого спектра сигнала.
Придётся пока ддс применить, а далее скорее всего перейду на SI5153..
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 21 Сен 2018 12:14 #42325
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
ub3radio пишет:
Это какой?
*SI5351
