Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР.
ТЕМА: Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 15 Дек 2018 18:44 #43201
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Доброго времени суток,коллеги!
Представляю свой вариант,этого трансивера.В 2005году пришёл очередной номер журнала Радио.
Понравилась схема этого простого трансивера,и в этом году был собран.Правда взял (пока) только передающий тракт и коммутатор приём-передача.
Приемник собран по схеме КВ приемника Малыш,на МС3362.
Сам трансивер:
Приемник и передатчик,собраны на отдельных платах:
UB8SBV, Сергей.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 15 Дек 2018 18:50 #43202
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Синтезатор по схеме и прошивке Веселина,в очередной раз спасибо!)
Платы в сборе:
UB8SBV, Сергей.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 15 Дек 2018 18:59 #43203
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Проверка и наладка:
Изготовление передней и задней панели:
Корпус от какогото модема?:
Проверка в режиме маяка(середина ноября,антенна удлинённый GP):
Конденсаторы и резисторы использовались смд.Мощность на выходе около 2.3 Ватта,при 12.6 в питания,работоспособность передатчика сохраняется до 8ми вольт.
На антенном разьеме датчик тока,выходная мощность показывается на дисплее,(показометр),позволяет видеть,что мощность на выходе есть)
В приемник добавлен Увч на КП303,усиление регулируется через переменный резистор,подачей +12в,как в этой схеме:
По чувствительности - что принимает FT-897D,тоже слышит и Москит.
UB8SBV, Сергей.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 15 Дек 2018 19:20 #43204
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Расчет выходной мощности:
схема:
Сама программа:
Размер файла: 16 KB
онлайн расчёт:
sheet.zoho.com/sheet/excelviewer
UB8SBV, Сергей.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 15 Дек 2018 19:54 #43206
Сергей, спасибо за подробный фоторепортаж! Всегда интересно посмотреть на процесс
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 15 Дек 2018 20:22 #43208
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Пожалуйста,Виталий!,также интересно смотреть за Вашими экспериментами-разработками.
Ещё дополню по передатчику- на диодном коммутаторе падает 0.8-0.9 вольт мощности,и более 2.3ватта,мне не удалось "выжать" с передатчика,но думаю,и 2ватт хватит.Хотя и экспериментировал с выходным каскадом и предварительным ум передатчика,менял параметры межкаскадного трансформатора,смещение транзисторов и т.п.На выходе передатчика стоит двухконтурный фнч от "дружбы",конденсаторы подбирал.
UB8SBV, Сергей.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 15 Дек 2018 23:14 #43212
Привет, тезка!
Спасибо за интересный рассказ, с прекрасными фото. Всегда интересно посмотреть, как делают другие. Монтаж на таких платах требует внимательности и много времени. Сам сделал таким способом два синтезатора -один на 40м, под влиянием LZ2WSG, второй - UR5FFR ( NanoVfo). И если , первая конструкция паялась быстро ,то вторая с большим числом деталей и соответственно большей паутиной снизу. Для себя сделал вывод -или рисовать печатную плату, или паять на пяточках. Поэтому снимаю шляпу, кто может спаять большую конструкцию на монтажке с отверстиями -это большой труд.
По поводу расчета выходной мощности. P= Uпик.х Uпик / 2R. Так как ваша измерительная головка к мультиметру измеряет пиковое напряжение, то не надо его переводить в эффективное. Uэфф.=Uпик/корень из 2. Подставите в формулу P=UxU/R и получится , что измеренное пиковое напряжение надо возвести в квадрат и разделить на 100 ( для R=50ом) или на 150 (для R=75ом). Прибавка к измеренному мультиметром пиковому напряжению еще и падение напряжения на диоде - это правильно. Так, что у вас на выходе - чуть больше 1 ватта. Можно умощнятся! Выходной транзистор - с большим запасом.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 16 Дек 2018 10:00 #43215
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Приветствую,Сергей!Пожалуйста!
Да,сложновато на монтажке собирать,но смд детали хорошо подходят,под шаг отверстий,и можно по ходу изменить/добавить чтото в схеме,но всё же,быстрее печатную плату изготовить.
Спасибо за пояснение,по расчёту выходной мощности.
Выходной мощности 5ватт,как у автора,мне не удалось добиться,но при питании 12.6 вольта,в режиме передачи потребляет 670мА!,мал кпд выходного каскада?,заменить КТ920 на 3шт, BS170?),но хочется сохранить оригинальную схемотехнику.
UB8SBV, Сергей.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 16 Дек 2018 10:18 #43216
Сергей, большое спасибо за интересный фоторассказ! Сам творю на перфо-монтажках, и опираться на чужой опыт очень полезно. Поясните, пожалуйста, назначение диодов VD3-VD6 в цепи антенны ТХ.
Телеграфный трансивер Москит-20 М2МР. 16 Дек 2018 10:41 #43218
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Пожалуйста,Олег!
Процитирую автора,со статьи с сайта,qrp.ru/articles/57-tech-articles/517-mosquito-20m :
.png
Я так понимаю,автор позаимствовал схему этого переключателя из схемы радиостанции Лён,но насколько он тут нужен?,в других QRP трансиверах,например как в Тукане,приемник всегда подключен к антенне.
UB8SBV, Сергей.
