Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Май 2020 15:31 #49015
  • RV3DSA аватар
RW3DF пишет:
Увы, в багажник за одну поездку все не влезло. И так большой комп, японский трансивер, блок питания, TV, две коробки с самодельной измериловкой - NWT-7, AA UR5FFR, венгерский LC ESR метр, пара синтезаторов, кассетницы с россыпью R,C и т.д. И недострой. И...
Сергей. Добрый день.
Извините, немного не по теме, расскажите про щуп для НВТ - какой используете ?
Насколько я понимаю у нвт , как и у ОсЫ вход низкоомный 50Ом?..
Спасибо
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Май 2020 20:43 #49016
Спасибо всем ответившим! Все-таки мне кажется, что разница в выходной мощности по диапазонам является следствием того, что выходной каскад работает в классе Е. На это наталкивает описание трансивера QCX. Надо будет еще раз его прочесть. Что-то там было про индуктивность дросселя. Похоже, что оптимальная его величина – для диапазона 30м.
Что касается разницы между кольцами красными и желтыми при установке в П-фильтр. Выходная мощность отличатся на десятые доли ватта. И особой разницы между ними в полосе от 7 до 14Мгц нет. Другое дело, что число витков для одной и той же величины индуктивности требуется чуть разное. А так как частота среза у фильтра, как было у меня, близка к рабочей частоте на 7Мгц, то проверка, индуктивностей после намотки, как отметил Сергей RV3DSA очень желательна. Вообще очень странно, что была выбрана такая частота среза фильтра. Хотя, с другой точки зрения – с точки зрения приемного тракта – это оптимально. Ограничить затухание для сигналов вещательных станций , находящихся выше по частоте.
Очень интересна идея, высказанная alexis. Жаль, что невнимательно читал форум и не смотрел на схему его варианта ПФРа. На самом деле, почему надо параллелить выхода формирователя. Логичнее, если каждый выход будет идти на свой затвор BS170, а уже выходы полевиков объединять.
TO RG1L Интересно,а при каком напряжении такая выходная мощность у КХ-1?
TO RV3DSA Про NWT-7 и анализатор UR5FFR – входы у обоих 50-омные. Так как руки не доходят сделать высокоомный щуп, то всегда применяю развъязку с помощью П-образых резистивных аттаньюаторов. Необходимости в измерениях в особо высокоомных цепях не было. ФНЧ в MTR-3 смотрел таким образом – не подавая питание, со стоков BS170 на землю подключил резистор 51 ом. Вход анализатора подключал к стокам через резистор 470-510ом. Внутри анализатора на входе стоит резистор 50 ом. Если развъязку не делать, то емкость соединительного кабеля начинает искажать форму ачх. Когда-то приходилось на работе настраивать дуплексеры в УКВ ретрансляторах. Там применялись фирменные АТТ -6дб. Без них можно было намерять не затухание на рабочей частоте , а усиление сигнал на 1-2дб.
Полосовые фильтры в MTR-3 настраивал аналогично. Только зная, что входное сопротивление у SA612 около 1,5ком , не подавая питания на трансивер, подключил резистор 1,5ком со входаSA612 на землю. Вход анализатора – через резистор с сопротилением в 5-6 раз большем, чем 1.5ком – 4,7-5,1ком в точку подключения резистора 1,5ком к SA612.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 03 Май 2020 13:51 #49050
Привет всем читающим! Закончить проект полностью мешает карантин. Надо менять на плате микросхему ключа, через который идет НЧ сигнал на прием и сигнал самоконтроля на передачу. И если прием есть, хотя и с пониженной громкостью, то сигнала самоконтроля –нет, потерялся внутри этой микросхемы. Временный выход, пока сижу на даче, все-таки нашел – подключил к плате MTR-3 платку тлг ключа, купленную лет 10 назад в радиолавке RV3YF. Так бы и лежала она на всякий случай “тумбочке”, если бы не этот случай. А так ,как соединять все это “на живую” с кучей проводков, не практично – того и смотри, что-нибудь оторвется или ,не дай бог, коротнет, то возникла мысль, смонтировать все это на каком-то плоском основании. Портить лист алюминия или фольгированного стеклотекстолита рука не поднялась. Но живем-то на даче – обрезок вагонки для этого подошел идеально. На фото ниже для сравнения –плата ключа и банковская карточка.
“Кроватка” для Li-Ion аккумуляторов еще не подключена. В финальной версии аккумуляторы будут отдельной упаковке.
Всего провел с десяток QSO на всех трех диапазонах. Больше всего –на 30м .
Трехдиапазонная пачка сигарет... 07 Май 2020 16:31 #49120
Приехали мои "Изюминки".
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Май 2020 09:56 #49287
Синтезатор
Если добавить любой выходной каскад, получается полноценный CW передатчик, ибо ключ с памятью в программе присутствует.
Вид сзади
Рядом с основной платой.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Май 2020 13:12 #49291
По поводу Изюминок - тема интересная, но стоило ли размещать сообщения о ней здесь? Она достойна отдельной темы. В теме "Трехдиапазонная пачка сигарет" она затеряется, потом надо будет вспоминать, где лежат сообщения об Изюминке (Киш-мише -если по восточному). Может лучше открыть новую тему, тем более, что, наверняка, будет продолжение. Хочется знать и итоговый результат.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Май 2020 13:31 #49293
RW3DF пишет:
По поводу Изюминок - тема интересная... она затеряется, потом надо будет вспоминать, где лежат сообщения об Изюминке (Киш-мише -если по восточному). Может лучше открыть новую тему, тем более, что, наверняка, будет продолжение. Хочется знать и итоговый результат.
Я тоже к этому пришел. Тут даже не в Изюминке дело. Что-то вроде модульного конструктора получается. Можно к синтезатору любой, даже простейший, выходной каскад добавить, и уже получится полноценный CW передатчик. Тут и диапазонов может быть несколько, и электронный ключ присутствует. Можно использовать с имеющимся приёмником. И вообще, много разных вариантов можно сделать под разные применения.
Поскольку комплектации будут не только QRP, положил сюда: www.cqham.ru/forum/showthread.php?41683-...=1742106#post1742106
Трехдиапазонная пачка сигарет... 03 Июн 2020 10:35 #49598
Вчера получилось попаять. Плата потихоньку обрастает детальками.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 03 Июн 2020 17:57 #49603
ЭТО трансивер MTR-3 - трехдиапазонная пачка сигарет в версии RV3DSA? Как-то не очень похоже ни на оригинальный MTR-3, ни на версии уже обсуждавшиеся на QRP.RU.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 03 Июн 2020 21:20 #49607
Нет, это Изюминка DX от UR5FFR переразведенная под SMD 0805. По размерам почти подходит в результате.
