Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 24 Апр 2019 05:45 #44843
  • RV3DSA аватар
Друзья, всех приветствую!
Сейчас , параллельно сборке идет подготовка доступного описания для пошаговой сборки.
Собственно, если для кого то за океаном это уже пройденный материал. то для ооочень многих земляков-славян (особенно не избалованных приборами) это новинка.
По моей сборке- ожидаю остаточные детали, ибо на ДВ купить порой нужные компоненты достаточно сложно, проще заказать у соседей китайцев. У меня оказии не было с поездкой в шеньжень, поэтому я заказал через Али. Ожидаю в начале мая приход деталей и окончание сборки планирую к концу весны. Уже получил все амидон кольца.
Меж тем, Стив прислал интересный новый проект с открытым , как всегда, кодом уже для Ардуины :) и на Si531 синтезаторе.
думаю многих заинтересует.
Предлагаю ознакомиться т.с. "без купюр"
72&73 de rv3dsa/0 (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 27 Май 2019 06:47 #45187
  • RV3DSA аватар
Друзья. Пришло время освежить тему.
Наконец я закончил с платой.
В процессе сборки и ожидания деталей от китайских друзей выявил ряд ошибок в плате, вероятно в процессе переноса в гербер проявившихся. Соответственно сейчас составляю к описанию и дополнения по корректировке-дефектовке.
Некоторое время у меня ушло на выяснение причины неработающего управления.
Так вот.
Друзья. Не заказывайте и не покупайте аналог ардуины WAVGAT .
Ибо там другой процессор и атмеловские команды не все работают, плюс с тактирование у китайца есть проблемы. Поэтому в качестве ардуины только Ардуина 5в16мгц на процессоре мега328
Логику и управление проверил, в ближайшее время буду отстраивать аналоговую часть.
Всем 72&73 rv3dsa/0 (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 27 Май 2019 07:08 #45188
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Спасибо за новости! Держите в курсе!
Трехдиапазонная пачка сигарет... 29 Май 2019 07:00 #45210
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Добрый день! Подскажите, хочу использовать данную схему, как приемник, есть в наличии кварцы на 10 мгц, подскажите несведущему, какие емкостя поставить в кварцевом фильтре c3...c5 чтобы полоса была для прослушивание не только телеграфа но и ssb?Я так понимаю с ними нужно играться чтобы расширить полосу пропускания?
Трехдиапазонная пачка сигарет... 29 Май 2019 08:53 #45212
  • RV3DSA аватар
SWL73 пишет:
добрый день, по примерным прикидкам 36-47р ,будет достаточно для полосы 2к5
Трехдиапазонная пачка сигарет... 30 Май 2019 06:49 #45218
  • SWL73
  • SWL73 аватар
RV3DSA пишет:
SWL73 пишет:
Спасибо :) Думаю сразу собирать приемный тракт по второму варианту выложенному выше,так как там трансивер сразу заточен под ssb и емкостя в фильтре стоят как раз 47пф
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Июн 2019 07:57 #45238
  • RV3DSA аватар
Всех приветствую.
Поздравляю с началом лета, а равно с началом сезона активных щрп вылазок на природу)))
Сегодня удалось выкроить некоторое время для продолжения отладки и запуска трансивера в работу
Представляю демонстрационное видео
Далее ещё будут отладка и соответствующие измерения. параллельно готовлю развёрнутое описание процесса сборки
P.S. В видео есть неточность. Нужно дополнить: «Трансивер забывает частоты, ранее установленные, только при отключении питания и возвращается к запрограммированным установкам. При переключении диапазонов без выключения питания -возвращается к ранее установленным частотам.»
Трехдиапазонная пачка сигарет... 21 Июн 2019 10:01 #45432
  • RV3DSA аватар
Всех приветствую. Неспешно идёт шлифовка аппарата и доскональные описание процесса сборки.
Провёл подстройку фильтров фнч по прибору :
Добротность фильтров достаточно хорошая, при условии применения индуктивностей в виде выводных резисторов
Всем 72&73 de rv3dsa/0 (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 21 Июн 2019 16:07 #45434
Не пойму, что Вы там "шлифуете".Данный аппарат настраивается в течении получаса, если правильно собран.
RA7R
Трехдиапазонная пачка сигарет... 21 Июн 2019 18:18 #45435
  • RV3DSA аватар
YBukhanov пишет:
RA7R
Таки как в постели...
Если Вы «скорострел»- это ещё не значит получить удовольствие!
Друзья.
Если серьезно, то процесс «смакования» мной подходит к логическому финишу, но розданные платы продолжают наполняться деталями, а я практическую часть решил подкрепить в описании теоретической, а также попробовал настроить все с помощью подручных средств , т.е. мультиметра цифрового , пальца, контрольного трансивера и .. ГИРа.
И таки Да! и так тоже получилось, но для этого пришлось провести НИР с применением приборов.
Кого заинтересует новая версия описания- пишите. Вышлю
Ещё несколько плат из этой партии остались, но вероятно закажу новые с исправлениями в гербере
