Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 23 Июн 2019 16:08 #45448
  • RV3DSA аватар
Сегодня родилась идея по использованию переключателя питания по иному назначению.
Думаю будет интересно любителям щрпп щрпь и пр..
Предлагаю Управлять количеством выходных транзисторов(например подключением стоков) : варианты- три, два или один транзистор.
72&73 de rv3dsa/0 (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 25 Июн 2019 19:34 #45469
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Простите за ламерский вопрос. Я всегда полагал, что в таком режиме будет лишь возрастать нагрузка на один (два, три) транзистора, вплоть до выгорания. Или реально мощность меняется?
Трехдиапазонная пачка сигарет... 25 Июн 2019 20:02 #45470
Мой опыт запараллеливания BS170 на 40 м говорит о том, что разница между одним и двумя заметна, между двумя и тремя - еле заметна, между тремя и четырьмя незаметна. Но я экспериментировал со схемой с низковольтным питанием и пытался оптимизировать мощность от 4 В (получалось выжать 0.8 Вт от трех трназисторов). Для обсуждаемой здесь схемы результат может быть иным.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 25 Июн 2019 21:03 #45471
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Совсем уже не по теме, но раз к слову пришлось... У меня, как водится, шкурный интерес. По схемотехнике QCX, неисправность одного BS170 в выходном каскаде, увеличивает нагрузку на оставшиеся или ограничивает мощность? Не могу понять, куда копать, измерения на запараллеленых транзисторах ясности не вносят.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 26 Июн 2019 08:44 #45472
  • alexis
  • alexis аватар
R2ATQ пишет:
...Я всегда полагал, что в таком режиме будет лишь возрастать нагрузка на один (два, три) транзистора, вплоть до выгорания. Или реально мощность меняется?
Меняется выходное сопротивление оконечного каскада. Соотв. меняется выходная мощность - вспомните закон Ома для замкнутой цепи.
Мое мнение - наверное не стоит так делать. Изменяя выходное сопротивление ОК, мы нарушаем согласование ОК с последующим ФНЧ, и далее. Как следствие, искажается АЧХ ФНЧ - появляются провалы и ненужные резонансы.
Хотя для QRP это не очень критично.
R2ATQ пишет:
...неисправность одного BS170 в выходном каскаде, увеличивает нагрузку на оставшиеся или ограничивает мощность? Не могу понять, куда копать, измерения на запараллеленых транзисторах ясности не вносят.
Если один транзистор выведен из строя, и ОК при этом работает - 99.9%, что транзистор в обрыве. Значит, просто падает усиление и выходная мощность ОК.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 26 Июн 2019 08:59 #45474
  • RV3DSA аватар
Хороший вопрос и ничуть не ламерский.
так тут же mosfet транзисторы... возможность параллельного включения- это их "фишка"
почему нагрузка то должна увеличиваться?
при первоначальном проведении экспериментов с данными транзисторами не замечено увеличение нагрузки, а мощность реально меняется.
с одного транзистора = 1-1,3ватта можно получить , если не насиловать по питанию (до 12в)
вот тут кстати очень интересные эксперименты и обсуждения: qrp.ru/forum/17-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81...D0%9F%D0%94?start=70
Трехдиапазонная пачка сигарет... 26 Июн 2019 09:14 #45475
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Спасибо!
Трехдиапазонная пачка сигарет... 02 Июл 2019 17:08 #45511
  • RV3DSA аватар
Прикидываю - как впихнуть невпихуемое )
Трехдиапазонная пачка сигарет... 02 Июл 2019 17:08 #45512
  • RV3DSA аватар
Брюки превращаются;
Превращаются брюки...
В элегантные шорты,
Простите, маленькая техническая неувязка
Элегантных шорт не получилось...
Для более эстетичной работы с жестью (корпусами) нужно ещё сделать несколько подручных инструментов.
«Штихель штихелю рознь. Одно дело спицштихель. И совсем другое - больштихель»©
Пока получилось -что получилось.
Конструкция фактически завершена и готова к прибрежным испытаниям.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 02 Июл 2019 18:58 #45514
Вариантов установки платы-много. У каждого - свои ограничения и свои проблемы.Работа с жестью требует и своих инструментов и своих навыков. Поэтому, Сергей, главное - как эта крохотуля работает в эфире!
