Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 29 Авг 2020 12:25 #50842
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Вывозил приемничек в поля. Работа на полноразмерную Inv-V 40-метрового диапазона.
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Авг 2020 20:44 #50849
Андрей, здорово! Чистый эфир плюс чистая работа схемы ППП. Я почти не работал не с ПП-конструкциями, не знаю, правду ли говорят, что у них приём "чище" прочих.
Мы вчера и сегодня выслали наборы второй партии, и от неё осталось всего пять комплектов. Со следующей партии повысим цену до 1000 руб (платы + детали). Так что успейте заказать по старой цене 850 руб, кто ещё не собрался.
Также дописываем инструкцию по сборке и наладке (на основе статьи в CQ-QRP#70). И готовимся к новому учебному году - надо делать партию для новых студентов радиоклуба.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Авг 2020 22:13 #50850
В плане описания-инструкции - текущая версия. Если чего-то не хватает, напишите, добавим.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 04 Окт 2020 14:37 #51188
  • RX6DL
  • RX6DL аватар
Привет Всем!
Интересный наборчик и не дорого.
просьба доработать еще плату передатчика, ватта на 3-4...
тогда и мне интересно будет попаять... несколько штук.
+ АФУ пеленгаторного типа для "охоты" отдельной ручкой.
спасибо!
С уважением,
Виктор Варакин RX6DL/.../QRP
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 05 Окт 2020 16:03 #51202
RX6DL пишет:
Привет Всем!
Виктор, ватта на 3...4 будет другая конструкция, которая сейчас проектируется.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 24 Окт 2020 00:15 #51454
Немного оживлю эту тему. Юрий UA3VLO прислал письмо, с его разрешения опубликую ниже. Своими руками, без комплекта плат и на своих (советских) деталях собран приёмник RK3AZB с доработкой:
"Собрал ПРИЕМНИК ПП радиоклуба МИЭТ из интереса послушать работу УНЧ
и телеграфного LC из книги В. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого
преобразования" стр 172, рис 106. Фильтр хорошо вписывается в эту конструкцию.
Приемник собирал из деталей которые были в наличии, под них и корректировал печатную
плату. Питание приемника - 12 вольт от аккумулятора шуроповерта, а чтобы на УНЧ
поступало 9 вольт как по схеме, поставил еще один стабилизатор 78L09.
Транзистор VT2 BC557 заменил на КТ3102Е, остальные КТ3102Б. Транзисторы VT2 и VT7 BC557 заменил на КТ3107Б. Варикап заменил на наш КВ119А, но получилось большое перекрытие, пришлось подбирать емкость конденсатора C11. Эта емкость у меня всего 68 пф, что хватило на перекрытие всего диапазона.
Диоды смесителя VD1 и VD2 тоже наши КД522Б. Только тестером подбирал по одинаковому
прямому напряжению.
Индуктивность для фильтра у меня была готовая 200 мГн, поэтому емкость конденсатора
для резонанса 800 Гц получилась 0.15 Мкф. Работа приемника мне очень понравилась,
спасибо за интересную разработку. Единственное предложение - это для катушки L3
брать кольцо большего диаметра. Наматывать челноком намного удобнее и быстрее,
а число витков получается примерно такое же. Телеграфный фильтр дает неплохой эффект.
Снял АЧХ усилителя с телеграфным фильтром и без него. Сигнал подавал со звукового
генератора Г3-111 на вход фильтра низкой частоты, предварительно заземлив нижний конец
конденсатора C7, так как он входит в состав фильтра. Контроль выходного напряжения
производился с помощью осциллографа С1-94 на нагрузке (динамик). Резонанс фильтра
на частоте 800 Гц.
Конструкцию приемника и его работу можно посмотреть и послушать
на прилагаемом видео:
yadi.sk/d/L-CqPXwQSqHn-A
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 24 Окт 2020 09:33 #51455
Доброе утро!
Отлично звучит приемник.
RA7R
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 17 Ноя 2020 12:10 #51756
Всем привет!
Мы начали отправлять комплекты третьей партии. Также примерно месяц назад раздали 20 комплектов студентам радиоклуба, несколько приёмников уже готовы. Доработок по сравнению со второй партией нет, разве что рекомендации:
1) в гетеродинной катушке мотать 25+5 витков, а не 20+4, как указано на схеме.
2) С3 можно не ставить - калибратор слышно и так.
3) R18 стоит ставить 2.2М, не ошибётесь ).
Заказы по-прежнему принимаем, хотя рекламы пока нигде больше не даём. На данный момент с учётом студентов прошлого и этого года мы обеспечили комплектами приёмника 80+ человек (примерно за год). Всем удачи со сборкой!
См. статью в группе радиоклуба - она немного подробнее, чем в CQ-QRP#70: https://vk.com/@rk3azb-radiopriemnik-pryamogo-preobrazovaniya-priemnik-polyakova
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 01 Дек 2020 14:24 #51909
Вкусный наборчик. Начал паять, прям удовольствие от каждого элемента. Всё на прекрасном уровне, качественно, понятно. Монтаж плотноват, некоторые детали ставятся впритык.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 01 Дек 2020 17:27 #51915
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Для калибратора не помешает на плату добавить цепи согласования с антенной, можно будет на коротких дистанциях телеграфом развлекаться...
