ТЕМА: Маламут М2 мини
Маламут М2 мини 11 Апр 2021 18:03 #53072
  • alexis
  • alexis аватар
Потихоньку монтаж продолжается, к сожалению, не так быстро как хотелось бы.
Эдуард был прав - без фена, монтаж можно даже не начинать - 4-х слойную плату маломощным паяльником не прогреть.
Как всегда, выясняется в процессе, нехватка некоторой мелочи...
Продолжение следует.
Маламут М2 мини 18 Апр 2021 21:30 #53107
  • alexis
  • alexis аватар
Монтаж платы закончен, остаются разъемы и RD16, дисплей:
Далее - проверка монтажа, первое включение, заливка прошивки.
Продолжение следует...
Маламут М2 мини 25 Апр 2021 19:08 #53124
  • alexis
  • alexis аватар
Продолжу, с Вашего позволения.
Проверка монтажа, прошивка, тестирование на "волшебный дым".
Несколько раз тщательно, с лупой прошелся по смонтированной плате, сначала по часовой стрелке, затем против. Нашел несколько непропаев, устранил. FPGA порадовала парочкой соплей - вычистил. Проверил цепи питания на коротыш - полный порядок - ну что же, значит настало время для первого включения.
Подсоединяю разъем от БП 13.9V, жму кнопки Band-, Band+, M.Sel - дисплей ожил:
Так-с, волшебный дым остался внутри платы - это радует.
Далее, раз аппарат просит прошивку, дадим ему ее:
Прошивку аппарат благополучно съел, и выключился.
Я уже потираю ручонки, от предвкушения, НО!
Не тут то было.
Жму кнопку включения - ноль эмоций - не включается.
Повторил прошивку - результат тот же.
Попробовал включить с нажатой кнопкой Band- включилось!
Но никакой реакции панорамы на внешние раздражители. :(
Не буду утомлять Вас подробностями поиска неисправности.
Битым оказался генератор 61.44 Мгц - превед кетайским друзям!
А может и не битым - запасной генератор повел себя так же.
Впрочем, результат был таким же и без генератора.
Чтобы убедиться лишний раз, подал частоту 61.44Мгц от внешнего генератора.
Порядок, панорама зашевелилась.
Делать нечего, заказал генераторы у другого продавана, придут в лучшем случае в мае.
Ну а пока займусь слесарными работами - динамик, кнопки, органы управления...
Так что история затягивается.
Окончание следует...
Маламут М2 мини 25 Апр 2021 21:00 #53126
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Алексей, приветствую!
Молодец, жду запуска малыша :)
73!
Кстати, сегодня обновилась прошивка до 5.0, по CW мои пожелания для Евгения, спасибо он всё реализовал для большего удобства.
- обновление потребуется СБРОС FRAM !!!( перепишите необходимые настройки (TX_out/VFO/Smet....) )
- CTCSS тоны для FM
- Немного поправлен FM декодер
- Автоповторы макросов CW
- Ключ прервет передачу макросов CW
- M.Sel активирует Encoder на M.Sel+/- на 1,5сек
- Wfl Contr...OFF -для отключения водопада
- ANF неактивен в CW (даже если включен)
P.S. Вчера слушал на 160м Чемпионат ЦФО, активненько было, но после окончания все быстро разбежались :(
Юрий EW6X
Маламут М2 мини 26 Апр 2021 08:27 #53128
  • alexis
  • alexis аватар
Юрий, приветствую, спасибо.
Посмотрел прошивки - действительно, появилась 5.0
Причем для М2 мини - две версии MINI14.bl и MINI49.bl.
Не понял, для чего MINI14.bl - не вписывается в принятую маркировку прошивок.
Однако ничего, время у меня до прихода генератора есть - разберемся.
73!
Маламут М2 мини 26 Апр 2021 08:52 #53130
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
alexis пишет:
73!
Алексей, шить надо эту MINI49.bl в миник.
Я вчера прошил 5.0, теперь автоповторы ячеек CW работают через заданную паузу, а остановить передачу из ячейки можно по ключу.
Также удобно появилось активизируется на 1,5 сек по нажатию M.sel переключение кнопок меню по энкодеру Громкость.
73!
Юрий EW6X
Маламут М2 мини 26 Апр 2021 18:10 #53134
  • alexis
  • alexis аватар
EW6BN пишет:
...шить надо эту MINI49.bl в миник...
Да, Юрий, я в курсе.
Дело в том, что прошивка для М2 и миника маркируется следующим образом:
Первая цифра обозначает тип FPGA, и может принимать два значения: 3-Cyclone3, 4-Cyclone4.
Вторая цифра означает тип АЦП: 6-ADS6145, 9-AD9226
Префикс соответственно для М2 = MII, для миника = MINI.
Ну а поскольку для миника используется только Cyclone4 и AD9226, то и прошивка называется MINI49.bl
Исходя из вышеизложенного, совершенно непонятно назначение прошивки MINI14.bl
Наверное я чего-то пока не знаю.
Телеграм канал на эту тему пока молчит...
73!
Маламут М2 мини 27 Апр 2021 16:39 #53143
EW6BN пишет:
alexis пишет:
Я тоже рад, что автор реализовал моё предложение по эргономике. Но к сожалению он убрал шрифт как у Icom7300, может согласится назад вернуть, если нарисовать ему шрифт такого же размера как его.
Маламут М2 мини 28 Апр 2021 08:09 #53149
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
RA9QAT пишет:
Два других шрифта, если включены отображения dBm, то появлялись нахлёсты поля на последнюю цифру, выглядело некрасиво, видимо по этой причине Евгений убрал их. Мне они тоже больше нра, но из-за наложений не использовал.
Кстати, если кратковременно нажать выкл (lock), то управление энкодером тоже активизируется.
73!
Юрий EW6X
Маламут М2 мини 28 Апр 2021 12:20 #53151
EW6BN пишет:
RA9QAT пишет:
Я сразу отключил вывод доп информации, чтобы не мельтешила и за одно, чтобы не наслаивалась. Да, Евгений сказал, что тот шрифт крупнее был и не вписывался и ЖКИ шрифт тоже какой-то кривоватый был.
Попробовал нарисовал новый шрифт, посмотрим, что получится.
