Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Измерение мощности после аттенюатора
ТЕМА: Измерение мощности после аттенюатора
Измерение мощности после аттенюатора 08 Апр 2021 18:26 #53042
Есть трансивер мощностью 3 Вт. Для получения в антенне мощности 72 мВт использую вот такой аттенюатор -16 дБ (в 40 раз по мощности). Входное и выходное сопротивление АТТ 50 Ом. Мощность после АТТ я измерял, подключая нагрузочный резистор 50 ом с помощью калиброванного диодного мощеметра и ламповым ВЧ вольтметром ВК7-9.
Но!!! Когда мы подключаем дополнительный нагрузочный резистор 50 Ом (R4) параллельно резистору в АТТ R3 68 Ом, то их общее сопротивление уменьшается до 29 Ом, выходное сопротивление АТТ уменьшается до 25 Ом и уровень подавления возрастает до почти -19 дБ (77 раз по мощности). Получается, что на выходе я меряю не 72 мВт, а чуть менее 40 мВт.
Может не стОит подключать к АТТ нагрузочный 50-омный резистор, а мерить ВЧ напряжение прямо на выходе АТТ, ибо там уже 50 Ом?
Подскажите как правильно поступать в данном случае?
Измерение мощности после аттенюатора 08 Апр 2021 20:50 #53045
Добрый вечер, Олег!
Правильно подключать R4
Измерение мощности после аттенюатора 08 Апр 2021 22:01 #53048
Модераторам - тему можно закрыть.
Я уже понял свою ошибку. Я воспользовался Законом Ома для постоянного тока. В данном случае имеем дело с волновым сопротивлением, и здесь другие законы. Так что, я все правильно измерял, подключая к АТТ 50-омную нагрузку
