Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс...
ТЕМА: QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс...
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 15 Сен 2021 13:25 #54885
  • Марауль
  • Марауль аватар
Miha82 пишет:
Неудержался купил эту китайскую игрушку, со склада в РФ, доехало меньше чем на 4 дня. Цена с доставкой 2950р, ссылки не будет, товар у продавца кончился. Поделюсь впечатлениями :P
1. паять много , куча выводных резисторов и конденсаторов, часов 8 на сборку уйдёт точно.
2. ДПФ контуры мотать не нужно, присылают уже готовые, а вот П контур - три катушки на тороидах придётся делать самому.
3. Моща действительно не меньше 4вт, точнее измерить не могу
4. Полоса ДПФ по -6дб (нановной) настроил от 6840кгц до 7140кгц
5. Полоса кварцевого фильтра 160Гц от 3999640 до 3999800, гетеродин нужно запускать на 4000500..700гц. Соответственно для "послушать SSB" его покупать смысла нет, но если интересен телеграф, то не пожалеете)
Приёмник не шумный(по сравнению с uSDX) в паузах впечатление что выключили ;)
По чутью субъективно не уступает UW3DI и XH808.
Очень признателен Вам за отзыв, хороший Вы господин! Всё ждал, что автор темы получит свой аппарат, соберёт и отпишет тут, но дождался Вас) Спасибо большое, впишу это чудо в план на приобретение.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 15 Сен 2021 15:05 #54886
Miha82 пишет:
Приёмник не шумный(по сравнению с uSDX) в паузах впечатление что антенну отключили ;)
Большое спасибо!
Интересно сравнить с QCX+/mini
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 15 Сен 2021 16:20 #54888
А Organic 5 watter никто не собирал? Подкупает, что полностью аналоговый, ГПД за счет расстройки кварцевого генератора.
https://www.kitsandparts.com/5watters.php?band=20
Если вопрос не по теме, то надо новую создавать для вопроса.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 15 Сен 2021 19:55 #54889
RA9QAT пишет:
Еще офтопика, так и не понял, как заказать Organic 5 watter по ссылке.
А есть что-то аналоговое на два диапазоне до 100уе (кроме двух QCX+)?
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 16 Сен 2021 00:47 #54890
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Приём на примерно 4м провода по полу балкона, сравнение с XH808. Сильно удивлён что 50ом вход принимает так громко на такой огрызок. Записывал прикладыванием смартфона к наушникам и к динамику. Сигнал на супергетеродине зашкаливает(перегрузка микрофона), на 808 кроме сигнала заметное шипение, оно же наложилось на звук от трансивера. Днём хотел на диполь в лесополосе заснять этот опыт - видео не получилось(звук ветром задуло), но там всё ещё луче в пользу супергетеродина, чутья у поделки весьма достаточно.
видео 20 сек...
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 28 Сен 2021 08:04 #54996
  • R0LHE
  • R0LHE аватар
Miha82 пишет:
R0LHE пишет:
5W "Осьминог" на 40 метров 7МНz....
Это оно ?
У меня плата совсем ДРУГАЯ БЕЗ КВАРЦЕВ на плате.....и катушки 3 штуки стоят в ряд, а не поперёк платы....как-нибудь и этот ВАРИАНТ ПЛАТЫ тоже закажу и соберу себе.....
У меня уже вполне ЗАКОНЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ заключенная в свой корпус, который я тоже заказал как и сам ТRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W на Алиэкспресс...вот пока с фото у меня проблемы...есть вариант прислать фото готового изделия, нет уже НЕ изделия, а готового QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W тому кто захочет выложить его тут....фото могу прислать на Ватсап..... мой контакт на ВАТСАПЕ: +7 914 329 0444 Александр R0LHE
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 28 Сен 2021 08:15 #54997
  • R0LHE
  • R0LHE аватар
A этот мой QRP TRX любезно согласился отладить на нашей коллективке Приморского радиоклуба RZ0LWA Сергей RV3DSA/0 со своей "ОСОЙ 103"...Cергей отметил высокую чувствительность данного аппарата очень, даже, высоко....он был немало удивлён ОТЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ приёмного тракта этого QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W....а мощность киты чуть завысили написав 5 W, хотя, на самом деле РОWER СОСТАВИЛА всего-то 3Watts.....
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 27 Июн 2025 07:36 #64192
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Прочитал где-то в Интернете что при подключении Super RockMite к компьютеру на нём можно работать не только телеграфом, но и телетайпом и его усовершенствованными видами (оливией например). Но как-то это не очень правдоподобно.
Во первых - на 7023 вроде разрешено работать только телеграфом.
Во вторых - чтобы работать телетайпом и другими цифровыми видами связи должна меняться частота передачи (при RTTY например на 170 гц), а у всех подобных трансиверов вроде бы меняется только частота приёма (от 7023 до 7026), а частота передачи остаётся неизменной (7023).
Так можно ли на Super RockMite работать телетайпом и цифровыми видами связи или это дезинформация?
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 09 Июл 2025 02:44 #64261
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Насколько я понял никто не знает ответа на этот вопрос.
Тогда совершенно другой вопрос тоже связанный с Super RockMite.
Ситуация такая - многоквартирный дом, установить нормальную антенну затруднительно, кроме того идут сильные помехи из за которых в эфире почти ничего не слышно. Но к счастью в 50 метрах от дома есть огороженый земельный участок. Участок небольшой, но его размеры позволяют разместить там антенну "inverted v" на 40 м. Да и помех там почти нет.
Есть идея разместить Super RockMite в водонепроницаемом боксе закреплённом прямо на мачте, провести от квартиры провод для питания 12 вольт, а к переходному шнуру которым Super RockMite подключается к компьютеру, сделать самодельный usb-удлиннитель.
И вот теперь вопрос.
Если с питанием всё понятно - там хоть 200 метров можно провод тянуть, то вот насчёт usb-удлиннителя есть сомнения. Будет ли нормально работать Super RockMite с компьютером через usb-удлиннитель длиной 50 метров?
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 09 Июл 2025 07:54 #64262
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Доброго времени!
Длина кабеля USB 2.0 до 5 м, USB 3.0 не более 3 м.
Есть активные кабеля USB 2.0 с питанием и усилителем, они бывают до 30 м.
Ограничения связаны с ёмкостью и индуктивностью кабеля, они влияют на форму импульсов, искажая фронты и делают обмен данными невозможным.
