Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Двухтактный PA с последовательным питанием
ТЕМА: Двухтактный PA с последовательным питанием
Двухтактный PA с последовательным питанием 08 Янв 2024 07:59 #61564
  • fakel
  • fakel аватар
В УНЧ бестрансформаторные усилители давно стали классикой, а в любительских PA до сих пор на выходе обнаруживаешь мощный бинокль. Предлагаю от него избавиться, включив выходные транзисторы по постоянному току последовательно, а по переменному - параллельно. Последнее особенно актуально для ламповых PA, т.к. вчетверо снижает выходное сопротивление по сравнению с пуш-пуллом с параллельным питанием, и резонирующий хз где анодный дроссель становится ненужным
Встает вопрос, как обеспечить одинаковые схемы включения верхнего и нижнего плеча (с ОИ, ОЭ или ОК, если лампа) в широкой полосе частот, ведь исток (эмиттер, катод) верхнего этажа находятся под выходным потенциалом
Предлагаю применить продольный трансформатор Рутроффа для запитки плавающего входа верхнего плеча - он добавит к затвору (базе, сетке) точно такое же напряжение, как на выходе
Схему - вечером, как доберусь до рисовалки
Двухтактный PA с последовательным питанием 10 Янв 2024 18:19 #61582
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
fakel пишет:
Это как?
что-то картинка не вставляется...
Двухтактный PA с последовательным питанием 15 Янв 2024 10:26 #61597
  • fakel
  • fakel аватар
Двухтактный PA с последовательным питанием 15 Янв 2024 10:31 #61598
  • fakel
  • fakel аватар
Сигнал с выхода трансивера расщепляется ШПТЛ-ом L6-L7 с Ктр=1:1 на 2 противофазных и подается каждый на свой транзистор, на затвор-исток
Поскольку исток верхнего транзистора M2 находится под выходным потенциалом, применен развязывающий ШПТЛ L2-L3: На обмотке L2 индуцируется такое же напряжение (в довесок к входному), как и на обмотке L1, в результате чего на R1 выделяется входное напряжение без примеси выходного
ШПТЛ L4-L5 (одна из его обмоток замкнута накоротко) нужен для внесения задержки в нижнее плечо УМ, равной задержке верхнего плеча, которую создает ШПТЛ верхнего плеча L2-L3. На НЧ диапазонах ШПТЛ L4-L5 не нужен
С1-L1-C2 - обычный П-контур на выходе УМ
