Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника ЧМ-детектор - источник ШИМ
ТЕМА: ЧМ-детектор - источник ШИМ
ЧМ-детектор - источник ШИМ 09 Янв 2024 13:38 #61573
  • fakel
  • fakel аватар
Как повысить экономичность носимых FM приемников? Поставить в них УНЧ класса D. Но для работы УНЧ в классе D требуется сигнал ШИМ. В обычном ЧМ приемнике такого сигнала нет
Как из сигнала ЧМ сделать ШИМ? Рассмотрим ЧМ-детектор (неважно, дискриминатор, дробный или на ячейке Гилберта). Он состоит из перемножителя и фазовращателя. На один из входов перемножителя подается сигнал с выхода УПЧ напрямую, а на другой - прошедший фазовращающую цепь, обеспечивающий сдвиг фазы от частоты. Как правило, это колебательный контур, шунтированный резистором. По сути, сигнал из ЧМ превращается в ФМ (фазомодулированный) и только потом детектируется. Последний каскад УПЧ обычно выполняет функции ограничителя, чтобы подавить паразитную АМ. В идеале на выходе УПЧ сигнал должен быть прямоугольным
Что же получится, если на входы перемножителя подать прямоугольный фазомодулированный сигнал?
На выходе перемножителя (до ФНЧ) мы получим ШИМ!
Если учесть, что вещательные радиостанции искусственно завышают верхние частоты в модуляторе (т.н. предыкажения) а в радиоприениках их искусстввенно занижают (ФНЧ), получается, что по сути УКВ передатчики излучают фазомодулированный сигнал. Значит, от фазовращателя перед перемножителем можно избавиться! Это не только упростит тракт, но и снизит искажения, т.к. фазовращатель на контуре линеен только при небольшой девиации ПЧ. Останется только подать на второй вход перемножителя меандр от дополнительного кварцованного генератора ПЧ и на выходе получим ШИМ, который затем можно усилить ключевыми каскадами. С выхода усилителя на варикап гетеродина заведем петлю ФАПЧ, с одной особенностью: она будет реагировать не только на постоянную составляющую (расстройку) но и на звуковую, осуществляя ОООС всего тракта, уменьшающую искажения не только D-усилителя, но и ФМ-детектора и УПЧ
Что скажете?
