Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Блок питания для ламповых конструкций
ТЕМА: Блок питания для ламповых конструкций
Блок питания для ламповых конструкций 06 Янв 2025 10:14 #63465
Всех с наступившим Новым годом.
Наконец то решил собрать блок питания для ламповых конструкций.
Возник вопрос по поводу сетевого фильтра в качестве которого по схеме стоит С1. Обычно в своих самоделках я использовал немного другую схему, тоесть с каждого сетевого провода конденсатор на массу.
Не знаю может в подобных схемах с кенотроном в качестве которого стоит 6Н5С, не стоит так делать? Так как средняя точка вторичной обмотки трансформатора и так на земле.
Блок питания для ламповых конструкций 06 Янв 2025 10:38 #63466
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Приветствую Ильсур!
Если с каждого сетевого на массу, тогда на корпусе будет 110вольт,и если корпус не заземлён будет "щипать",лучше не надо, либо заземлить корпус, а вторичные цепи не "массировать" на корпус бп.
посмотрел,всё таки по этой первой схеме у меня ,бп для трансивера,без заземления по первичной цепи.
UB8SBV, Сергей.
Блок питания для ламповых конструкций 06 Янв 2025 11:26 #63467
Да щипать будет это я в курсе, просто с кенотронном выпрямителем так не делал. И усложнять не хочу с дросселями по входу ну посмотрим
Блок питания для ламповых конструкций 06 Янв 2025 19:42 #63471
А чего нибудь на современной эл. базе не хотите сделать?
Что то вроде этого.
Стабилизатор с плавным выходом на режим.
Блок питания для ламповых конструкций 06 Янв 2025 20:12 #63473
Игорь Тихомиров пишет:
Нет, хочу именно кенотронный выпрямитель. Тем более нет у меня этой современной элементарной базы.
Да и почти сделано уже
Блок питания для ламповых конструкций 07 Янв 2025 18:56 #63479
Собрал, работает не плохо
rutube.ru/video/39924e23d71a485c934f9ae7bba9a8bf/
Кому не лень и может что то интересно можете подписаться на мой Рутюб
Блок питания для ламповых конструкций 07 Янв 2025 19:56 #63480
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
А можно, просто пару фото разместить тут, без видео?)
UB8SBV, Сергей.
Блок питания для ламповых конструкций 07 Янв 2025 20:10 #63481
Блок питания для ламповых конструкций 08 Янв 2025 19:14 #63487
В завершении фото готового БП
Блок питания для ламповых конструкций 09 Янв 2025 12:15 #63493
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Конструкция -- загляденье! Руки откуда надо!
Просто на заметку, вот эти схемы делал, очень понравилось как работают.
При желании можно анодный и на лампу переделать.
