Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Простейший одноламповый телеграфный передатчик
ТЕМА: Простейший одноламповый телеграфный передатчик
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 05 Апр 2025 01:36 #64041
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Простейший одноламповый телеграфный передатчик с кварцевой стабилизацией (на диапазоны 40м и 80м).
Лампа - 6П3С (можно также заменить на 6П6С, но нежелательно). Напряжение на её экранной сетке должно быть 250в (настраивают подбором резистора включённого между плюсом и экранной сеткой).
Конденсатор постоянной ёмкости соединённый с анодом лампы - слюдяной (типа КСО-6), остальные конденсаторы постоянной ёмкости - бумажные (типа КБГИ или КБГМ).
Конденсаторы переменной ёмкости - воздушные, с помощью них контур настраивается в резонанс на основную или гармоничную частоту кварца по максимальному свечению неоновой лампочки.
Катушка наматывается на каркасе диаметром 40мм принудительным шагом (т.е. наматывается двумя одинаковыми проводами одновременно, а после припайки одного провода к лепесткам на краях каркаса, второй провод удаляют). Катушка содержит 30 витков провода МГ диаметром 0,9мм (расстояние между витками соответственно тоже будет 0,9мм). Индуктивность катушки - 20мкгн.
Дроссели трёхсекционные намотанные на каркасах диаметром 20мм внавал проводом ПЭШО диаметром 0,1-0,17мм по 150 витков на каждую секцию. В качестве дросселей могут быть использованы подходящие по конструкции и количеству витков многослойные катушки (например катушки с намоткой "Универсаль" предназначенные для длинноволнового диапазона радиовещательного приёмника). Индуктивность дросселей - 2-2,5мгн.
Если предполагается работать на одной частоте с одной антенной, то конденсаторы переменной ёмкости можно заменить на слюдяные конденсаторы постоянной ёмкости, а кварцевый резонатор сделать несъёмным.
Если есть какие-либо замечания по данной схеме и тексту сообщите
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 05 Апр 2025 16:28 #64042
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Лампы 6П3С и 6П6С лучевые тетроды, а в схеме показан пентод.
Параметры П-контура недостаточны для диапазонов 40 и 80 метров.
Если передатчик заявлен как простейший, можно обойтись параллельным LC-контуром.
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 05 Апр 2025 20:04 #64044
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
RA9SVY пишет:
Точно, сейчас только заметил, я по ошибке лампу 6П9С нарисовал, нужно убрать сетку соединённую с землёй и будет нормально, а если лампу 6П9С ставить, то схема немного по другому выглядит
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 05 Апр 2025 23:50 #64045
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Вот, теперь всё правильно
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 06 Апр 2025 07:33 #64046
Asteroid пишет:
Вопрос(ы) -
- почему не желательна замена на лампуу 6П6С ?
- каким образом в этой схеме получается Обратная Связь -
какая либо конструктивная особенность монтажа ?
- кварцевые резонаторы какого типа возможно применять в этой схеме?
- насколько больщой выбег частоты при манипуляции получается ?
- какую подобную схему порекомендуете на пентоде ?
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 06 Апр 2025 11:28 #64047
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Asteroid пишет:
Уже ближе.
На схеме лучевой тетрод обозначается с лучеобразующими пластинами.
Далее, в режиме С во время паузы (ключ отжат) на экранной сетке лампы будет потенциал анода, то есть +300 вольт. При нажатии на ключ и появлении тока через лампу потенциал экранной сетки быстро (но не мгновенно) понизится до +250 вольт. На мой взгляд, этот переходной процесс не очень хорошо скажется на сигнале. Можно закрывать на это глаза, но можно избежать. Вместо одного гасящего резистора поставить делитель напряжения, то есть добавить ещё один резистор. Правда, мощность резисторов в делителе напряжения должна быть побольше, из расчёта: ток через делитель в два-три раза больше тока экранной сетки.
Так что, не такой он простой этот простейший передатчик.
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 10 Апр 2025 04:49 #64055
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
RA9SVY пишет:
Думаю что Вы совершенно правы. Самый простой передатчик скорее всего вот этот -
Это задающий генератор передатчика описанного вот здесь - us3iat.qrz.ru/radio/1967/qrp/qrp.htm который может работать как отдельный передатчик.
В нём по одному резистору, дросселю и конденсатору переменной ёмкости, вместо двух как в предыдущей схеме. Катушка намотана на каркасе 30мм (вместо 40мм), число витков 15 (вместо 30), диаметр провода 0,5мм (вместо 0,9мм), намотка сплошная без шага. Не написано только к какому витку припаивается конденсатор идущий на антенну, но это можно вычислить
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 11 Апр 2025 19:54 #64060
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
...посматриваю на тему и гложет вопрос: а где стабилизатор напряжения в экранной сетке, как это делалось в "классических" одноламповых схемах? Хотя бы СГ2П/СГ4С... Чирикать же будет при манипуляции...
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 14:58 #64063
Вот классический простейший передатчик из Справочника коротковолновика изд3 1959г.
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 15:01 #64064
