Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Простейший одноламповый телеграфный передатчик
ТЕМА: Простейший одноламповый телеграфный передатчик
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 13 Апр 2025 20:53 #64075
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Спасибо за информацию насчёт лампочки, теперь буду знать. А что Вы скажете об этой схеме?
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 13 Апр 2025 23:47 #64076
Мне не нравится , что потенциал экранной сетки равен потенциалу анода. Посмотрите в Справочнике коротковолновика стр277 (ссылку, где его скачать я давал)–рекомендованные режимы для 6П3С и 6П6С. Посмотрите в других справочниках мощность, на которую рассчитанная сетка. При одинаковом потенциале экранной сетки и анода ток экранной сетки сильно возрастет. Электроны, ведь не дураки, зачем лететь к аноду, если можно сесть на экранную сетку. В итоге перегрев экранной сетки и лампу придется выбросить. Экранную сетку в таком однокаскадном передатчике лучше запитать от стабильного источника, иначе в такт с манипуляцией частота будет слегка меняться. Сигнал будет чирикать –CHIRP по английски . Стабильный источник – это чаще всего делитель напряжения из мощных резисторов (ток делителя должен быть в несколько раз больше тока экранной сетки. А еще лучше – какой-нибудь стабилитрон, опять же с током стабилизации больше тока экранной сети.
Второе ,что не нравится – выходной контур. Подбирать отвод на контуре, еще то удовольствие. А подбирать его придется. Проще намотать катушку связи. Отмотать виток, померять выходную мощность. Такой контур использовали раньше в маломощных переносных радиостанциях. Если вы хотите получить 1 вт – можете его оставить. Если 5 и более ватт, надо переходить на П-контур. Его преимущество – возможность подстройки под антенну выходной цепи передатчика. Говоря по простому П-контуром – это согласователь сопротивления анода лампы с сопротивлением антенны. Поэтому данные П-контура (емкостей и индуктивности) будут зависеть от режима передатчика и антенны ( диполь -75-50ом, длинный провод -2,5ком и выше).
Желаю успеха! Время однокаскадных передатчиков давно прошло. Но собирать их и провести пару связей – приятно!
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 14 Апр 2025 01:49 #64077
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Спасибо за подробный рассказ. Теперь всё ясно. Только один вопрос на последок. На сколько вольт и ватт должна быть лампочка накаливания включённая последовательно с кварцем?
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 14 Апр 2025 09:10 #64078
  • UA3X
  • UA3X аватар
Лампочка 1В 0.068А
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 14 Апр 2025 10:19 #64079
Лампа для фонаря и гирлянд СССР (4 штуки) 1v 0.068а, VD Shop www.wildberries.ru/catalog/180743567/detail.aspx
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 14 Апр 2025 10:59 #64080
Порылся в своих архивах. Нашел несколько схем на 6L6G -папы нашей 6П3С. Во время Второй мировой войны и немцы и союзники широко применяли однокаскадные передатчики для агентурной связи.
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 14 Апр 2025 17:37 #64081
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
А я думал что при СССР в гирляндах и фонарях только лампочки на 2,5в и 3,5в были. У меня с тех времён много таких лампочек сохранилось
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 15 Апр 2025 11:33 #64082
Следующие по сложности - двухкаскадные передатчики. Как правило не "чирикают".
Нагрузка на кварц -заметно меньше. Были популярны схемы на сдвоенных лампах типа триод-пентод, которые широко применялись в УНЧ ламповых телевизоров. Из наших ламп это 6Ф3П и 6Ф5П.
Вот схема одного из таких передатчиков.
Выходной каскад работает в классе С -в паузах лампа закрыта, на сетку поступает минус от отдельного выпрямителя. Тепловой режим лампы выше, чем в случае автоматического смещения.
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 15 Апр 2025 11:41 #64083
Вместо сдвоенной лампы можно применить две отдельные лампы. Я предпочел бы в задающем поставить тоже пентод - что-нибудь типа 6Ж1П,6Ж2П,6Ж3П. Из октальных -6Ж4. На выходе -от 6П14П, 6П15П до 6П6С,6П3С, 6П13С.
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 20 Апр 2025 21:46 #64095
Всё новое - хорошо забытое старое :)
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B8%D0%BA?start=250
Но это уже Двух!Ламповое
