Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника переключатель приём-передача для FT-817-го
ТЕМА: переключатель приём-передача для FT-817-го
переключатель приём-передача для FT-817-го 30 Окт 2008 01:19 #1865
  • ua0fua
  • ua0fua аватар
подскажите,чтобы самому не изобретать-может есть у кого схемка переключателя приём-передача для FT-817.очень желательно на доступной элементной базе.просто хочу отдельную антенну на приём-уж очень хорошо у меня работаетT2FD.
Re: переключатель приём-передача для FT-817-го 30 Окт 2008 15:16 #1866
В смысле???
А причем тут переключатель "прием-передача", если ты хочешь антенны коммутировать???
В пределах одного диапазона "развязать" антенные разъемы все равно не получится.
Соответственно вариант - реле, коммутирующее антенны с управлением от педали.
Куда уж проще?
Или я что-то не понял?
Re: переключатель приём-передача для FT-817-го 30 Окт 2008 17:22 #1867
  •  аватар
Немного усложнив коммутацию можно автоматизировать переключение антенн для приемника и передатчика. Можно задействовать соответствующий контакт гнезда АСС для манипуляции ключевого каскада на транзисторе с релюшкой. Либо пойти по принципу VOX, выпрямляя ВЧ с антенного разъема при передаче и управляя тем же ключевым каскадом с реле.
