ТЕМА: Радиостанция Paraset
Радиостанция Paraset 04 Сен 2014 01:17 #20901
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
Люди! Что с вашими Paraset'ами то? Сделал кто, нет? А.У.!
Ну ладно, бусурманские Paraset'ы — это хорошо. А что с нашими, не менеегораздо более легендарными партизанскими «Север»? Кто-нибудь что-нибудь пробовал в этом направлении?
Радиостанция Paraset 17 Апр 2017 19:09 #36945
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Без претензий на полную аутентичность, но для реконструкции подпольной радиосвязи в тылу германских батарей на территории Хаугаландии, собрал такую стилизацию Парасета.
Внутри трансивер EGV-40 от EA3GCY, Г-тюнер для работы с проводами 10....20м. Мощность 2,5 ватта, 7000...7030 VXO.
Сработал со шведом , скиммеры в европе видят. Для реконструкции событий должны быть связи с Лондоном, как у настоящего сопротивления.
Радиостанция Paraset 18 Апр 2017 14:58 #36947
Bravo! Отличная работа!
Радиостанция Paraset 18 Апр 2017 18:31 #36950
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
На просторах интернета обнаружил конструктор КИТ для постройки подобной реплики на транзисторах. Версия достаточно свежая 2016 : 4sqrp.com/kits/Bayou%20Jumper/bayoujumper.php
Радиостанция Paraset 18 Апр 2017 20:28 #36953
Я тоже вряд ли когда-либо сделаю оригинальный Парасет, но передатчик (практически как в оригинале) год назад отработал, и работает он очень прилично даже с мощей 1 ватт
Передатчик
И деревянный симпатичный ящик есть.
Теперь дело за макетом приемника. Делов-то осталось всего на несколько лет :blink: судя по моим темпам: макет передатчика был сделан еще лет 5 назад, а запикал только в прошлом году :dry:
Радиостанция Paraset 07 Фев 2024 06:05 #61817
  • ua0cid
  • ua0cid аватар
Мой Paraset, видео работы тут.
За неделю после запуска, порядка 50 QSO на 40м. Из них три станции из России, один HL, и всё остальное станции из Японии.
Диапазон приёмника для удобной настройки сделал 6950-7120.
В цепи питания регулировки генерации приёмника поставил стабилитрон. Перестал реагировать приёмник на броски сети. Мощность 4.2 вт, можно больше, но тогда сильно плачущий сигнал. Последовательно кварцевому резонатору включена миниатюрная лампа накаливания. Иначе можно сжечь кварц. Кварцы только старые советские в карболитовом корпусе.
Для того, что бы точно знать где твой приём при смене кварца, подано питание на передатчик через сопротивление 470 кОм, при нажатии на ключ, можно подстроиться приёмником точно на частоту своей передачи.
Всем 73!
