ТЕМА: Строим передатчик
Re: Строим передатчик 28 Мар 2010 13:38 #2643
Два объяснения - или сгорел выходной транзистор, или предварительный каскад не обеспечивает необходимую амплитуду ВЧ сигнала (вольт 5 - 7 переменки должно быть на затворе последнего транзистора), а это только осциллографом или ВЧ пробником увидите.
Уточнили правильность запайки выходного транзистора?
Re: Строим передатчик 28 Мар 2010 13:44 #2644
Да, запаян он теперь правильно. Сегодня поменяю его на другой такой же.
Re: Строим передатчик 29 Мар 2010 02:11 #2645
Роман!
Судя по фото на предыдущей странице у Вас неправильно запаян IRF.
Если смотреть на надпись,то затвор,сток,исток.
72!!!
Re: Строим передатчик 29 Мар 2010 02:55 #2646
У VN46 и IRF520 ножки отличаются. Если у первого Sourse-Gate-Drain, то второй Gate-Drain- Source... То есть таки да... снова неправильно.
Сергей, спасибо за подсказку!
Но даже при такой крупной ошибке схема работает. Разработчику- респект!
Re: Строим передатчик 29 Мар 2010 03:54 #2647
Вот так изогнул ножки у свежего транзистора и заменил им уже стоящий.
Ток на батарее при нажатии стал 89 мА. То есть выходной каскад потребляет 39 мА. Звук на контрольном приемнике стал увереннее.
Re: Строим передатчик 29 Мар 2010 03:57 #2648
А вот это шикарное реле с тремя группами золотых (!) контактов было куплено сегодня совершенно случайно за 30 рублей. Немного потыкав мультиметром в контакты, разобрался какой что делает и накидал схему распайки.
Re: Строим передатчик 29 Мар 2010 07:26 #2649
Емкости контактной группы и между контактами и обмоткой у этого низкочастотного реле огромная, и будет "дуть" Ваш передатчик в приемник со страшной силой ;-) . А уж пласмассовая крышечка - это супер для музея "Поля чудес"... Если нет желания искать РПВ-2/7, то посоветую самое обычное РЭС-47 (герметичное, экранированное, с минимальными емкостями и платино-иридиевыми контактами - раза в два получше золота будет;-) ). Да, не все хорошее, что блестит... Злой я сейчас, спалил нафиг свой чемпионский ФТ-857-й. Теперь тоже буду передатчик делать. Вот еще бы "Лавину" достать ;-) ... Подарил в свое время полный комплект - новенький, в масле, секции Дворца Пионэров. Так он там и сгнил...
Re: Строим передатчик 29 Мар 2010 13:29 #2650
>Злой я сейчас
За ФТ - соболезнования...
За совет- спасибо! Хорошо, что я его еще не смонтировал!
Re: Строим передатчик 29 Мар 2010 18:52 #2651
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
Прошлый год в 3-ем районе "Лавин" было на продажу навалом от 500 р. Поищите и найдете нулёвую-нековыренную .
Re: Строим передатчик 30 Мар 2010 02:24 #2652
По поводу реле...
В наших краях долго бродил один трансивер с выходом 100ВТ 2 кт922 при 27В.В нем антенное реле
стояло РЭС49!!!
Ко мне он несколько раз попадал в ремонт,на протяжении нескольких лет.Так вот, это реле не менялось
ни разу.Думаю ,10ВТ будет комутировать вечно.
72!!!
