Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Качественный выносной спикер к трансиверу.
ТЕМА: Качественный выносной спикер к трансиверу.
Качественный выносной спикер к трансиверу. 01 Апр 2010 00:03 #2695
Давно хотел поднять эту тему. У многих аппаратура уже встроена в специально отведенные ячейки в столах и вопрос вывода звука "вперед" стоит достаточно актуально. Конечно можно взять фирменный SP и все дела. Но дело даже не в стоимости. Конечно, для "боевой" работы и диспетчерской связи специальные "спикера" самое то. Максимальное звуковое давление, резкий и четкий, с металлом звук. Но я как-то ппосмотрел на радистов со стороны. На природе куча мужиков сгрудилась возле новинки, КВ эфир и резкие, скребуще-пищащие звуки ССБ. В работе как само собой, но со сторны аж противно - как я сам это слушаю? Невольно возникла идея. Для комфортного, фонового прослушивания эфира использовать небольшой тяжелый НЧ динамик с обрезиненным диффузором (малогабаритные АС, автомобильные системы). Полоса там аж до 5 кгц, с запасом ;-) . Основной сигнал, правильно сформированный в УНЧ, без проблем и бархатисто должен услаждать слух. А вот поросячьи визги от "соседей сверху" и ВЧ трески(щелчки) ослабленны по амплитуде и врядли раскачают тяжелый диффузор, превратившись в малозаметные на слух шорохи. Может у кого есть "в заначке" компьютерный ("деревянный", не пластик) спикер или небольшая акустическая система с нормальным НЧ динамиком до 10-12 см, которые не жалко разобрать чтоб отбросить "пищалку". Есть в продаже хорошие небольшие НЧ головки, но звучать они будут только в корбке какой-нить, диффузором вверх на столе звука не будет. Может кто уже делал такие эксперименты. Пройдет идея? Очень не хочется выискивать нормальный ящик, спецом покупать довольно дорогую головку, чтоб убедиться - не то... Язва супруга, чуток отойдя от испуга "с борщиком"(когда 857-й спалил), высказалась в своем стиле: "Опять ты кучу бабок на г-но выбросишь, всю квартиру загадишь, а в результате все выбросишь в сарай и купишь фирменный". Не хотелось бы, чтоб она(как всегда) оказалась права... Давайте ваши идеи.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 01 Апр 2010 02:53 #2696
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Даю идею, Андрей!
Я например использую M-Audio Studiophile AV-40 c программным эквалайзером ... беру с линейного выхода - в комп - эвалайзером режу всё выше 6 кГц и работают только НЧ-СЧ динамики - как раз как то что ты описал... диаметр динамиков 14см, диффузор на резине, УНЧ класса А встроен в данные мониторы. Как результат - тихий и внятный фоновый эфир... никаких понимаешь шкварок...
У тебя на столе не менее добротная акустика уже имеется, так отчего ее не использовать, особенно учитывая тот факт, что в тестах да и в экспериментах всё едино писать звук на компьютер?
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 01 Апр 2010 05:46 #2697
В свое время поигрался с компьютером в аудио тракте (и фильтры Гончаренковские ставил, кто помнит). Немного не то. Интересует именно автономный спикер с "правильной" головкой для любительского радио. Основной вопрос - как себя поведет четырех дюймовая НЧ головка с тяжелым "резиновым" диффузором. Не будет ли мелкой модуляция, не "размажет" ли сигнал. Вещь вообще по труду и ресурсам затратная (жаль, но просто на столе "голова" работать не будет, ей надо обязательно бокс какой-нибудь), вот думал спрошу - мож кто уже наступал на эти грабли или наоборот - сделал(делал когда-то) и не нарадуется. Разобрал бы один из своих комповых "Свенов" чтоб поиграться с НЧ головкой прямо в ее боксе, но подозреваю корпуса у них "разовые", раскурочишь и можно в помойку :-( ...
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 01 Апр 2010 19:06 #2698
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
Кто-то из прибалтов по-моему в "Рад.КВ и УКВ" советовал динамик от "Льна" .
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 02 Апр 2010 13:41 #2699
Динамик от "ЛЬНА" - если металический - толку никакого от него и динамик там стоит
1w-8ом.Захлёбывается.
Если пластмассовый - это как повезёт!В некоторых 1W-динамики,в некоторых - 4х.
И некоторые из них почемуто "звенят".
А вот переделать компьютерный "деревянный"-можно."Деревянный"-вааащето деревом
это НЕ назовёш!Это скорее что-то похоже на какую то прессованную толи стружку,толи картон.
А вот переделать его можно.Они довольно толстые около 10мм.Да и купить их можно
довольно дёшево.У некоторых задняя стенка крепится шурупами,вот их и переделывать
под наши нужды удобнее всего.А вот какой динамик,это уже кто что использует!Под свою
аппаратуру.А у кого импортная применить динамик 4-6ватт и 8ом и диффузор чтоб на резине
был.Есть такие неплохие динамики для автомобильной аккустики диаметром мм10-12.
Только надо будет внутри колонки оклеить пенопластом.В некоторых случаях возможно
придётся сделать фазоинвертор.
Евгений UA4NU использует очень бюджетный вариант для CW!
Подобрал динамик и вставил в пластиковую буталку из под минералки!Звучит! :-D
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 02 Апр 2010 18:52 #2700
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Где то читал про Сибишные колонки - динамики. Недорого и по полосе ,то что надо.
Ещё неплохой звук имеет колонка от магнитофона Парус, но где сейчас найдёшь...
73! Виктор RUQRP#197
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 02 Апр 2010 19:36 #2701
Про Сибишные колонки-имел удовольствие ими пользоваться с IC-706.
Если НЕдолго терпимо.На улице - звук из них разлетается.И звон присутствует.
Приспособил для этих целей колонку от системы голосового оповещения
(это ОПС).И дома и на улице качество вполне приемлимое.
Помог племянник - через решёточку поковырялся вязальной иглицей!
Динамик бы сейчас найдти такой где-то!
У своего пацана взял для пробы колонку.Он сам для себя делал музыку слушать.
Обьём у колонки литра 3-4.Слушал на TS-440S - весчь.И CW и SSB слушается
не напрягаясь.Всё разбирается без проблем.Но домашние долго не вытерпели!
А так работаю с гарнитурой "PELTOR".Уши в ней НЕ устают и домашние дозваться
тебя НЕ могут! ;-)
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 03 Апр 2010 04:05 #2702
Динамики от ГГС и систем диспетчерской связи (Лен, Маяк, Транспорт) хороши только для работы на ФМ. Большое звуковое давление, резкий звук. Комфорта в ССБ ноль! Комповые колонки(хорошие) из МДФ. Недешевый и качественный материал. Есть с очень солидной "мордой", достойно будут смотреться с самым навороченным трансивером. Я уже присматриваю себе по размеру ячейки и "фасону". Но еще ни разу не попадались со стенкой на шурупах... Найду - фиг с ним, куплю спикеры. Если родной НЧ динамик будет паршивый, буду в этот ящик искать лучше. А фазоинвертор наоборот, надо убирать - он смещает резонанс ниже 100 Гц, для наших дел вредно. Их надо "глушить" - стенки пенопластом, а объем забивать минватой. В этом случае будем иметь подъем на 400-800 герц, то что надо. ВЧ "пищалку отключать - она только скрежет ССБ подчеркивать будет. Про использование обычной звуковой колонки очень интересно было. Но боюсь там работал среднечастотник (они ж наверняка двух-трехполосные делались). Автомобильные НЧ головки обрезиненные самое то (по моей теории). Но они не дешевые - полторы сотни гривен штучка, как пара неплохих спикеров комповых. Всех знакомых уже поднял - на "попробовать". И ящик какой-то хоть временный надо, просто на столе работать как надо не будет :-( ... Раскачает ли нормально чистую НЧ "голову" усислитель трансивера, не будут ли сигналы станций звучать мелко? То, что шкварки и ВЧ трески обрежутся, это точно. Остальное надо пробовать... Я постараюсь после Пасхи хоть "стендовый" вариант запустить. Если у кого уже есть небольшая "резиновая" НЧ головка(не от S-90 ессно ;-) ) и какой-то подходящий ящик, а лучше всего готовая малогабаритная музыкальная колонка, которую нетрудно разобрать чтоб временно отключить СЧ-ВЧ динамики для эксперимента (а может в комбинации с СЧ головой будет даже лучше?), думаю все будут рады услышать что получилось ;-) С наступающим праздником Пасхи всех!
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 03 Апр 2010 16:56 #2703
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
А колонки от старых кассетных "Маяков" не спасут "отцов русской демократии"? :)
У них, кажись, закрытый корпус и один или два среднечастотных динамика, в зависимости от модели. И купить можно сейчас по цене динамика.
nw RA6SC.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 03 Апр 2010 19:01 #2704
Колонки от "Маяков"-сомневаюсь.Хотя если чемто оклеить пласмассу изнутри.
Тем же пенопластом.Динамик в них стоит 3-ГДШ.Пробовать надо с нашими аппаратами,
хотя они и с музыкой то звучат...!
У многих буржуйских аппаратов на выходе стоит TDA2003 - т.е моща нормальная!
Или что то подобное.Получается можно смело брать динамик 3-6ватт.Лучше обрезиненый.
НО!ХОРОШИЕ ДИНАМИКИ ВСЕГДА СТОИЛИ ДОРОГО!
В дешёвых компутерных колонках стоят как правило 3-х ваттные динамики.
Сейчас разобрал одну,напихал ваты.Некоторое время слушать можно.Под громкой станцией
более слабую выделить проблематично.
Без ваты ещё хуже!
Взял автомобильный 4W-8ом и диаметром 100мм.Картонную коробочку,вату-комфортнее.
Можно особо ненапрягаясь выделить и слабенькую станцию.
В понедельник пойду в магазин"Шаловливые Ручки"если правильно то "Сделай Сам!"
возьму фанеру толшиной 10-12мм и буду делать колоночку обьёмом литра полтора.
И про компутерные из МДФ!Если шурупов нет с зади,то поступаем следующим образом.
Снимаем декоративную решётку,а снимается она ЛЕГКО.Получаем доступ к динамику!
А там и до внутренностей близко! :-D
