ТЕМА: Проект FB-NexT
Re: Проект FB-NexT 15 Июн 2010 20:24 #2799
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To RA0JF Верно. Тоже буферизованный повторителем.
Re: Проект FB-NexT 15 Июн 2010 20:52 #2800
Изящно, что и сказать.
А L6 - это конструктивно что? Головка от кассетника? 100mH как-никак.
Алексей, еще дурацкий вопрос - а самоконтроль CW как будет работать?
Я правильно понял, что Вы цепью VT6-R50 при передаче снижаете усиление
УНЧ, при этом сигнал самоконтроля (как я понял) проходит на него (УНЧ)
через регулятор громкости R43. В положении минимальной громкости не
слишком ли тихо будет?
Re: Проект FB-NexT 16 Июн 2010 01:23 #2801
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To RA0JF L6 именно магнитная головка от кассетника :) в своё время Геннадий Брагин впервые ее применил - очень удачно! ;-)
В положении минимальной громкости не слишком ли тихо будет?
Да кто знает... Пробовать надо ! :-o
Re: Проект FB-NexT 16 Июн 2010 02:25 #2802
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Вот немного модифицированный вариант схемы... По идее автотрансформаторное включение должно улучшить согласование и уменьшить затухание ФОС
Re: Проект FB-NexT 16 Июн 2010 23:16 #2803
Алексей ,а не маловата ли емкость С18,С19 при работе на прием это каскады с ОЗ и эти емкостя блокировочные!
Думается 10n более похоже.И второе в 4053 6,7,8 ноги должны быть на корпусе(на схеме не видно).
72!!!
ЗЫ И еще R37 целесообразнее выбрать как 4ХRфильтров
Re: Проект FB-NexT 17 Июн 2010 01:54 #2804
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ur4lie
Да, и что? на тех частотах-то... хотя пожалуй 1000пик лучше...
в 4053 6,7,8
поправим...
4ХRфильтров
оно так и есть - паспортное фильтра 350 ом х4 1400 ом...
Re: Проект FB-NexT 17 Июн 2010 22:23 #2805
Автотрансформаторное включение фильтра со стороны VT4 точно лучше будет.У такого каскада выходное сопротивление где-то 1,5...2к(как-то проводил лаб.работу).С LA1185 не знаком близко:-).Терзает сомнение в необходимости большого усиления VT12,может C53 не ставить?
Подчисточный фнч vj;yj просто нагрузить на его сопротивление:-).
А так у нас уже народ готов к поторению:-).
Запросто может стать народной основной платой походного трансивера.
73!Евгений
Re: Проект FB-NexT 18 Июн 2010 00:07 #2806
ДА-С !!!
схемка изящная...
А кто-нибудь знает ,чем LA1185 заменить?
В лавке спросил,так на меня посмотрели как на приболевшего.Вроде-бы у самсунга есть подобное.
72!
Re: Проект FB-NexT 18 Июн 2010 00:22 #2807
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ua4nu Евгений вот немного еще подработал схему, посмотри плиз... особо интересует мнение относительно включения ТЛГ гетеродина...
Re: Проект FB-NexT 18 Июн 2010 16:28 #2808
Ток базы VT11 будет слишком великоват со всеми вытекающими...
Я бы не связывал гальванически усилитель и генератор.
С коллектора VT11 поставил бы резистор смещения на базу,а в коллекторе не слишком добротный контур
(L - на вч колечке).
Эмпирически меняя добротность и конденсатор связи(с коллектора на CWC),подобрал бы необходимый уровень.
Фильтр на выходе это слишком круто для аппарата такого класса.
У меня уже устаканившееся видение этих узлов, которое даже боюсь навязывать:-).
73!Евгений
