ТЕМА: Проект FB-NexT
Re: Проект FB-NexT 07 Янв 2011 00:40 #2829
Про АРУ.Чтобы не городить огород с заходом в отрицательную полярность,я делаю так:
три кремниевых диода в истоке образуют стабиловольт около 2,1В.На истоке напяжение
стабилизированно,при напряжении на 2-м затворе 0 это относительно истока уже -2В.
При условии отсутствия смещения на 1-м затворе транзистор закрыт.
Re: Проект FB-NexT 07 Янв 2011 01:03 #2830
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
вот "телеграфный узел", мне кажется он избыточен - не того класса аппарат.
Простой манипулируемый кварц.генератор - минимум деталей, так ведь и было сначала вроде.
Класс этого аппарата покажут измерения, коли я его добью, касаемо избыточности - мне проще одну планарную мс воткнуть и сразу получить и генератор и формирователь посылок, чем подбирать RC цепи дабы не щёлкать по диапазону. Текущая схема:
Re: Проект FB-NexT 07 Янв 2011 01:04 #2831
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
А мне нравится данная идея. Поэтому будет именно так.
Re: Проект FB-NexT 19 Ноя 2011 07:31 #2832
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Пожалуй продолжу тему покет радио. Выдалось немного свободного времени и родилась вот такая простая схемка телеграфного трансивера, пока без ГПД, УМ, ПДФ...
Re: Проект FB-NexT 19 Ноя 2011 19:05 #2833
Если светодиод взять двухцветный, можно прикольную цветомузыку устроить. :) При ТХ загорается красным, а при манипуляции меняет цвет на рыжий. :)
Весьма прикольно. Full BkIn. Надо попробовать. Алексей, а VT1-2 что планируется? VT3 наверняка 7000?
Re: Проект FB-NexT 19 Ноя 2011 20:15 #2834
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Привет Игорь, VT1-2 это 2sk241, вообще все узлы опробованы в той или иной степени в той схеме что в первом посте. Просто пришел иной взгляд на покет радио, хотелки изменились, вот и пытаюсь их пока в схему запихать, вроде как неплохо на первый взгляд....
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 02:47 #2835
Алексей, действительно неплохо!
Подкупает простота и компактность. Ну и отсутствие моточных деталей (смесители и один контур не в счет).
Ну и некоторый изящные моменты - тот же ключик так использовать. :)
Реально хочу попробовать. В понедельник 1185 буду искать.
LA1185 - чутья с полосовиков хватит?
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 03:01 #2836
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
кроме LA1185 тоже самое это TA7358 они чаще встречаются...
касательно чутья кроме мелкосхемы там еще и два полевика, ну и можно вкорячить реверсируемый УВЧ см ниже....
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 16:01 #2837
Алексей, а VT8 практически не нужен...у 386-й мощи хватит детектор АРУ расшатать.
А где Вы берете ADE-1???
ЗЫ у 1185 по 1-й ноге входное сопротивление 70 Ом (мерял самолично,методом
замещения) она сильно нагрузит VT5.
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 16:24 #2838
Коллеги, никто не поможет с приобретением 12f675??? Наши наотрез отказываются возить.
Деньги я бы на телефон положил. Переслать можно простым письмом (по размеру открытки вырезается кусок тонкого поролона, в нем дырочка для мс, у мс ноги расправляются в стороны)...
Если планарная версия - еще проще (и для меня предпочтительнее). Взял бы парочку.
Я думал, с 1185 будут проблемы, а оказывается! Млин, мухосранск... :(
