ТЕМА: Проект FB-NexT
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:03 #2849
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
C развязкой не понял,а АРУ...С63+С59+С74 /R39 ...дальше МОП /МДП,тоже,без вопросов!
А однако Вы правЫ! диоды же развяжут! Ща затюним!
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:14 #2850
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Итак после некоторого обсуждения вырисовывается следующий вариант:
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:24 #2851
Назначение VT1 в последней схеме - это чтобы "по ушам" не лупило при манипуляции?
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:27 #2852
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Это да, во-первых, а во-вторых чтобы не подавать на КвФ большие напряжения...
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:30 #2853
Боюсь показаться занудой,но истина дороже(С)
Со 2-й ноги 1185 на корпус 10-15К
Ну вставьте ,в 3-ю контур...
И теперь на 386 можно классику...(Уже с головой гейна...) вот то...не лучший вариант,или с КХ-1
или из тпп MSQ(все из практики :-? )
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:37 #2854
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Зачем? Внутри мс стоит резистор на общий через диод.
Пробовал я - прирост Ку=6дБ, нафик не нада... проще дроссель поставить, тоже самое будет.
вот то...не лучший вариант(все из практики :-? )
поконкретнее, с цифрами, если можно...
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:41 #2855
rk4fb пишет:)
поконкретнее, с цифрами, если можно...[/quote]
Та хто их мерял... Шумит,зараза...
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:43 #2856
rk4fb пишет:
Зачем?
Нуя-ж писал :из практики...и Это не только мое наблюдение :-)
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:46 #2857
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Шумит... 386 при таком включении шумит, что наверное так и должно быть при 70 дБ усиления? не? Главное чтобы С/Ш не запоганить...
Тьху... А что эта практика даёт?
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 19:53 #2858
rk4fb пишет:
:-D :-D :-D Моральное удовлетворение :-D
Ну а если сурьёзно,то сначала понравилось...а потом поленился...померять.
