ТЕМА: CW-KEY
CW-KEY 17 Мар 2011 22:39 #3199
  • ua9uko
  • ua9uko аватар
Нужна схема простого CW ключа может кто-нибудь имеет такую.
Re: CW-KEY 18 Мар 2011 00:46 #3200
Есть неплохой ключик у RU3GA.На PIC-е.Работает прекрасно.
Вот схемка ключика.Постоянно на нём работаю.
К176 заменить на 561 серию и работает от 5v до 15v.
В 561 нет ТМ1-ставим ТМ2.6 и 8 ноги на землю.
В своем ключе добавил емкость 68Н от точки С1 и выводы 3;12;13(ЛЕ5) к точке Д1;Д2;Д3.
Есть вариант у этой схемы - ЛЕ5 вывод 5и6 вместе и на резистор 100к,вывод1(ЛЕ5)к точке
Д1;Д2;Д3.Доб,емкость 68Н оставляем.
А может кто ещё какими-то схемками поделится!:-))
Re: CW-KEY 18 Мар 2011 01:28 #3201
Если ставить 561ТМ2,то нужно заземлить 6 и 8 ногу.
Re: CW-KEY 18 Мар 2011 01:57 #3202
Извиняюсь - забыл сказать про 6 и 8 ноги 561ТМ2.
Re: CW-KEY 18 Мар 2011 05:25 #3203
Как то скачал (года два назад) проект ключика K3NG, там ключик на пике с памятью и вдобавок азбукой морзе пикает частоту, там есть вход частотомера (то что надо для самодельных трансиверков). Так вот, теперь в инете не могу этот проект найти. Макет правда сделал, пикает хорошо, частоту им правда еще не измерял. С ключиком можно общаться командами, которые передаешь с манипулятора - очень оригиналные ощущения, как будто он понимает, что ты от него хочешь.
Re: CW-KEY 18 Мар 2011 10:24 #3204
По схемке. Есть у неё одна заморочечка, часто встречается(зависит от экземпляра МС), проявляется как сбой при первом нажатии тире, неустойчивость в работе, это подвозбудик в генераторе при переходе через "линейный режим", его видно осциллоскопом, поэтому помогают конденсаторы на входе, ну и так методом тыка 10...68нф в генераторе.
Re: CW-KEY 18 Мар 2011 11:56 #3205
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
С Волгоградского сайта: "Это очень простая конструкция электронного ключа. Тем не менее, - она работает.
Потенциометр 47К. устанавливается на лицевой панели. Он предназначен для регулирования скорости. Потенциометр 2К2 служит для регулировки более "мягкого" ключевания. Потенциометр ( между двумя конденсаторами) - 10 килоом. служит для регулировки отношения длительности "точки" и "тире".
Re: CW-KEY 18 Мар 2011 22:16 #3206
  • RN3AUS
  • RN3AUS аватар
Я делал вот такой телеграфный ключ на реле, не содержащий никаких активных элементов. Схема взята из Радио №6 1974 с 18. Ключ работает очень четко и надежно, при работе приятно щелкает. Применял импортные малогабаритные реле на 12 В, питание также 12 В, потребляемый ток при передаче серии тире около 20 ма.
Re: CW-KEY 19 Мар 2011 00:19 #3207
  • oh2jxa
  • oh2jxa аватар
Привет!
тоже люблю этот проект от K3NG. Сейчас он переехал в другое место
radioartisan.wordpress.com/pic-cw-keyer-and-frequency-counter/
73&72
Игорь, oh2jxa
Re: CW-KEY 19 Мар 2011 04:39 #3208
Игорь, большое спасибо за ссылку! Я делал в разное время несколько попыток его найти, но безуспешно :)
В конце концов недавно сделал по тем материалам, что были у меня скачаны давно. Очень привлекательный проект.
