ТЕМА: CW-KEY
CW-KEY 20 Дек 2016 15:51 #35142
ra4ppi пишет:
Адрес в личке
Уже положил прямо тут. :)
CW-KEY 20 Дек 2016 15:52 #35143
R1AIT пишет:
Размер файла: 71 KB
Вот майская версия.
Спасибо, попробую залить
Как то мало весит файл
CW-KEY 20 Дек 2016 16:07 #35144
Ваш скетч залил, интересно получается, коммандные кнопки заработали, вернее только одна кнопка "меню". Скорость рычагами регулируется, но перестала регулироваться резистором переменным. Ну и не запоминает скорость манипулирования, это так и должно быть?
CW-KEY 20 Дек 2016 16:17 #35145
ra4ppi пишет:
это врядли. Есть предположения, что файлы конфигурации тоже нужны из этой версии, с соответствующими настройками, разумеется, ибо могут быть нестыковки.
CW-KEY 20 Дек 2016 16:22 #35146
Заработала и кнопка памяти, знак вопроса передает бесконечно, видимо гдето надо прописать сообщение в коде.
В вашем файле в библиотеке как то маловато файлов вернее всего один. Где можно полную версию скачать?
CW-KEY 20 Дек 2016 19:50 #35148
Кажется я понял, почему не работали кнопки. Понять помог R1AIT своим файлом прошивки. Имеющиеся у меня версии тоже рабочие. Был небольшой косяк перед заливкой.
Следующий шаг где прописать в память сообщение и в маячок?
CW-KEY 21 Дек 2016 17:49 #35159
Наконец разобрался с функциями, запись в память и функция маяк, все работает сейчас отлично, единственно пока не нашел как паузу установить а то молотит безперестанно.
Ну и осталось дисплей задействовать, видимо надо мудрить с библиотеками
CW-KEY 21 Дек 2016 20:55 #35160
Похоже пауза, то есть задержка в режиме Beacon совсем не предусмотрена?
CW-KEY 22 Дек 2016 22:31 #35173
О режиме "МАЯК"
Переход в этот режим - Зажимаем левую лопатку и включаем или перезагружаем ардуинку.
Сообщение для отправки берется из первой ячейки памяти ( предварительно записываем сообщение ключом) но как я уже писал не предусмотрена пауза после передачи, все повторяется бесконечно совсем без задержки, по крайней мере мне не удалось найти эту функцию.
Но есть выход, можно в качестве маяка использовать просто 1 ячейку памяти, там есть функция бесконечного повтора, задержку можно выставить максимум 10 секунд.
Казалось бы такой навороченный кейер а Beacon никудышный.
Хотя возможно я пока не до конца разобрался.
CW-KEY 23 Дек 2016 18:15 #35183
Сегодня наконец удалось запустить дисплей 1602 на I2C с адресом 0X3F. Ничего сложного, если кому интересно напишу как.
