ТЕМА: CW-KEY
Re: CW-KEY 28 Мар 2011 00:02 #3229
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Я с Вами категорически не согласен!
Контроллер ценой 5 центов с 8-ю ногами и ТАКОЙ функционал!!!
Лично мне всегда было жалко ставить в подобные устройства даже
16F84 (особенно при их ЦЕНЕ).
Убедили... На этой неделе посмотрю, есть ли в нашем QTH в продаже такие контроллеры и сколько они стоят. Если есть, то попробую сделать такой ключик - мне нужно для портативного "полевого" TRX - отсутствие необходимости установки отдельного потенциометра для регулировки скорости передачи в данном случае большой ПЛЮС.
Re: CW-KEY 31 Мар 2011 02:15 #3230
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Был сегодня на радиорынке - есть PIC12C509A в продаже, приобрел парочку. Правда цена такого контроллера (во всяком случае, у нас в Симферополе) далеко не 5 центов, а примерно 1,6 $. Для сравнения, PIC16F84A стоит 3$, а PIC16F628A - 1,9 $.
Попробую теперь "прошить"... Кстати, на сайте K1EL кроме прошивки К8, есть еще и К9 (тоже для PIC12C509A. Никто не пробовал вариант К9 в работе - в чем принципиальные различия с К8???
Re: CW-KEY 31 Мар 2011 19:27 #3231
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Главное не ошибиться при прошивке теперь. У нас не получилось "C"ку прошить с первого раза. Дальше не стали эксперементировать прошил другой ключ на "F"ке. Выкладывал в файловый архив. "C"ки не перешиваемые!
73! Виктор RUQRP#197
Re: CW-KEY 11 Дек 2011 21:30 #3232
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Ключик от K1EL действительно отлично работает!
Добрался наконец до этого проекта... "Прошил" 2 шт. 12C509A без каких-либо проблем.
Нельзя не согласиться - ключ на самом деле просто замечательный. Минимум усилий при изготовлении и максимум удовольствия при работе! Мне, например, особенно понравилось отсутствие потенциометра для установки скорости - перешел в меню, ввел две цифры и все дела... Занимает несколько секунд... Супер!
72&73!
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 07:47 #3233
  • lz2xyz
  • lz2xyz аватар
Я сделал тоже самое, только использовал PIC12F509 - kn34pc.com/construct/lz2xyz_cw_key.html
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 18:57 #3234
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
А как Вам это удалось? Вы вносили соответствующие изменения в ассемблерный текст? Или эти контроллеры являются взаимозаменяемыми и все работает без проблем? Если так, то нужно будет попробовать - 12F509 тут у нас (в Симферополе) и доступнее, и почти в 2 раза дешевле... А возможность перепрошивки позволяет поэкспериментировать с исходным текстом программы. Можно, в частности, и поиграться с версией K9 - при компилировании ее исходного текста, выложенного K1EL, выдается сообщение о наличии нескольких ошибок.
Кстати, в статье UT1WPR на CQHAM.RU есть неточность - FUSE "MCLRE" должен быть сброшен, а у него (на картинке) установлен.
72!
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 20:03 #3235
  • lz2xyz
  • lz2xyz аватар
Контроллеры взаимозаменяемыми. Я не вносил изменения, сделал простой подготовка hex файла. Удален файл num.inc (статье UT1WPR).
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 22:06 #3236
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Большое спасибо за информацию, Милен! Ну тогда можно будет поэкспериментировать с прошивкой К9 и 12F509. С однократно программируемым контроллером 12С509 как-то не было желания делать это.
72&73!
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 22:44 #3237
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Да, хотел еще спросить... А как Вы вводили калибровочную константу для внутреннего осциллятора - это как раз она записана в последнем слове (и ее значение индивидуально для каждого конкретного экземпляра контроллера). Или вручную прописывали после открытия HEX-файла в соответсвующей программе?
Re: CW-KEY 13 Дек 2011 00:28 #3238
  • lz2xyz
  • lz2xyz аватар
В статье UT1WPR, файл num.inc относится к программированию 12c509. Этот трюк не является необходимым для 12f509. В архиве есть все, что нужно.
