ТЕМА: CW-KEY
CW-KEY 20 Дек 2016 15:28 #35132
Может сама прошивка у меня кривая? У меня в компе их 2 одна прошлогодняя, вторая скачал несколько дней назад, в старой компилируется 29 кб а в новой 26 кб, обе одинаково работают, строки правил на обеих
CW-KEY 20 Дек 2016 15:30 #35133
Кнопок 2 первая меню, и вторая память. Резисторы как в базовой схеме 10 и 1 ком, ошибок в схеме то есть в моей сборке нет
CW-KEY 20 Дек 2016 15:37 #35134
ra4ppi пишет:
Мда тут сложно, не знаю как это сделать
Открываете среду Arduino.
Жмете файл - образцы - Analog - AnalogInOutSerial.
строка 24
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
вместо A0 прописываете порт кнопок.
грузите
жмете Инструменты - Монитор последовательного порта
в открывшемся окне в правом нижнем углу выбираете скорость. 9600
Результат увидите в окне.
CW-KEY 20 Дек 2016 15:38 #35135
ra4ppi пишет:
Тогда исправьте соответствующую строчку на
#define analog_buttons_number_of_buttons 2
CW-KEY 20 Дек 2016 15:39 #35136
R1AIT Может у вас есть прошивка точно рабочая, если не сложно то отправте мне, поробую перезалить
CW-KEY 20 Дек 2016 15:41 #35137
R1AIT пишет:
Тогда исправьте на
Это я еще вчера сделал, без полезно. Но тут нюанс в новой прошивке этой строки вообще нет.
Чувствую делаю я что то не так, не пойму что, чудес ведь не бывает. В строке которую нужно править я убираю 2 слеша и пробел, не знаю может пробел оставлять
CW-KEY 20 Дек 2016 15:42 #35138
ra4ppi пишет:
Тут трудно сказать, я всего этого еще не делал, но явная недонастроенность наблюдается. :) Давайте исправим для начала.
CW-KEY 20 Дек 2016 15:44 #35139
ra4ppi пишет:
Напишите адрес в личку. Пришлю имеющийся архив.
CW-KEY 20 Дек 2016 15:48 #35140
Размер файла: 71 KB
Вот майская версия.
CW-KEY 20 Дек 2016 15:50 #35141
Адрес в личке
