Re: Начал строить приемник Полякова 05 Дек 2011 04:37 #3477
Немного исследовал наушники ТА-4М 2200 Ом. Совместно с конденсатором 22нФ резонанс на частоте 650 Гц, резонанс не очень острый. Сопротивление на данной частоте получилось около 25 кОм. В наушниках хорошо разбирается сигнал с уровнем 1мВ. Субъективно сравнил эти наушники с другими изделиями "Октава" - военными (с жестким оголовьем) 1600 Ом, гражданскими (пластиковое оголовье и пластиковые капсули ) 1600 Ом. Все работали примерно одинаково, на слух разницы незаметно, все уверенно озвучивали сигнал 1 мВ, меньше генератор не выдавал (ГЗ-104).
Re: Начал строить приемник Полякова 05 Дек 2011 10:02 #3478
Ага, и у меня каждый ТОН-1(и ТА-4 - обмотки одинаковы, внутренний конструктив чуть другой) давал резонанс в этих пределах с 0,22 нФ. Вот когда их согласованно-последовательно включаешь, то на вилке амплитуда растет почти в два раза на резонансе. Конечно он не с "иголку", отчетливый горб с 500 до 800 Гц примерно, но чувствуется он хорошо и выше килогерца ослабляет достаточно сильно. Осталось под входное сопротивление этих телефонов подобрать емкости в магнитной головке - ФНЧ с первым пиком "бесконечного" затухания на 800 герц где-то. ФНЧ и кондючки смонтировать в "разветвителе" - оченно заманчивые "селективные" наушники получатся. Для МАС вообще находка, да и с любым аппаратом значительно комфортнее в CW будет. К стати, капсюли бОльшего диаметра(ТОН-1, ТК-4 высокоумные и ТК-67Н низкоомный) звучат погромче стандартных по размеру ТОН-2 или ТА-56. Мембрана больше и соответственно звуковое давление. Слышат все "высокоумные" действительно с единиц милливольт, но чтоб им громкости поддать для "поля", УНЧ нужен нехилый :-( Из-за жесткой и толстой мембраны звук в капсюле растет значительно медленнее чем увеличивается напряжения на его входе - жесткость не дает мембране дальше раскачиваться. Парадокс - слышат буквально с милливольтов, а при вольте к примеру звучат тише чем любые мультимедийные. Виталь, если у тебя ФНЧ(МГ или на кольцах) есть готовый, попробуй прогнать с наушниками по генератору и емкости фильтра прикинуть. Интересное решение получается.
Начал строить приемник Полякова 11 Окт 2014 02:28 #21311
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
вот и я впал в детство :cheer:
в те далекие годы я дважды пытался сделать этот приемник,
но оба раза он так и не заработал... :oops:
... прошло 30 лет и я решил все-таки его сделать
пока все в таком виде
включать буду только когда все полностью закончу :P
Начал строить приемник Полякова 11 Окт 2014 08:35 #21312
UT0UM пишет:
Класно! Этот пост еще раз подтверждает- начинающим сильно не хватает пошаговых репортажей в стиле отмерил-отрезал-приклеил/припаял - проверил. Буду следить за темой!
Начал строить приемник Полякова 11 Окт 2014 11:05 #21313
И не только начинающим - простые вещи легко довести до конечной стадии изготовления. Именно завершенность конструкци дает то самое удовлетворение.
Вспомните, сколько у нас всех по сусекам лежит всяких сложных устройств, без корпусов, в "соплях" и т.п., требующих для работы дополнительных приборов. Ну заработало, ну посмотрел на это, а дальше...?
Начал строить приемник Полякова 11 Окт 2014 11:57 #21314
Именно такой приемник,САМЫЙ ПЕРВЫЙ!В далеких 70-х годах был мною построен в радиокружке,
во Дворце Пионеров!Даже запись в журнале сохранилась по-сей день.
Как-же давно это было...и сколько наблюдений проведено на этом приемнике...
УНЧ вот только был сделан немного другой - каскодный.
Начал строить приемник Полякова 15 Окт 2014 21:15 #21344
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UT0UM пишет:
вообщем на этот раз все получилось, но есть ряд вопросов к Гуру:
1. Почему-то станции на 80 метров звучат значительно громче, чем на 40?
Еще заметил, что сигнал гетеродина на 40 тоже слабе, чем на 80,
может быть из-за этого и разница в приеме?
2. Станции в SSB звучат громче чем в тлг. Почему?
Входные контура перестраивал при переходе из SSB в CW участок.
Начал строить приемник Полякова 16 Окт 2014 10:01 #21347
Добрый день всем!
Только не подумайте, что я себя причисляю к "гуру"....
>может быть из-за этого и разница в приеме? UT0UM
Скорее всего так и есть. Напряжение на смеситель нужно очень точно подбирать, если оно меньше нормы- чувствительность падает, если больше тоже плохо, чувствительность так же падает и шумы возрастают.
Что SSB станции проходят громче, чем CW, это просто так и есть. Обычно SSB станции работают солидными мощностями.
Отличные у вас сообщения, интересные. Успехов! Продолжайте.
Начал строить приемник Полякова 17 Окт 2014 10:59 #21358
  • ut4ukw
  • ut4ukw аватар
UT0UM пишет:
Леша, а корпус из полимеров каких-то сделан?
Начал строить приемник Полякова 17 Окт 2014 12:41 #21359
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ut4ukw пишет:
UT0UM пишет:
Влад, привет!
композитный пластик, такой как на фасадах
