Начал строить приемник Полякова 18 Ноя 2015 00:50 #27164
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Начал строить приемник Полякова 03 Фев 2016 06:54 #28730
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Друзья, у кого-нибудь есть схема приемника Владимира Тимофеевича опубликованная
годах в 1995-1999 на К237ун? и К237ха? на 160м с 6 вольтовым питанием.
Какой журнал это был-не помню, визуально 4 формата страничка ,статья со схемой занимала
нижнюю треть-четверть страницы.
Я его делал в конце девяностых на 14 Мгц, захотелось повторить, но интернет-поиски схемы не дали результата :(
Начал строить приемник Полякова 03 Фев 2016 07:23 #28731
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Этот приемник опубликован в КВ-журнале №2 за 1996 год.
PS. Вспоминал недавно эту схему в порыве ностальгии :)
Я ее увидел в сентябре 1996 года, когда приехал учиться в Уфу и был
первокурсником. Увидел, взяв полистать журнал в киоске "Печать".
Во времена были - радиолюбительские журналы в киосках продавали!
Игорь. Ru-QRP #363
Начал строить приемник Полякова 03 Фев 2016 07:29 #28732
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Да, это он.
Спасибо.
Начал строить приемник Полякова 03 Фев 2016 08:22 #28733
rv9wiw пишет:
Да и сейчас продают.
Начал строить приемник Полякова 17 Фев 2016 21:59 #29180
  • anttv
  • anttv аватар
рылся в интернете.
Увидел любопытную статью:
ПРИЁМНИК ПОЛЯКОВА С ПРЯМЫМ ЦИФРОВЫМ СИНТЕЗОМ.
вкратце: автор прочитал про "детектор Полякова" из статьи 2
схема из статьи 2 (с доработками):
и на базе этой схемы разработал свою, с валкордером и дисплеем.
в итоге схема приобрела следующий вид:
Всё устройство управляется с помощью ардуино.
К ней подключён задающий генератор, вот такой
Одним из недостатков является громкий шум при вращении валкордера
Начал строить приемник Полякова 24 Апр 2016 01:10 #31007
Давно мечтал скрестить микроконтроллер и простейший ГПД на одном транзисторе. Чтобы МК считал частоту гетеродина, а потом и корректировал её - меняя напряжение на варикапе в контуре. Получился, как ни странно, синтезатор частоты :blush: .
Первый опыт будем считать успешным. Схему набросаю потом, а пока общее описание. Частотомер на MSP430 принимает импульсы с буферного каскада, подключённого к выходу гетеродина. Программа сравнивает требуемую частоту (она задаётся пока что двумя кнопочками - вверх-вниз) и реальную, и подаёт через ШИМ-выход соответствующее напряжение. Этот сигнал после сглаживания подаётся на матрицу варикапов в контуре. Всё, цикл замыкается, измерение и регулировка идут 10 раз в секунду.
Пока подводные камни заметны вот какие. Частота ШИМа передаётся в ГПД и немного модулирует сигнал. Решается увеличением постоянной RC фильтра после ШИМа, но при этом увеличивается и время реакции системы на изменение частоты. Вторая нетривиальная задача - как собственно программировать управление напряжением на варикапах при изменениях частоты (а они бывают разные - компенсация плавного температурного дрейфа, инкремент/декремент 1 кГц, более быстрые скачки по диапазону, если применять валкодер). Пока применил алгоритм ПИД-регулятора, но, видимо, надо применить более умный алгоритм.
Для чего это нужно? Играясь с ППП+Регеном с варикапами в контуре, заметил, что очень сложно добиться температурной стабилизации. У варикапов очень большой положительный темп. коэф-т, не всегда получается подобрать соотв. компенсирующий ТКЕ.
Теперь можно поручить "подкрутку верньера" микроконтроллеру.
Отлаживал, принимая вторую гармонику на ППП+Реген. Вот до чего доводит отсутствие нормальных инструментов :P !
Начал строить приемник Полякова 25 Апр 2016 14:55 #31040
Схема аналоговой части ГПД, управляемого микроконтроллером:
Аналоговая часть потребляет 6 мА, скорее всего это можно ещё уменьшить (в основном потребляет буферный каскад). Сейчас вожусь с алгоритмами управления в микроконтроллере.
Начал строить приемник Полякова 26 Апр 2016 11:05 #31043
  • alexis
  • alexis аватар
anttv пишет:
...ПРИЁМНИК ПОЛЯКОВА С ПРЯМЫМ ЦИФРОВЫМ СИНТЕЗОМ...
Длинные провода, нефильтрованное по ВЧ питание Ардуины, скорее всего.
А насчет DDS мериканци загнули. Si5351 - это совсем не ДДС. Это ПЛЛ + делитель = классика.
Начал строить приемник Полякова 26 Апр 2016 12:46 #31044
Кстати, для сравнения однотранзисторно-цифрового ГПД с решением на Si5351 - я вижу за первым пока одно только преимущество - потребление тока (применительно к приёмнику). Если оставить за скобками Ардуино, сам Si5351 потребляет около 30 мА (смотрю в даташит). Вчера, отлаживая решение "ГПД+МК", померил ток всей связки - получился 5 мА. На этом, преимущества, видимо, заканчиваются: стабильность частоты у меня на уровне 10 Гц (при частоте гетеродина 3,5 МГц), переходные процессы при смене частоты - тёплые, ламповые - порядка 1 сек.
Но всё-таки своими руками сделать такого кентавра - бесценно! :woohoo:
