RadioKot
Я не обижаюсь... Просто, мало ли этот диод меньше или больше будет? Чтоб знать наверняка и спокойно разводить плату. По характеристикам смотрю: вроде подходить, а вроде...(Кто его знает). Кстати плату УЗЧ уже развел, и насверлил отверстия, осталось повырезать и запаять детали. Кстати если вы думаете что разводил в какой-нибудь программке, вы ошибаетесь, все по старике, линейка и карандаш. Сделал как у Владимира Тимофеевича в многих схемах, общий провод "Везде", другие проводники вырезаны. Как спаяю и отлажу сфотографирую и выложу чертеж платы, а то в интернете нигде нет, может помогу кому-нибудь.
UT4UUM
Обязательно выкладывайте тут фотки и результаты Вашей работы.
Мне очень интересно. Мы все тут творческие люди и у каждого есть (были) такие радиоприемники
RadioKot
К сожалению УЗЧ не получился... Как я не пытался, проверял монтаж, менял детали, ничего не получилось. Хотя использовал лучшие из имеющихся МПшек. Наверное плату распаяю, переделаю в макетную. А соберу УЗЧ который является родным для этого приёмника(Вариант из азбуки коротких волн), АРУ сделаю в УПЧ, а телеграфный фильтр добавить не проблема. Как и писал прикрепляю монтажную плату, прошу строго не судить, рисовал для себя.
r0c
как он может не получиться??? два последних транзистора правильно припаяли?
RadioKot
Да, говорю же... Понятно что схемы Владимира Тимофеевича не могут не работать, но у меня не получилось. Скорей всего всего где-то совсем незаметная ошибка.
r0c
транзистор на схеме не совпадает с транзистором в руках по расположению ножек. нельзя просто так разводить дорожки по рисунку схемы. ну или особым образом надо изгибать длинные выводы транзисторов. отличать коллектор от эмиттера с помощью мультиметра умеете?
RadioKot
Ну вы спросили, конечно. Я тут ещё немного повозился и заметил что после R10 напряжение 6.5В, после R3 3В, после R5 02В, после R4 0.7, после R2 0.6В. Здесь явно что-то не так, но проблеммы найти не могу.
RadioKot
Нашел небольшую ошибку, оборвалась дорожка от R7 до базы V8. В целом режимы остались как прежде, но УЗЧ собственно заработал, стал усиливать. Такой вопрос, на схеме возле R6 написано 6В, а оно точно таам должно быть? может после R9?
RX3G
Радиотехника - наука о контактах!
90% неисправностей связано с плохими контактами, обрывами, КЗ, плохой пайкой и т.д. Начинаем искать проблемы в высших материях, а в итоге обнаруживаем плохой контакт и замыкание. В случае самоделок неисправность чаще всего связана с ошибками в монтаже, либо опять же с контактами.
UT4UUM
Да-да. Именно так. Обычно или где-то забываю контакт какой "посадить" в навесном монтаже, или неисправность какой детальки. Теперь 2 раза перепроверяю схему.
И да, если б/у детальки - проверяйте тестером на рабоспособность.
Собирал как-то себе блок питания на советских деталях из справочника 1980-ых годов (ну захотелось мне, дань радиокружковскому прошлому), так после сборки и проверки незаработал.
А все потому что поленился проверить транзисторы. в Ключевом П214А был пробой.
Повозился, а как заменил - все заработало как надо. Работает и питает мои конструкции каждый день.
Так что проверяйте, пробуйте, дерзайте!!!
