Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 20:14 #12906
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Схема - один к одному. Только вместо КТ315 применил КТ312. Миллиамперметр в аноде стоит. Настройка контура удвоителя довольно острая. При перестройке ГПД примерно на 50 кГц анодный ток заметно падает. Вот насчёт смещения я и спрашиваю. Может его сделать нефиксированным? Ведь характеристики ламп разные. К примеру, для EL86 того что есть явно недостаточно.
Транзисторная часть настроена по описаной в статье методике и все указанные там режимы установлены. Так что проблема лишь в ламповой части...
72! Антон.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 20:21 #12907
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Пробуйте.Изготовьте хотя бы простейший ВЧ вольтметр и оцените амплитуду на выходе удвоителя.Как вариант, можно добавить еще один усилительный каскад после удвоителя.Так делалось в каком-то варианте этого передатчика, в инете схемка есть, поищите.
У меня вроде сразу пошло, ток правда миллиампер 10 был, потом подстроил и пошло, ватт 8-10 подводимой было.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 20:25 #12908
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
А какова должна быть амплитуда вч на выходе удвоителя?
72! Антон.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 20:25 #12909
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
UA9MLY пишет:
Сколько? Сколько показывает? На сколько падает?
:) не помню, попозже включу измерю.Несколько вольт.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 20:35 #12910
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Самый лучший результат из имеющихся у меня ламп - 3 ма анодного тока при нажатом ключе и настроенном в резонанс выходном контуре. При перестройке ГПД примерно на 50 кГц и восстановлении резонанса выходного контура ток анода падает примерно на 1 ма. При подстройке контура удвоителя возрастает до прежних 3 ма.
Всё же что-то тут не то... Или смещение неправильное получается, или лампы совсем дохлые.
Пойду дальше экспериментировать...
72! Антон.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 20:50 #12911
  • UA1APB
  • UA1APB аватар
US5EVD
PSE еще фотки выложите, монтаж ламповой части и вых. контура.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 23:54 #12916
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
UA9MLY пишет:
На выходе гетеродина - 2В (двойная амплитуда).
На выходе удвоителя - 8В (двойная амплитуда).
:( К сожалению на данный момент выходной каскад разобран. Экспериментировал с транзисторными выходными каскадами.
Простой телеграфный передатчик 13 Ноя 2012 09:28 #12918
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Попробуйте погонять лампу в статике. При напряжении на аноде +300 и отжатом ключе,попробуйте варьировать напряжением смещения от -12в до -4В. Посмотрите как будет изменяться анодный ток.
Простой телеграфный передатчик 13 Ноя 2012 13:43 #12919
  • uw3qbs
  • uw3qbs аватар
UA9MLY пишет:
Самый лучший результат из имеющихся у меня ламп - 3 ма анодного тока при нажатом ключе и настроенном в резонанс выходном контуре....
Если у Вас напряжение смещения около 12в, то напряжение раскачки должно быть около 10 - 11в. эфф., в крайнем случае не менее 8в. эфф. 12в. смещения для линейного режима вышеуказанных Вами ламп на мой взгляд многовато. С переходом на автосмещение (Вы писали ранее) ситуация координально не изменится. Скорей всего мало напряжение раскачки. По поводу настройки П-контура, если добетесь нормального напряжения раскачки 8 - 11в. эфф., тогда путем снижения добротности контура (увеличить кол - во витков и уменьшить емкость конденсаторов) вы повысите КПД - отдачу, при передаче и настройка П - контура будет не такая острая.
Александр 73!
lessonradio.narod.ru/
Простой телеграфный передатчик 13 Ноя 2012 19:45 #12922
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Замерить вч на 1 сетке пока не получилось. Эксперименты дали вот что:
Лампа - 6п14п
Анодное напряжение - 300в, при нажатом ключе - 260в.
Ток анода - 0, при нажатом ключе - 12 мА.
Смещение 1 сетки - -6.5в
Т.е. на выходе получается примерно 1.5 ватта.
Увеличение тока покоя существенного роста выходной мощности не даёт.
Видимо, маловата раскачка. Может, кт312 заменить в удвоителе чем-то "помощнее"?
72! Антон.
