ТЕМА: Начал строить SW-40+
Re: Начал строить SW-40+ 06 Окт 2011 01:50 #3691
Роман. Возьмите кусок монтажного провода 30-40 см разместите его рядом с антенной трансивера(вспомогательного)
и подсоединяйте его по очереди к базе Q4 Q5 Q6/Вы обязательно его должны услышать от каскада к каскаду
все громче(по S метру).Так найдете неработающий каскад...
Если самоконтроль слышен,то Q3 и U5 точно работают!И еще обратите внимание Т2 и Т3 там перепутать
контурную и катушку связи возможно или нет?
Еще можно мерять постоянное напряжение на эмиттерах Q4 Q5,при нажатии,оно
должно быть около 2В.
Re: Начал строить SW-40+ 06 Окт 2011 23:18 #3692
Спасибо, так и сделаю. А пока отнес платку товарищу хорошему в лабораторию. первый итог- ошибок монтажа таки нет. Все номиналы соответствуют спецификации. Диапазон перекрытия 6.698...7.105 кГц. Приём очень хороший, чутьё 0,5 мкВ. Потребляемый ток приёма 0,15 мА. В ближайшее время будем "пытать" передающий тракт.
Re: Начал строить SW-40+ 08 Окт 2011 05:00 #3693
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Это опечатка? Видимо 15мА?
Или схема реально так мало потребляет?
Re: Начал строить SW-40+ 08 Окт 2011 16:35 #3694
Ой, конечно же опечатка! Конечно же 15 мА...
Re: Начал строить SW-40+ 11 Окт 2011 22:39 #3695
Найдена причина неработающего ТХ тракта: неконтакт в одной из ног микросхемы смесителя передатчика. Решилось просто- поменяли местами с такой же в приёмном тракте, опа!- заработало. Выходная мощность, правда, очень мала. Порядка 200 мВт. На днях посмотрим, как увеличить "выхлоп".
Re: Начал строить SW-40+ 12 Окт 2011 00:15 #3696
У меня при первом включении тоже была маленькая мощность.
Пришлось выставить по максимуму R24 (это тот что стоит в цепи базы драйвера)
Еще была мысль добавить виток в Т4 . Пока не добавлял.
Мощность около одного ватта. На моем SW20 ra3xcw победил в минитесте на слете.
Re: Начал строить SW-40+ 12 Окт 2011 00:24 #3697
В мануале и написано, что увеличить мощность не просто, а очень просто, только не нужно забывать про радиатор на выходной транзистор.
Re: Начал строить SW-40+ 18 Окт 2011 00:23 #3698
Хм... Попытка увеличить мощность выкручиванием R24 не так хороша, как кажется. Синусоида сигнала при этом сильно искажается.
Итак ,купил радиатор для выходного транзистора. Теперь нужно будет купит пару дросселей и воткнуть их в цепь от R19 к трансформатору T4 для фильтрации ВЧ сигнала. Кроме того, просто просится добавить еще виток-другой на этот трансформатор. Это программа -минимум. По максимуму можно подобрать номиналы конденсаторов С19, 29,30,31 для лучшей работы каскадов, кроме того, есть планы по кардинальному изменению выходного каскада.
Как сказал, товарищ, набор- прелесть. И как первая конструкция, и как база для последующих усовершенствований/вылизываний.
Re: Начал строить SW-40+ 19 Окт 2011 05:26 #3699
Добавление витка на Т4,скорей всего ни чего не даст.
А вот дальше не понятно:С19 к передаче ваще не относится
С29 трогать не надо,сдвинется частота передачи и на уровень он не влияет,
С30-если Т2 строится не в крайнем положении,то менять безсмысленно,
а вот С31 увеличить можно,только после подстроитьТ2 и Т3 на макс передачи.
Искаженную синусоиду Вы видели на выходе ФНЧ???Если да,то это возбуд!
УДАЧИ!
Re: Начал строить SW-40+ 19 Окт 2011 23:59 #3700
Ну, посмотрим...
C19 зато повлияет на тон звука самоконтроля.
C подачи товарища (а он опытный конструктор), подбором С29 устанавливается синусоида опорного генератора.
Это всё потом, потом. Сейчас задача- выйти в эфир и связаться хоть с кем-то. :)
Кстати, сегодня , если детвора позволит, сделаю попытку.
Может быть, пока не рыл в этом направлении.
>УДАЧИ!
Спасибо!
Посоветовали мне еще подобрать С9 И С10, тк мал сигнал ГПД. И уменьшить с40 до минимально возможного значения.
