Строим и модернизируем PFR-3A 30 Ноя 2015 18:14 #27352
  • alexis
  • alexis аватар
Понятно, Владимир.
Три диапазона я думаю, как-нибудь распихал бы на одной плате.
Фишка в том, чтобы иметь возможность изготовить все диапазоны.
А тюнер иногда хочется иметь рядом с антенной, т.е. выносной.
Поэтому сначала была изготовлена только "основная плата".
По поводу совершенства - ему предела нет.
Мы здесь ранее обсуждали - можно досовершенствовать до того, что ПФР станет уже не ПФР. Я тут уже пытался внести свои "совершенства". А вот Андрей UT5NM опасается, что есть вероятность сделать только хуже. Я его понимаю, в этом плане.
К примеру, мои эксперименты с СМД транзюками MMBF170 на выходе ни к чему хорошему не привели. Постоянная мощность, рассеиваимая MMBF170 - как и BS170 = 500мвт. А вот импульсная мощность у MMBF170 = 600мвт, а у BS170 = 1800 мвт - в три раза больше. И пока я пытался выжать 5 вт из СМД - спалил комплектов пять этих транзюков. Вывод такой - MMBF170 можно использовать, если хочется иметь мощность на выходе не более 1 вт. Для этого нужно переключить питание драйвера HC02 на +3 вольта и пересчитать нагрузку. Я не стал париться и вернулся к проверенным BS170.
Интересный момент - MMBF170 при подаче точки или тире, разогревается в долю секунды, как волосок лампочки. Можно считывать с него морзянку кончиком пальца. :)
Строим и модернизируем PFR-3A 30 Ноя 2015 22:52 #27364
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UR0ET пишет:
Спасибо за разъяснение. Я, честно говоря, думал что будет что-то наподобие оригинального PFR :) В том плане, что на одной плате будут все три диапазона плюс ручной тюнер только схема будет более совершенна.
Однодиапазонный вариант, конечно же, нет смысла делать...
будет, это вопрос времени
Строим и модернизируем PFR-3A 30 Ноя 2015 23:21 #27368
Спасибо за ссылку! Буду сопереживать :)
Строим и модернизируем PFR-3A 01 Дек 2015 21:36 #27392
  • alexis
  • alexis аватар
Продолжу, с вашего позволения - то, что вдохнет в аппарат жизнь.
Прошивка - исходники, бинарник:
Размер файла: 31 KB
И ее краткое описание:
Исходные тексты прошивки выполнены на языке Just Another Language (JAL).
Почему JAL а не общепринятый С ?
Есть две конкурирующие среды программирования Delphi от фирмы Borland и Visual C++ от фабрики Microsoft. О них, среди программистов, бытует такое мнение: "Хочешь изучать программирование - осваивай Visual C++, хочешь написать программу - осваивай Delphi".
Нечто похожее можно утверждать про JAL и MPLAB.
Человеку, не искушенному в программировании, я думаю, будет проще разобраться с исходниками в среде JAL. Разумеется, это только мое ИМХО, не стоит принимать его за истину в последней инстанции.
В прошивке реализовано:
Перестройка по частоте, при помощи валкодера.
Изменение шага настройки от 1 до 1000 гц, тем же валкодером.
Расстройка по приему +-999гц.
Настройка выхода с контролем КСВ и уровня падающей волны.
Ключ ямбик, с памятью - 4-ре строки по 50 знаков.
Переключение диапазона при помощи датчика на Band Card.
Возможность предустановки значений ОГ синтезатора, ПЧ,
тонального сдвига для точной установки частоты передачи
и совмещения частот прием/передача.
Контроль напряжения питания.
Подсветка шкалы вкл/выкл.
Снова органы управления, для облегчения дальнейшего восприятия:
Перестройка осуществляется валкодером 12 при его вращении, влево - частота меньше, вправо - больше, с шагом 1, 10, 100 или 1000 гц. Десятичная точка на индикаторе указывает на разряд, в котором происходит изменение.Чтобы изменить шаг, нужно нажать на ручку настройки 12 и в нажатом положении вращать ее вправо или влево. Шаг настройки, соответственно, уменьшается или увеличивается, что видно по перемещающейся точке.
Расстройка приема включается кратковременным нажатием на ручку настройки 12. От основной рабочей частоты, в правой половине индикатора остаются только младшие 5 цифр. 4 символа с левой стороны показывают значение расстройки со знаком "-" или без него, в зависимости от того, с какой стороны находится частота приема, сверху или снизу от основной частоты. При вращении ручки валкодера 12 значение расстройки меняется с шагом 1 гц. Основная частота при этом, остается неизменной. Выключается расстройка так же кратковременным нажатием на ручку валкодера 12.
Настройка выхода включается кнопкой 8 (рядом с ручкой регулировки скорости ключа 9). На индикаторе слева появляются символы SWГ, справа - значение КСВ, уровень падающего сигнала показан десятичными точками внизу индикатора. Больше точек - больше уровень. Выключается настройка повторным нажатием на кнопку 8 - выход в режим индикации основной частоты, или нажатием на ключ - при этом индикация уровня сигнала и КСВ остаются, можно контролировать их во время передачи. В режим индикации основной частоты отсюда можно выйти нажав кнопку 8.
Ключ - ямбик. Скорость передачи плавно регулируется переменным резистором - ручка 9. Диапазон регулировки не измерял, но очень приблизительно 8..40 WPM. Регулировка возможна "на ходу" в режиме передачи или воспроизведения ячейки памяти. Ключ содержит 4 строки памяти, объемом 50 символов каждая. К сожалению, ресурсы ПИК'а ограничены, и в моем распоряжение для памяти ключа осталось только 200 байт. Поскольку оставалось 4 свободных кнопки, я поделил эти байты между ними. Воспроизведение ранее записанной строки информации начинается после кратковременного нажатия кнопки 4, 5, 6 или 7.
Запись строки чем то напоминает набор текста СМС на телефоне, с той лишь разницей, что в ТФ кнопок - 10, а здесь-одна. Включается запись длительным (3 сек) нажатием на кнопку 4..7. Включение режима записи строки обозначается звуковым сигналом в наушниках.
На индикаторе появляются следующие (4-ре) символы (слева направо):
0.(1., 2. и т.д.) - номер строки 0,1,2 или 3 в зависимости от того, какая кнопка была нажата.
0..50 - номер символа в строке.
_..FF - содержимое (символ) ячейки в строке.
_..FF - символ, который мы будем записывать в ячейку.
Записываемый символ выбирается вращением валкодера 12 - перемещаемся по содержимому знакогенератора ключа. Первый и последний символы знакогенератора обозначаются коротким звуковым сигналом. После выбора символа, он записывается в ячейку кратковременным нажатием на ручку валкодера 12, при этом увеличивается номер символа в строке - переход к записи следующей ячейки. Запись можно начинать с любой ячейки в строке - перемещаемся по строке при помощи кнопок 10(стрелка вниз) и 11(стрелка вверх) - что дает возможность редактирования строк. После заполнения строки, ее можно записать в память ключа, нажав кратковременно ту же кнопку (4...7). Номер символа сохраняется до выключения трансивера. Если возникает необходимость редактирования, то после длительного нажатия кнопки 4..7 ввод символов продолжается с того же места, где остановились в прошлый раз. Важно! Пробел между словами обозначается символом "_"(первый символ в знакогенераторе). Последний символ в строке должен быть 00 (предпоследний символ в знакогенераторе) - он не передается и обозначает конец строки.
Диапазоны переключаются сменой Band Card. Возможна "горячая" замена - не выключая трансивер. Последняя рабочая частота для каждого диапазона запоминается и устанавливается в момент вставки Band card.
Нажатие кнопки 2 включает/выключает индикацию контроля напряжения питания. На индикаторе слева появляется символ U, справа - значение напряжения. Автоматики никакой нет - просто информация, позволяющая вовремя зарядить аккумуляторы.
Нажатие кнопки 1 включает/выключает подсветку индикатора. Если отсутсвует использование элементов управления трансивером, включенная подсветка автоматически выключается примерно через 1 минуту.
Чтобы основная рабочая частота соответствовала действительности, а так же для точного совмещения частот приема и передачи прошивке необходимо знать значения частот ОГ синтезатора, ПЧ и тонального сдвига. Для их коррекции нужно выключить трансивер, нажать кнопку 1(подсветка), включить трансивер. Трансивер включится в режиме коррекции предустановок. На индикаторе появится надпись OSC - режим корректировки частоты опорного генератора синтезатора - после ее появления кнопку 1 надо отпустить. Кнопками 10 и 11 в этот момент можно перемещаться между тремя режимами: OSC, IF - режим корректировки ПЧ, OFFSET - режим корректировки CW смещения. Повторное кратковременное нажатие кнопки 1 покажет значение выбранной установки. По умолчанию, в свежепрошитом контроллере OSC = 80000000 (75 мгц генератор добыть не удалось, ничего с 80мгц вполне устойчиво работает), IF = 5000000 (пч), OFFSET = 700. Значения корректируются ручкой валкодера 12, изменение шага тоже работает. После изменения через пару секунд, измененное значение автоматически запоминается и трансивер снова выходит в меню выбора корректировки.
По хорошему, разумеется эти значения нужно сначала измерить. OSC - частотомером (или трансивером с точной шкалой), с точностью до 1 герца, IF - с помощью генератора сигналов и частотомера в районе 5 мгц, по максимальному напряжению на выходе кварцевого фильтра и так же с точностью до 1 герца, после измерения IF нужно настроить опорник 5 Мгц по максимальному выходу с LM833. OFFSET - разница между измеренной IF и этим опорником. Однако, вполне возможно подобрать эти значения по методу "научного тыка". Перед этим опорник 5 мгц все равно надо настроить, методика здесь, в теме, описывалась. После подбора значения OSC, трансивер включается на передачу и контролируется выходная частота, затем значение OSC корректируется для более точной подгонки. После того, как подобрали значение OSC, подбором значений IF и OFFSET, подгоняем частоту приема. IF, как правило на несколько сот герц ниже номинала кварцев.
Ну вот, пока о прошивке все.
Продолжение следует.
Строим и модернизируем PFR-3A 02 Дек 2015 11:43 #27409
  • alexis
  • alexis аватар
Подредактировал печатку основной платы.
Установил посадочные места для BS170.
Размер файла: 321 KB
Расширение ".txt" как всегда, убираем.
Строим и модернизируем PFR-3A 02 Дек 2015 12:55 #27410
alexis пишет:
Файлы можно (и лучше) сразу упаковывать в zip или rar.
FAQ: Как прикрепить файл или изображение?
Перечень допустимых файлов для вложений: txt, rtf, pdf, doc, xls, ,zip, rar, tar.gz, tgz, tar.bz2, maa, mp3, wav, kml, kmz. Максимальный объем - 16 Мбайт.
Строим и модернизируем PFR-3A 02 Дек 2015 12:59 #27411
  • alexis
  • alexis аватар
Понятно, Дмитрий, спасибо за подсказку.
Далее постараюсь следовать правилам.
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Дек 2015 21:52 #27461
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
А микросхемы SA612A часто дохлые попадаются?
Не хочет ни как кварц на 4,433 mHz работать
Строим и модернизируем PFR-3A 06 Дек 2015 01:07 #27476
Из четырех имеющихяся все практически идентичные. Почти идеально одинаковые. Уж как я их только в панельках на менял, "миллиметруя" при отстройке ПФР-а. Отобрал 2 лучших по шумовой дорожке и усилению, но там микроны по осциллографу разница. Больше "эффект плацебо", наверное :) ...
Кварцы естессно из набора были. Ничего не подбирал. Намного позже свежекупленным NWT-200 проверял фильтр - идеальный узкий "пик" около 300 Герц шириной и затуханием меньше 2-х дБ. Так что в кварце скорее всего дело, если СА-шки не из отбраковки попались...
Строим и модернизируем PFR-3A 06 Дек 2015 01:23 #27478
Только что заглянул в топик "Продаю QRP трансиверы". Александр, готовый собранный ПФР за 10 тыр при цене набора у Хендрикса в 280 баксов(да плюс доставка "оттуда") это дар Божий :) . Сколько той жизни осталость, чтоб на себе любимом так экономить!!!
Обещаю, поле для деятельности с паяльником будет огромное. И если есть приборы и опыт работы с ними, до отлижете его аж до писка! Это вам не НВ1В, который только испортить можно(если уж у Леши RK4FB руки опустились при его конструкторском опыте и прецизионной лаборатории).
На полевые и командировочные "выходы" идеально(я бы сказал "гениально") автономный аппарат на все случаи жизни. Недорогую батарейку LiPo потом на Али закажете, вклеите внутрь и забудете о его питании навсегда. Поверьте моему опыту, лучшего варианта нет!
