Строим и модернизируем PFR-3A 13 Мар 2016 03:05 #29876
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
аппаратик обзавелся электронным ключом
следующий этап - запуск на передачу
Строим и модернизируем PFR-3A 13 Мар 2016 15:39 #29899
  • RT7O
  • RT7O аватар
UT0UM пишет:
Вот кстати очень простой ключик на ПИКе из форума CQ HAM
Строим и модернизируем PFR-3A 13 Мар 2016 18:41 #29902
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UY1IF пишет:
UT0UM пишет:
зачем? весь трансивер же управляется ардуиной, на ней и ключик крутится
Строим и модернизируем PFR-3A 14 Мар 2016 01:36 #29912
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UT0UM пишет:
... следующий этап - запуск на передачу
запустился!
www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ut0um&t=dx
осталось навести марафет и можно выпускать в поля!
Строим и модернизируем PFR-3A 14 Мар 2016 06:47 #29913
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
первое QSO
снимал уже после первого QSO
Строим и модернизируем PFR-3A 14 Мар 2016 21:02 #29925
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
примеряем морду
Строим и модернизируем PFR-3A 14 Мар 2016 21:17 #29926
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Супер! Алексей, как с комплектующими? Где, что, почем? Что у тов. китайцев? Надо ведь заранее - пока пришлют?
73! Виктор RUQRP#197
Строим и модернизируем PFR-3A 14 Мар 2016 21:44 #29928
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ev6dx пишет:
T106-2 красное 1 шт
T37-2 красное 4 шт
T37-6 желтое 6 шт
FT37-43 2 шт
экран 0802, чтобы было 16 ножек
чтобы печатку не переделывать
вот как тут на картинке
надо брать зеленый, потому что на синем без подсветки ничего не видно,
а она сделана отключаемой для экономии
AD9834
тут ддска немного дешевле
еще из хард ту файнд это переменники маленькие
скупили все что были на местном радиорынке
переключатели DP3T с третьего раза купили нормальные
первый раз они не правильно переключались,
второй раз вообще посылка не ушла с китая
в итоге купили тут на месте
генератор на 60 МГц (как в оригинальном ПФР)
но можно взять и на 50МГц
Строим и модернизируем PFR-3A 15 Мар 2016 00:18 #29933
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
UT0UM пишет:
ev6dx пишет:
T106-2 красное 1 шт
T37-2 красное 4 шт
T37-6 желтое 6 шт
FT37-43 2 шт
А колечки у китая нормальные?
А то EU3EU протестировал...
Вот его пост---- Взял и я попробовать такие кольца из Китая, T-150-2, T-200-2 и T-225-2. Дошли руки проверить, на что они способны.
Оценил проницаемость - действительно 10, как и должна быть.
Оценил добротность почти не нагруженного колебательного контура на частотах 10-20 МГц. Получилось что-то около 10-20 (!!!), в отличие от 200 единиц для настоящего материала 2. Подумал, что-то здесь не то, ну да ладно, едем дальше.
Собрал на столе антенные тюнеры по схемам Z-match и S-match на них. Первое, что бросилось в глаза - тюнеры способны согласовываться "сами с собой", без нагрузки. Да, такое бывает у всех тюнеров, особенно по схеме Z-match, но резонанс очень острый. А на этих кольцах полоса резонанса по КСВ < 1.5 получается довольно широкая, сотни килогерц. Второе - очень широкая полоса при настройке с нагрузкой в 500 Ом (аж 5% от частоты). Третье - кольца сильно греются в тюнерах от сотни Ватт. За минуту несущей нагреваются так, что руку обжигают. Четвертое - кольца сильно греются на сотне Ватт при включении небольшой обмотки на них (6 витков) последовательно с резистивной нагрузкой (эквивалентом антенны 50 Ом).
Вывод: МУСОР. В топку эти кольца. Только настоящий Amidon! Материал K на балуны, материалы 2, 6 и 7 - на резонансные цепи для КВ.
PS Может лучше на Ebay у кого-другого?
Строим и модернизируем PFR-3A 15 Мар 2016 04:14 #29934
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ev6dx пишет:
я не китайские брал
вроде чесный микрометалз
