ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Июн 2015 23:06 #25173
Собрал и запустил этого монстра сегодня.
Невероятно, но даже получил ответ после нескольких цикуляний - подошел RV6AA/P Петр, а всего-то надеялся в скиммерах может видно будет. Настолько это неожиданно было и такой адреналин.
В скиммерах тоже слегка засветился www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=UI7K*&t=dx
Мощи около 400 мВт (6..7 вольт амплитуды на 50 ом нагрузки)
Кварца два - 7023 родной и был еще 7000, как раз на этой частоте (7002) и получил вызов от RV6AA/P, хотел было написать ему благодарственное письмо с восторгами и не нашел в инете инфо - вот так вот, в эфире есть человек а в инете нету почти ничего, надо же.
Планирую серию экспериментов и расчитываю на поддержку одноклубников.
Без переделок не смог - добавил для смены кварцев панельку. Готовлю продвинутый модуль УНЧ на малоенькой платке прямо в панельку вместо LM386.
Добавил релейный модуль и ключ с памятью RU3GA, для цикуляния, но ответ даю строго на ручном ключе, самоконтроля нет.
Радио очень хорошее - и в эфире попикать и новости параллельно послушать под приятную арабскую музычку.
Мне идеология Пикси с биполярником крайне не нравилась всегда, но работает, зараза!
Надеюсь сравнить данный аппаратик с подобным но полностью самодельным на BS170
Вобщем 250 рублей уже окупились с лихвой :woohoo:
Спасибо Коле UU5JHQ, заказал мне его на Али.
Фото сделаю
Вообще подошел основательно - шасси из куска QSB (слава ремонту), аккумулятор на нем, ключ ручной привинчен, релейный модуль плюс ключ с памятью и сразу успех B)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Июн 2015 00:50 #25175
Как мало надо для всплеска эмоций, просто праздник какой-то.
Попикав еще немного на 7002 получаю вызов от UA3BAJ Александра, подробнейше поговорили. В процессе работы трансивер перестал работать, в наушниках тишина, ток прет максимальный. Стал разбираться хаотически, и неисправность нашлась - заклинило релейный блок - трансивер стоял на передачу все время (и транзистор не сгорел). Включившись через несколько минут с удовлетворением обнаруживаю UA3BAJ на частоте, и связь продолжилась.
Александр работал, кстати, тоже QRP мощностью.
Вообще-то я взял ведро таких трансиверов (4 штуки) в надежде организовать тренировочный минитест тут у нас в Феодосии, а оказывается он и в большом эфире успешно рассекает. Ай да Пиксик...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Июн 2015 00:59 #25176
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Июн 2015 20:53 #25178
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Завтра смогу подойти на скед в любое время
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Июн 2015 21:54 #25179
rx9cbs пишет:
Отлично! Завтра планирую с 1700 UTC попикать на 7023 и 7002, обозначусь в форуме.
Александр UA3BAJ ответил на письмо, сообщил что принимал на вертикал R8 на 16этажке и ФТ897 до 4 баллов с QSB, более того, задавал вопросы пока не принял всю инфо от меня.
Сегодня то же включусь скиммеры подергать с 2200 мск
ЗЫ все же тест помешает экспериментам, хотя если у кого будет желание послушать, можно на почту mel74 @ ukr.net сообщить или в нашей рассылке, буду готов - на 7002 более менее
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Июн 2015 23:01 #25180
подошли R5WW LZ1KPW, на 7002.8. Вобщем пора задуматься о DXCC PIXIE
На приема аппаратик потребляет 14ма, но на передачу кпд хуже 50 процентов
Кварцы 7003 и 7023 меняются на "горячую", шум смесителя высокий, вещалки слышны, но мозг вполне их фильтрует, а иногда наоборот цепляется за новостные тезисы :sick:
Вобщем в эфире сейчас весело - много станций слышно из за широкой полосы. Частота 7003 оказалась удачной - все щсо проведены там. Надо бы кварц 7030 в комплект раздобыть
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Июн 2015 00:57 #25181
И вот Валерий RW3AI/QRP подошел в 0045 мск, не устаю радоваться. На текущий момент 5 связей, все без предварительной договоренности. Периодически включался на 7003, а тут сменил кварц на 7023 и через пару цеку RW3AI неожиданно. Связь прошла в полном объеме и с обменом доп. информации, как будто у меня не 400 мвт, а полноценная моща. Валерий настоящий Мастер, чтобы там не писали разные "пейсатели", это мое твердое мнение, проверенное личным опытом.
Неожиданно вещалик сыграли положительную роль - развлекают и мотивируют оставаться на приеме :) но мозг отказывается улавливать их позывные, только новости выхватывает
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Июн 2015 09:07 #25183
... Частота 7003 оказалась удачной - все щсо проведены там. Надо бы кварц 7030 в комплект раздобыть
Виталий, приветствую!
Как я тебя понимаю ! :)
На первое же мое CQ c RockMite 7030 когда то давно сразу же подошел корреспондент из девятого (!) района. Эмоции просто зашкаливали :) Недавно наконец то допаял 20-ти м. плату РокМайта 14057-14061.
Аппаратик в двухбэндовом варианте удачно вписАлся в жестяную баночку из под чая.
На 20-ке всего 250 мВт, самое дальнее куесо с Англией, причем на 2-х метровый автомобильный штырек.
А вот Пикси-2 пока не закончил, хотел поучаствовать в бельгийских "555", но не успеваю.
Кварчик на 7030 кладу в карман, скоро буду недалеко от тебя, пережам при дичной встрече.
r1lb.ru
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Июн 2015 09:10 #25184
Ре... ПередАм при Личной встрече.
Сорри, смарт... кнопки мелкие ;)
r1lb.ru
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Июн 2015 13:28 #25192
ua1asb пишет:
Кварчик на 7030 кладу в карман, скоро буду недалеко от тебя, передам при личной встрече.
Леонид привет! тлф + 7 978 786 09 семь шесть. Ты будешь на машине? Схему проезда нарисую
