UB3GBN
технология. это всё, что нужно понять
ra3aae
Приветствую всех!
Наш читатель Антон (пока не член клуба и без позывного) прислал мне несколько любопытных ссылок, цитирую из его письма:
- "пара ссылок для добавления:
armradio.weaksignals.com/ -- там есть PDF с описанием и софт (но это только приёмник)
www.openqrp.com/ -- трансивер на базе ардуино. Со схемами, софтом и т.д.
www.module.ru/catalog/micro/micro_pc/ -- любопытный проект. Недёшево. Но на его базе можно, потенциально, собрать не то что QRP-трансивер...  "
Пригласите его в эту ветку, по моему, для регистрации позывной не обязателен?
R1AIT
ra3aae пишет:
www.module.ru/catalog/micro/micro_pc/ -- любопытный проект. Недёшево. Но на его базе можно, потенциально, собрать не то что QRP-трансивер...  " На эти тоже стоит обратить внимание
www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/
www.orangepi.org/
Наверное чуть по скромней возможности, хотя не факт, тут нужно подробно разбираться, но есть подозрение что работать с ними проще и можно использовать большое количество уже существующих наработок. Если заказывать в Китае, они почти вдвое дешевле. Для домашних медиацентров их сейчас вовсю используют с огромным успехом. Пока присматриваюсь и выбираю с чего начать.
UT0UM
( Посетитель )
вот уже все готово
www.m0nka.co.uk/
вокруг STM Discovery собран трансивер
по стоимости получается дешевле чем кит PFR-3A
UB3GBN
Владимир Тимофеевич, спасибо за оживление темы  Конечно, любое конструктивное участие - только на пользу, интересно будет обсудить с Антоном его вИдение.
Евгений Валерьевич, по сути, повышать планку от микроконтроллера до микрокомпьютера есть смысл только при возложении на него 99% обработки сигнала.
Появились и CHIP, и BananaPi, дело за обработкой
Алексей Юрьевич, эта ссылка уже была в теме, как минимум - хотелось бы большей "дружелюбности" в сборке. Но как пример, как реализованный опыт, конечно, очень полезно.
О ходе реализации задумки. Мне удалось отвертеться от изучения программирования и сагитировать на участие одного программиста. На данный момент идёт промежуточное тестирование синтеза под управлением Ардуино. Железо выбрано 9850, предпринята попытка реализовать все КВ-диапазоны. По мере получения результатов, размещу информацию на форуме.
UT0UM
( Посетитель )
UB3GBN пишет:
... выбрано 9850...
для щрп надо брать 9834
она потребляет в разы меньше
OK9ZBA
R1AIT
UT0UM пишет:
UB3GBN пишет:
... выбрано 9850...
она потребляет в разы меньше Как говорится в пословице: "За морем телушке цена полушка, да рупь перевоз."
Так же советуют STM32 вместо Arduino.  Сравните удобство работы с тем и с другим.
Да, специалисты по МК справедливо утверждают, что STM32 совершеннее. Однако Arduino даже первокласснику доступен, а с STM работают как минимум студенты специализированных вузов. Во всяком случае, человеку совсем без подготовки Arduino доступен а STM32 весьма сомнительно. По крайней мере это не очевидно.
На 9850 есть готовые модули и не дорого. 9834 нужно делать платы и паять. Для искушенных да, процесс в удовольствие, остальным проще модуль на 9850 купить и воткнуть.
Есть идея собрать трансивер буквально из готовых "кубиков", практически без пайки. Если получится, будет вполне себе конструктор для школьника.
R1AIT
UB3GBN пишет:
Появились и CHIP, и BananaPi, дело за обработкой  Тут действительно есть над чем подумать. Фруктов таких нынче много, бананы, малины, апельсины. Все хотят 5В 2А по питанию. Значит реально меньше. Это меньше пол ампера если привести к 12 вольтам. Но к этой штуке уже внешний компьютер не нужен. На ней запускается ОС, программа для обработки I/Q SDR, и еще и лог туда же. С другой стороны имеется 40 пинов для управления синтезом и всяческих коммутаций.
При текущем ценнике в Китае, в 10 т.р. можно уложиться даже с экраном, но для начала пойдет и любой из имеющихся под рукой. Заманчиво однако. Уже выбираю фрукт для экспериментов. Пока склоняюсь к апельсину.
По гуглу уже вываливается куча всяких трекеров, RTL приемников, эхолинков, дигипитеров и прочего. Нормального трансивера пока не нашел, но серьезно и не искал.
p.s. Нашел про потребление малины. Пишут, что обычно 800мА, но может быть и до 1.2А. При 5 вольтах очень не плохо.
alexis
RaspberryPi потребляет 800 ma - в штатном режиме.
Если разгонять, то примерно 1А, и напряжение питания требуется 5.15V.
Тогда работает устойчиво.
И если есть желание использовать Малину в составе SDR моноблока,
нужно отказаться от всякой графики, т.к. ресурс ее очень мал.
Мне удавалось запустить на ней 2 ядра SDR Core 48 кгц с библиотекой DTTSP -
один процесс на прием, другой - на передачу. Либо 1 ядро 96 кгц.
А всю графику приходилось отдавать стационарному компу, с подключением через LAN.
Да, и не смотря на LAN подключение, удаленное использование такого SDR - весьма проблематично, т.к. требует еще звукового сервера, с возможностью гонять звуковые потоки по этой самой LAN.
Разумеется еще нужна хорошая звуковая карточка USB. Я использовал Emu0202.
По цене она получается в несколько раз дороже самой Малины.
И еще. Единственный пригодный дистрибутив linux для этих целей - Gentoo. Все остальное - страшно глючит. Разумеется это мое субъективное мнение.
