ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 21:01 #26842
UT5LP пишет:
Намотал до заполнения голубое кольцо, получилось около 0.5 Н
Кх-м ,кх-м...In USSR голубые кольца, не выпускали ;)Давайте будем последовательны(с) :)
Дядя Сережа, посыпаю голову пеплом и обязуюсь смотать всю медь обратно, ты прав - голубые кольца это не по советски!
Тем более фильтр будет трехконтурным (прототип ТПП В.Поляков с.74 рис.50), уже намотал сегодня все три кольца, и они все строго 2000НМ, никаких бидонов-амидонов
Во главу угла приемникостроительства хочется поставить качество саунда, чтоб приятно было слушать, а уж избирательность и динамика будут вторичны. Динамик (конечно бумажный советский) оформил в кабинет из деревянной коробки из под ВПК
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 21:52 #26843
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
:) У меня тоже есть УНЧ.
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 22:37 #26845
US5EVD пишет:
Саша, ну точно как я намедни сделал, только у меня впереди еще один каскад на П27А есть.
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 23:01 #26846
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
US5EVD пишет:
А схемку Вашего УНЧ не покажете?
Андрей. Ru-QRP #367
UI7K Back In USSR 28 Окт 2015 09:50 #26848
havoc пишет:
Это та-же схема,которую Виталий на пред. странице рисовал...Из книги Тимофеича.
UI7K Back In USSR 28 Окт 2015 20:12 #26851
Что то пока не получается заказать кварцы на нужные частоты. Может посоветуете схему на LC? хотя добиться хорошего тона и стабильности будет очень сложно.
Заодно спрошу стоит ли ориентироваться на QRP частоты (при покупке кварцев) общепринятые или же достаточно на начало CW участка, например 7012, 14018.
Просто особой активности например на 7030 я не слышу, основная масса ниже по частоте.
UI7K Back In USSR 28 Окт 2015 22:49 #26852
ra4ppi пишет:
Однокаскадный на LC наверное вряд ли будет стабильным, но два-три каскада будет нормально. Например в Радио 1982 №7 известный передатчик Комарова
В диапазоне 40м я использовал кварцы 7000кГц и 7023кГц, удавались на этих частотах связи на общий вызов при мощности около 300 мВт, трансивер Пикси-2
UI7K Back In USSR 28 Окт 2015 22:58 #26853
Доделал сегодня телеграфный фильтр, включу его между первым и последующими каскадами УНЧ
Кольца 2000НМ, фильтр немного пересчитал и смоделировал в RFsim. ВОбщем такие фильтры практически не требуют настройки, практический совпал с расчетным очень хорошо, номиналы конденсаторов подбирать практически не пришлось. Приятная колоколообразная форма АЧХ, как-то он зазвучит в реале посмотрим
UI7K Back In USSR 28 Окт 2015 23:42 #26854
*тревожно звучат позывные Радио "Маяк"*
Запрограммировал тут микроконтроллер на передачу позывного RK3AZB/B (наша коллективка в МИЭТе) передатчиком на КТ603 с питанием 3,7 В. Передаёт на 7003 кГц каждую минуту, не более 100 мВт. Антенна - провод 10 м из окна, "противовес" - метра три коаксиала, скорее всего это всё жутко несогласовано, но вдруг кто-то услышит этот маячок!
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 00:09 #26855
Картинка для привлечения внимания:
Справа - большой железный чайник, что символично :) .
