ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 04 Ноя 2015 11:29 #26966
Виталий, я попробовал посмотреть сигнал на холостом ходу. Если смотреть на катушке от земли до горячего конца (катушка 14 витков, отвод с 4-го) - получается довольно чистая синусоида без видимых изъянов амплитудой 35...40 В (!) - при питании 3,8 В. Если смотреть на вторичной обмотке (у меня сейчас стоит тоже 14 витков) - получается амплитуда 15 В с "вмятиной" на нижнем горбе. Фотки с осциллографа будут вечером.
Обещанные осциллограммы. Сигнал на горячем конце катушки:
Сигнал на вторичной обмотке:
UI7K Back In USSR 04 Ноя 2015 12:16 #26968
rw3ai пишет:
Я буду дежурить на 7190 в интернете на "Виртуальной шарманке".
Можете окликнуть.
У меня интернет слишком слабый, виртуальную шарманку не потянет
UI7K Back In USSR 04 Ноя 2015 12:24 #26969
Надо подтягивать теорию - в книге "ТПП" Тимофеича на с.95 описываются режимы работы выходных каскадов. Но я в этом не очень рублю, может кто из спецов подскажет, что означает провал напряжения и как получить красивый сигнал
UI7K Back In USSR 04 Ноя 2015 12:28 #26970
Я ещё заметил, что передвижение вторичной катушки относительно основной сильно влияет на форму сигнала. Вплоть до того, что если её делать ближе к горячему концу, то форма совсем не такая, что у холодного. Влияет также подключение нагрузки и режим работы передатчика, тот что управляется переменным кондёром.
А на коллекторе сигнал савсэм неправильный. Но м.б. так и должно быть, я в теории тоже здесь, увы, плаваю.
P.S. Ещё подумалось - у меня массивной "земли" в моей конструкции нет практически, поэтому всё "плавает" относительно всего. Возможно, вмятина как-то с этим связана.
UI7K Back In USSR 04 Ноя 2015 12:47 #26971
Меняя связь нагрузки с передатчиком мы как раз и определяем режим его работы, перенапряженный или недонапряженный или оптимальный.
Понятно, что установкой ФНЧ на выходе нашего передатчика мы отфильтруем гармоники, но хотелось бы предельно простую схему.
Вобщем я еще раньше заметил, что в "Мичигане" не так просто получить хороший сигнал на нагрузке.
Но в любом случае, при той мизирной мощности что он излучает, мощность гармоник будет еще меньше и вряд ли их кто-то заметит
Я таки попробую при пониженном питании схему с общим коллектором и в классе Е, и сравню ее с "мичиганом". Она всегда давала неизменно хороший результат, но деталей чуть больше получается
UI7K Back In USSR 06 Ноя 2015 23:09 #26995
Сделал реализацию "чёрная коробочка" - там и сам мичиган-передатчик, и качер-зарядка от солнышка, и микроконтроллер с микропотреблением. Буду партизанить в лесах ;)
UI7K Back In USSR 06 Ноя 2015 23:48 #26996
Хм... полностью законченная конструкция, это уже очень серьезно. Так и до просветления не далеко B)
UI7K Back In USSR 07 Ноя 2015 00:05 #26997
Полностью законченной, боюсь, она не будет, ибо создана для полевых экспериментов. Думаю, как бы сделать её устойчивой к закидыванию на всякие ёлки, и чтобы дождиком не заливало. Скотчем что ли замотать?
UI7K Back In USSR 07 Ноя 2015 12:48 #26998
Раньше девки на 90% состояли из воды,а сейчас,на те-же 90% из силикона...
Улавливаете мысль??? :P
Он,когда застывает,является неплохим изолятором,проверено!
UI7K Back In USSR 07 Ноя 2015 12:59 #26999
А как потом разбирать - молотком? ))
