ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 26 Ноя 2016 17:47 #34803
Чувствительность и притягательность головки оказалась очень высокой: как-то под потолком закручивал шуруп, а отвертка выскользнула из рук. Торцом ручки она попала точно в стекло этой невероятно ценной головки на 10 мкА. Это был шок :evil:
К счастью нашлась похожая по конструкции головка на 5 А, ее стекло я и использовал для восстановления, а для пятиамперной и скотч сойдет пока заместо стекла ;)
UI7K Back In USSR 26 Ноя 2016 23:49 #34807
Виталик, а вещалки у тебя дают тока меньше, чем контест?
Интересно, а как правильно согласовывать стрелочный прибор с маглупом? У него (прибора) ведь несколько килоом сопротивление?
UI7K Back In USSR 27 Ноя 2016 00:16 #34808
До сегодняшнего дня я всего пару раз поэкспериментировал с вещалками. Самые мощные давали отклонение не более полмикроампера, а контест меня удивил. Но, повторю, статистики особой до этого не было. Опять же, если подключить прибор к антенне длинный провод и помониторить контест в диапазоне 160-80м, думаю там уровни будут вообще сумасшедшими.
А цель этого блиц-эксперимента на соплях - чисто "спортивная": просто заставить отклоняться стрелочку прибора без всяких усилителей от комнатной антенны, и она реально отклоняется. А если еще и прохождение уловить, то может и еще сильнее отклонится.
По поводу согласования трудно сказать. В принципе десяток килоом (мерял и забыл, позже уточню) у прибора, это уже хорошая высокоомная нагрузка.
Вобщем удалось визуализировать электромагнитную энергию без дополнительного источника.
И давно уже зреет серия экспериментов по измерению отдачи от разных маглуп с использованием локального передатчика, но руки пока не доходят
UI7K Back In USSR 27 Ноя 2016 19:55 #34810
Виталий, очень интересное наблюдение. Подобный приборчик с перестраиваемым контуром на входе мне очень помогает при настройке аппаратуры и отдельных каскадов. С одним КПЕ 12-495 пФ и одной не сменяемой катушкой удается перекрывать от 80 до 10 м безо всяких переключений. Эдакий резонансный ВЧ пробник. С куском проволоки см 30 в качестве антенны такой приборчик хорошо чувствует рядом на столе 50 мВт генератор на транзисторе.
UI7K Back In USSR 14 Янв 2017 22:30 #35688
Не удержался от нижеследующей лабораторной работы, налиставшись журналов Радио за 1968г., случайно обнаруженных у себя и непрочитанных до сего момента, отданных мне кем-то несколько лет назад и тихо обитавших в чулане, но проявленных в результате некоторых телодвижений. Я на них, конечно, набросился, не жадно, но с наслаждением, и они того заслуживали. Видимо, все же раньше деревья были выше, а может и еще что, но что-то очень весомое. Как приятно видеть в схемах указанные покаскадно токи потребления, напряжения в контрольных точках, в №8 настолько хорошо расписан передатчик для телеуправления, что лучшего руководства для микропередатчикостроителей еще надо поискать,на мой взгляд, высшее качество подачи материала. В каком-то номере я насчитал пять статей от радиолюбителей-женщин (девушек, скорее всего) с их фотографиями! Но добила меня схема приставки для электрогитары (пусть и в разделе зарубежом), реализующая режим "овердрайв". И это в 1968 году! Хотел бы я знать, кто подбирал материал для журнала. Многие ценители рока считают период 1968-1971 самым золотым, тогда вышло огромное количество музыкальных проектов, настоящий взрыв и прорыв в рок-музыке, классическое хардроковое звучание гитары еще не избаловало уши аудиоманов, а в журнале Радио уже такая крутая приставка. Записал ее себе в план макетировать, и непременно на германиевых транзисторах, ну очень интересно как же оно зазвучит.
Правда одна из схем из №2, с очень интересной, и, главное, нужной мне концепцией не заработала так как надо, но об этом как нибудь потом.
А сейчас смакетировал волномер на лампе с встроенным индикатором, очень люблю так называемую "функциональную электронику", в техникуме даже такой курс был. Макет сделан по мотивам, на лампе 6Е5С "зеленый глаз"
UI7K Back In USSR 14 Янв 2017 22:33 #35689
Зеленое свечение, к сожалению, без вспышки нормально сфотографировать сложно
UI7K Back In USSR 14 Янв 2017 22:36 #35690
Точнее, это не волномер, а ГИР. Маленькие маглупы чует за 20см, в его зеленом свечении появляется темный сектор
Катушку в ГИРе сдела на скорую руку из кусочка провода 1мм диаметром
UI7K Back In USSR 14 Янв 2017 22:37 #35691
Питание у меня 235 вольт, ток потребления 4 мА
UI7K Back In USSR 14 Янв 2017 22:51 #35693
Лирический, но полностью ретро, штрих. Тут ребенок увлекся древней японией, и мы сотворили импровизированный бонсай в случайно найденной стопочке от старого советского, видимо, сервиза, найденной в огороде. Вах, какой тонкий застойный дизайн, как блестят ее настоящие золотые блестки. И все это на фоне старого сорокавольтового паяльника ЭПЦН
UI7K Back In USSR 15 Янв 2017 09:34 #35694
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
К разговору о калибровке кварцевого калибратора.
Нашел Гиацинт. Включил его.
На трансивере выставил 5001 КГц LSB. Поймал сигналы точного времени.
Подключил к выходу частотомер. Прогрел все это дело с полдня. Когда эталон транслировал несущую - записал показания частотомера. Получилось 980 с копейками.
Отключил от трансивера антенну и подключил проволочку 20 см. Такую-же подключил к выходу гиацинта. Слышно Гиацинт.
Показало на десяток герц в сторону. Записал фломастером на сколько отличается частота прямо на корпусе гиацинта. Все.
Когда не было Гиацинта делал себе КК с подогревом. Даже где-то лежит эта платка. Проверял так же. Транзистор-нагреватель припаивал к кварцу и вместе СМД монтажкой все это в пенофол заматывал.
