ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 04 Июн 2017 13:12 #37361
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
US5EVD пишет:
А вообще, для мониторинга прохождения, рассмотри прием сети маяков на 309,5кГц.
Тарханкут, Евпатория , Севастополь,...
в районе 900м маяк DT, а в районе 425м маяк DM.
DT - аэродром в Саках, дальний привод, работает когда полеты.
DM- NDB маяк в Дмитровке, недалеко от тебя ,на северозапад, работает постоянно.
UI7K Back In USSR 04 Июн 2017 16:00 #37364
US5EVD пишет:
Позавчера вечером мы с Максом RD7K помониторили NDB маячки (точнее он находил и скидывал мне частоту послушать). На 309.5 TR и ЕЯ уверенно (еще DB проскакивал), слышно их и в режиме CW и АМ, причем на слух какой-то сигнал такой необычной окраски космической, я думал, может частота нестабильна и решил посмотреть их несущие в программе Арго в режиме QRSS30, во первых частота у TR и ЕЯ отличается всего на 0.2 герца, во синхронизация, а во вторых несущая как вкопаная рисуется, кратковременная нестабильность лучше 0.1 Гц, можно было бы еще точнее посмотреть, но несущие у маяков короткие и в режиме еще более медленного телеграфа несущая слишком коротенькая. Видать там аппаратура суперская стоит. Анапу еще слышали по памяти помню, Макс бы точнее сказал, что мы наслушали. Вобщем я загорелся громкоговорящим качественным приемником для прослушивания NDB, будут бормотать тихонько
UI7K Back In USSR 05 Июн 2017 08:48 #37366
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
DB мыс Дообский, AN Анапа- эти на частоте 312.5 работают постоянно, да сигнал там специфический. Это морские маяки 309.5, 312.5.
UI7K Back In USSR 05 Июн 2017 13:13 #37369
Еще пару случайных прослушиваний на Россию-303 дали D Джанкой, видимо, и UW Кировское, это рядом совсем и очень громко. Уже приготовил четыре мощных ферритовых стержня для антенны.
UI7K Back In USSR 05 Июн 2017 21:59 #37377
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
НЕ факт,одна буква - 1-ин ближний привод,а их два... нужна точная частота.
UI7K Back In USSR 22 Июл 2017 10:13 #37809
  • ur7qbm/qrp
  • ur7qbm/qrp аватар
Всем доброго дня!
ну уж очень близка мне тема одноламповых передатчиков, не смог удержаться и провел эксперимент)
в качестве исходных данных был передатчик на 6п3с по "самодельной" схеме, который возник в результате многочисленных экспериментов с "шарманками". как итог - передатчик на одной лампе, который при АМ не дает девиации, рабтает при 1 вольте на аноде и при небходимости выдает 40вт несущего (при 600 вольтах на аноде). и подключаемая кабелем антенна. уровень сигнала равномерен во всем диапазоне.
для эксперимента были произведены следующие изменения:
нашел кварц с маркировкой 2-П, на частоту 6838 кгц (примерно), переделал в соответствии со схемой: кварц включил в сетку, паралельно ему 47к (что попалось), экранная осталась запитана через 15к. контур перемотал и катушку включил полностью в аноде. связь с нагрузкой - индуктивная, катушка связи 2 витка, эквивалент 75 Ом.
заработало сразу. лампочку в цепи кварца исключил, без нее устойчивее рабтает. резистор в первой сетке заменил на 75к. вторую пробовал напрямую от +300 запитать - не понравилось, лампа "цокает", ток второй сетки в таком варианте не измерял, но решил что пусть резистор остается. хотя, как вариант для "минимального" передатчика, то можно будет и исключать))
что выяснилось: амперметр в цепи анода - вещь не особо полезная. ток холостого хода (без нагрузки, ток по линии +300в, т.е. анода и второй сетки) составляет около 38ма. а с нагрузкой (2.5 вт в нагрузку) около 40ма. на "промежуточных" нагрузках ток почти такой же. гораздо полезнее неонка на контуре - настройка контура в резонанс, и лампочка перед кабелем - ток в антенну.
от сильной связи с нагрузкой отдаваемая мощность не увеличивается, зато возрастает "время запуска" генератора - время после нажатия на ключ до возникновения колебаний. на холостом ходу это время составляет около 10-15 мс (измерял осциллографом). при оптимальной нагрузке около 20мс. при увеличении связи с нагрузкй это время возрастает до 50мс, или колебания не возникают вообще. косвенно о времени запуска можно судить по неонке: если передавать серию точек то неонка должна вспыхивать при каждом нажатии. если же она "пропускает" точки - связь чрезмерна.
в цепи ключа дросель и конденсатор отсутствуют, не заметил положительного их влияния на форму посылки. "ключую" минусом питания - так понравилсь больше, нежели в катоде.
вот думаю, кварц ставить на шасси (панелька нужна), либо же в подвале оставить? пробовал ставить рядом с лампой, при излишне сильной связи с нагрузкой возникает что-то похожее на самовозбуд.
лампа использовалась 6п7с, только из-за анода сверху. для передатчика с мощностью 2.5 вт смотрится избыточно (она как г-807 с виду). имеется 6п3с и 6п6с, наверное отдам предпочтение последней.
есть желание работать телеграфом, наконец-то!) с 2011 года учу, все никак не соберусь)
ищу кварцы А313, Б460 Б466 (7000, 7013, 7041). из приемников пока есть vef202))) что-нибудь придумаю) только не сильно буду "думать")) хочется что-то такое, передатчику под стать.
PS: а "сибишку" свою я собрал и подарил тому, кому она действительно нужна (планировал переделывать ее на 28мгц)
UI7K Back In USSR 22 Июл 2017 16:39 #37812
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Желание освоить телеграф можно только приветствовать!
Но пытаться Начать работать телеграфом с нуля, с использованием в качестве приемника VEF и отдельного передатчика с фиксированным набором частот?
Навряд ли из этого что-то получится...
UI7K Back In USSR 01 Янв 2018 21:08 #39292
Эгоистик
Так называется приемник из ж. Юный техник №10 1987г. Нашел у себя четыре случайно сохранившихся номера этого журнала (а были подшивки года за четыре как минимум), в одном из них этот приемник, тогда эта схема вызвала жуткий интерес, но не помню, что бы паял, скорее всего транзистора КТ3102Д не было.
Но пытался вникать в схему в тринадцатилетнем возрасте и даже остались детские каракули прямо в журнале, типа как там сигнал рефлексно движется и назначение отдельных деталей:
А сейчас все было для экспресс-макетирования, на монтаж ушло около часа. Приемник порадовал своей работой, сейчас вечером слышу несколько станций очень уверенно в помещении. Налаживать ничего не пришлось, единственно там в журнале не указали сопротивление телефона - ТА-56м есть и на 50 Ом и на 1600 Ом, оказалось, что высокоомный в этой схеме не работает, а в качестве низкоомных прекрасно подойдут любые современные наушники (два по 37 Ом, например).
В общем, получил теплые ностальгические чувства от спонтанной реализации схемки, да еще и в первый день 2018 года, а как год встретишь, так его и проведешь. А то что-то с новой работой и добыванием денег творчество и пайка попали в забвение.
UI7K Back In USSR 01 Янв 2018 21:19 #39293
У меня потребление получилось 2 мА. С некоторыми наушниками (маленькие затычки) приемник даже генерил в некотором диапазоне, возомнил себя регенератором и даже супергетеродином. В планах поиграться с магнитной антенной, сейчас поставил то что было под рукой, какую-то готовую, с отводом, а не с отдельной обмоткой связи, а позже сделаю подвижную обмотку связи на стержне. Враги этого приемника всякие девайсы со множеством внутренних тактовых частот - мобильник, нетбук. Он их шлак чует очень хорошо с близкого расстояния. Но, повторюсь, даже в помещении с не очень хорошей магнитной обстановкой принимает так же как и на втором этаже мансарды.
Вот еще такое хау-ноу для быстрого макетирования:
Досточка, шило, кусочки двустороннего фольгированного стеклотектсолита, с одной стороны припаяна ножка из миллиметровой проволоки и втыкается в шилом проделанную дырочку в досточке, а вторая поверхность становится монтажным пятачком. Конфигурация пятачков соответственно легко меняется прямо по ходу монтажа. Ну и разъемчики тоже можно прямо в досточку втыкать
UI7K Back In USSR 01 Янв 2018 22:49 #39296
Виталик, что нынче слышно на СВ? Я тоже из ЮТ схемы пробовал собирать, но вот не помню, какого года. Два транзистора было, или три, надо раскопать своих подвалов (жаль, уже не бумажных).
Не могу отказать себе в удовольствии поставить музыкальную паузу. Джеффа нашего Линна тоже не оставляли в покое радиоволны.
