ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 19:18 #39367
И не утерпел попробовать с паучьей антенной синхронный детектор от Тимофеича, уже ранее я делал его для КВ маглуп Синхронный детектор
Теперь быстро удалось подключить и к СВ комнатной антенне и результат очень обнадеживающий на первый взгляд, позже еще послушаю, субъективно лучше чем на диоде Д18.
На 1830 мск уверенно прослушивается несколько станций. Транзистор КП902 с напряжением отсечки около 0 вольт. Отвод на антенне у меня был естественный - провод пришлось сращивать, так как цельного куска всей длины у меня не было. В общем, здорово захватывают такие эксперименты
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 19:50 #39368
Тоже собрал на скорую руку "Эгоистик" но к сожалению кроме эфирных шумов больше ничего не слышно, это на магнитную антенну. При подключении внешней возрастает шум эфира и появляется китайская станция на всю "шкалу"
Возможно не попал в диапазон, поленился измерить индуктивность контурной катушки или в нашем регионе никаких станций уже не слышно, маловероятно конечно. Еще в прошлом году на детекторный приемник неплохо проходили 2 станции, одна из них Украинская.
Все же надо будет контур померить и рассчитать.
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 20:33 #39369
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
UU7JF
Добрый вечер!
Звучание отличное! Действительно ФМ.
Украина, румыны, Иран....и пр.
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 21:02 #39370
ra4ppi пишет:
Да, желательно уточнить катушку, убедиться что КПЕ не коротит во всем диапазоне, полярность диода уточнить, наушники нужны низкоомные (обычные от плеера), хорошо бы коэффициент транзистора узнать-измерить (возможно в пластмассовом корпусе они не очень).
У меня при очень близком расположении катушки связи приемник даже начинал генерить, желательно катушку связи подвижную сделать.
Измерить общий ток потребления от батарейки 1.5 вольт,убедиться что он 1..5 мА.
Послушать вечером, а может и на улице при случае попробовать. Для оценки возможностей приема в квартире желательно послушать каким-нибудь промышленным СВ приемником эфир.
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 21:35 #39371
Полярность диода правильна, КПЕ конечно не коротит
Нормальные транзисторы в пластике, кооффициет 720.
Высокоомные уши в этой схеме действительно не работают, это проверил сразу.
В общем дело не в "бобине" скорее всего мала индуктивность катушки.
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 22:13 #39372
  • Ugene
  • Ugene аватар
Откройте любую схему транзисторных приемников прошлого столетия. Там для средних волн было порядка 90-110 витков провода 0,2 и это для такого же стержня, как у вас на картинке.
КПЕ имеет большой диапазон перекрытия, так что ошибка даже в 10 витков не важна.
Возможно место вашего приема не совсем удачное. Попробуйте применить наружную антенну, метров 10 на улице, и пару витков этого же провода на стержне приемника
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 22:48 #39374
Записал примерно в 2220 мск работу детекторного приемника с чуть выше упомянутым синхронным детектором и комнатной паутинной СВ антенной
(Тут, например, оригинал статьи Тимофеича можно глянуть rfanat.qrz.ru/s4/pr-4o1.html )
нагрузка - 10 кОм резистор вместо наушников, потом звуковая карта. По субъективным ощущениям работает погромче детектора на диоде Д18, станций много
Размер файла: 1,796 KB
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 23:05 #39375
Еще один вариант прохода СВ диапазона на синхронном детекторе
Размер файла: 1,989 KB
Схемка такая примерно, только без внешней антенны и транзистор КП902
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 23:20 #39376
  • Ugene
  • Ugene аватар
Какая прелесть, этот звуковой файл. Добрые старые Средние волны, сразу слышно, что поиск станций проходил снизу вверх по частоте. Первая станция из Венгрии 540 kHz HNG Kossuth Radio, далее Украина 549 kHz UKR UR 1 Persha Prog., ну и так далее...
UI7K Back In USSR 05 Янв 2018 23:52 #39377
Ugene пишет:
Спасибо, значит тема работает как надо!
Пока и антенна и детектор оптимизации не подвергались, первые варианты, а если поэкспериментировать, думаю, можно еще лучше выжать результат, но тут надо усилия прикладывать :dry:
Хочется еще регенератор попробовать, в принципе для него практически все готово, только добавить источник питания и регулировку регенерации продумать.
Сейчас отвод к истоку примерно одна треть от общей длины антенны, надо бы поближе к земле его, от десятой части хотя бы. Думаю качество звучания должно улучшиться
