UU7JF
( Модератор )
В качестве макеток идут любые отходы деревянной промышленности
Транзистор КП902, на разъемчиках все. Два транзистора вполне обеспечивают громкоговорящий прием
UU7JF
( Модератор )
Удается прослушать в разное время достаточно много NDB маяков - Евпатория,Тарханкут, Майкоп, Геленджик, Анапа, Симферополь, это то, что по памяти запомнил.
Вот запись маяка WT, меняю уровень регенерации на записи для наглядности, достаточно плавный подход получается, схемка вторая (катодный повторитель). Общий ток потребления от источника 1.2 вольта - 1.5 мА
Вложенный файл:Имя файла: WT3.mp3Размер файла: 679 KB
UU7JF
( Модератор )
Общий вывод такой - для эффективной работы регенеративных приемников нужен хороший конструктив, чтоб регулировочные органы были качественными и удобными, с замедлением. Тогда не будет раздражения при экспериментах с регенераторами
Вчера был забавный случай, может спецы в NDB маяках подскажут. Принимаю маяк UT, это недалеко от меня - военный аэродром Кировское, и вдруг на этой же частоте мужской голос отсчитал цифры и потом перекинулся с другим голосом сообщением, видимо эти NDB маяки имеют и голосовой режим связи АМ, возможно для настройки или еще чего, может какая-то местная связь для тренировочных полетов.
US5EVD
[quote="UU7JF" post=40271видимо эти NDB маяки имеют и голосовой режим связи АМ, [/quote]
да, имеют, наблюдал как то такое на маяке аэродрома в Гвардейском.
UU7JF
( Модератор )
US5EVD пишет:
да, имеют, наблюдал как то такое на маяке аэродрома в Гвардейском.[/quote]
Да, Саша, поступила информация, что на этих маяках есть резервный канал связи с самолетом (когда уже все что можно отказало), причем он односторонний: только с земли на борт. Пилот, подтверждая прием маяка, делает определенный пирует в воздухе, и тогда диспетчер передает ему информацию, понимая что пилот его слышит.
Люблю КП902
Как-то еще с юности впечаталось убеждение, что эти транзисторы очень хороши, малошумящие, высокое вх.сопротивление, малая емкость и т.д., вобщем я в них сильно поверил с детства. И правда, никогда не подводили. Свой небольшой запас обмерил на предмет начального тока стока (от 0 до 4 мА примерно) и напряжения отсечки (или порогового если начальный ток стока равен 0) и каждому пакетик. Даже интересно стало, как они будут выглядеть посравнению с импортными современными, например 2sk241, как нибудь оценю
UU7JF
( Модератор )
Для того чтобы этот приемник загенерил на ДВ (примерно 300 кГц)
пришлось добавить емкость между затвором и истоком (тоже переменник влепил).
Что интересно, на этих частотах регенерация вообще не ощущается, то есть прием идет в автодинном режиме, за порогом регенерации. Подход очень плавный, но эффекта сужения полосы нет, просто до генерации ничего не слышно, а после слышно, эффекта резкого усиления сигналов нет. На СВ (600 кГц) эффект очень заметен, на ДВ нет, возможно особенности антенны комнатной.
Привожу запись маячков АТ и ЕЯ, еще в этом районе звучит какой-то телеграф постоянно, какой-то видимо служебный обмен шпарит.
US5EVD
 скорее когда по УКВ не достают самолет. А за пируэт не знал...
UT5NM
Виталик, пируэтчик, блин! У меня даже Кот спрашивает - ты почему на Охоте не был?!
UU7JF
( Модератор )
UT5NM пишет:
Я не виновааат! Это все NDB маячки подлые, вишь захотели себе чистого эфиру, договорились с РЭСом и рубанули мне свет, пришлось идти их слушать на ДВ на двухтранзисторном громкоговорящем приемнике
Вложенный файл:Имя файла: DBTR.mp3Размер файла: 285 KB
UU7JF
( Модератор )
Иллюстрация того, как не надо делать регенеративные приемники - четыре органа управления (три КПЕ и один переменный резистор в истоке), все на соплях и на досточке, схема каждый раз норовит упасть с колонки. Все эти четыре ручки обычно приходится крутить ночью, в полной темноте, на ощупь  испытание не для слабонервных
Но если очень хочется, то можно, конечно
