ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 25 Сен 2018 21:24 #42360
Детекторов надо нам много, и разных!
Давно не паял, а всё как-то в добывании хлеба насущного, а тут, листая праздно ж.Радио №3 2003, наткнулся на статью Сергея Комарова об использовании удивительных свойств обращённых диодов в индикаторах электромагнитных полей, и загорелся, и ретро-диодов таких было у меня. В общем платка детектора готова, ждёт дальнейших экспериментов, особенно интересно будет с пьезоизлучателями совместить, уж больно результат они хороший показывают с рупором совместно в микропотребляющем громкоговорящем приемнике, круглосуточно в работе находящемся в комнате у меня.
А пока потестировал детектор на сотовом телефоне, и субъективно сравнил с таким же детектором на диодах BAS7004, современных Шотки.
Сотовый телефон чует даже в отдалении, на коротенький щуп, и без земляного провода, что видно на фотографии - сотовый телефон одновременно фотографирует отклонение индикатора детектора и излучает в него электромагнитное излучение от пакетной передачи данных в интернет.
Детектор оказался похож на симпатичную маленькую ракету, и продолжает мониторить активность сотового телефона в режиме модема
UI7K Back In USSR 26 Сен 2018 09:40 #42364
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Да,да, лет 15 назад сделал такую штуку, трудится по сей день. Очень хорошо "чует" сотовые, и просачивание СВЧ в микроволновках.
UI7K Back In USSR 26 Сен 2018 23:26 #42371
Подключил пьезик к детектору, получился громкоговорящий индикатор, рядом с сотиком шкварчит достаточно громко. Такой пьезик (диаметр 50 мм) имеет резонанс примерно 1 кГц, и резонатор под него надо на эту же частоту настроить, подходящая коробочка от лекарств подошла с раструбом
Размер файла: 82 KB
Но еще лучший результат с пьезиком будет при использовании резонансного трансформатора, он уже есть, готовится в бой
Следующий этап, надеюсь, послушать что-нибудь дальнее, средневолновое посредством сего детектора
UI7K Back In USSR 27 Сен 2018 10:25 #42373
Виталий спасибо!
Я с удовольствием смотрю результаты конструирования! Очень интересно! Всё конкретно.
Успехов!
UI7K Back In USSR 11 Окт 2018 22:16 #42563
Еще раз хочу поделиться опытом эксплуатации простейшего передатчика на 6П6С при мощности около ватта (анодное 110-120 вольт, ток анода 15-18 мА).
Очень устойчивая работа, даже маленький современный кварц-лодочка прекрасно переносит длительный режим цикуляний, частота не плывет, чириканий нет, лампочка последовательно с кварцем не загорается, не критичен к настройке выходного контура (в транзисторном передатчике настройка выходного контура влияет сильнее и нагрузка-антенна так же на транзисторный однокаскадный передатчик заметно влияет).
Связей в "спутниковые дни" проведено не очень много, но скиммеры каждый вечер видят сигнал в изобилии, вот для примера за сегодняшние полчасика цикуляний (антенна -вертикал 7м)
SE5E UI7K 7030.1 CW CQ 4 dB 18 wpm 1811z 11 Oct
ES5PC UI7K 7030.1 CW CQ 7 dB 18 wpm 1809z 11 Oct
OE6TZE UI7K 7030.2 CW CQ 2 dB 18 wpm 1805z 11 Oct
HA1VHF UI7K 7030.1 CW CQ 15 dB 18 wpm 1802z 11 Oct
DL3KR UI7K 7030.1 CW CQ 5 dB 19 wpm 1802z 11 Oct
DL9GTB UI7K 7030.1 CW CQ 2 dB 18 wpm 1802z 11 Oct
OH6BG UI7K 7030.2 CW CQ 10 dB 19 wpm 1802z 11 Oct
S50ARX UI7K 7030.1 CW CQ 6 dB 18 wpm 1801z 11 Oct
OL7M UI7K 7030.1 CW CQ 14 dB 18 wpm 1800z 11 Oct
ES5PC UI7K 7030.1 CW CQ 8 dB 18 wpm 1759z 11 Oct
9A1CIG UI7K 7030.2 CW CQ 11 dB 18 wpm 1756z 11 Oct
DL3KR UI7K 7030.1 CW CQ 3 dB 19 wpm 1752z 11 Oct
OH6BG UI7K 7030.2 CW CQ 12 dB 18 wpm 1751z 11 Oct
SZ1A UI7K 7030.1 CW CQ 2 dB 18 wpm 1750z 11 Oct
OL7M UI7K 7030.1 CW CQ 8 dB 18 wpm 1750z 11 Oct
HA2KSD UI7K 7030.2 CW CQ 9 dB 18 wpm 1750z 11 Oct
S50ARX UI7K 7030.1 CW CQ 10 dB 18 wpm 1749z 11 Oct
ES5PC UI7K 7030.1 CW CQ 7 dB 18 wpm 1748z 11 Oct
HA1VHF UI7K 7030.1 CW CQ 8 dB 18 wpm 1748z 11 Oct
9A1CIG UI7K 7030.2 CW CQ 4 dB 18 wpm 1746z 11 Oct
OH6BG UI7K 7030.2 CW CQ 8 dB 18 wpm 1741z 11 Oct
OL7M UI7K 7030.1 CW CQ 9 dB 18 wpm 1739z 11 Oct
HA2KSD UI7K 7030.2 CW CQ 10 dB 19 wpm 1739z 11 Oct
SZ1A UI7K 7030.1 CW CQ 2 dB 18 wpm 1739z 11 Oct
S50ARX UI7K 7030.1 CW CQ 5 dB 19 wpm 1739z 11 Oct
ES5PC UI7K 7030.1 CW CQ 8 dB 18 wpm 1738z 11 Oct
HA1VHF UI7K 7030.2 CW CQ 11 dB 18 wpm 1738z 11 Oct
И немного фото разных:
Вобщем, можно смело на базе такого передатчика делать ламповую станция а-ля Парасет
UI7K Back In USSR 09 Дек 2018 16:15 #43113
Тряхнул "стариной". Решил чего нибудь экзотического, регенеративного и, может быть, даже радиовещательного. Выбор пал на Радио 1982 №9, в разделе "За рубежом" на с.58
В запасах "старины" были шикарные транзисторы КТ325, пора пришла их куда-нибудь включить, в УНЧ КТ3102. Общий ток потребления у меня порядка 3 мА получился
Внешний вид:
Монтаж на досточке и пятачках на ножках, шилом в любое место дерева и туда пятак.
UI7K Back In USSR 09 Дек 2018 16:26 #43114
Не очень впечатлил пока приемник, надо еще вечером покрутить.
В принципе, на поросячий хвостик длиной 40 см в комнате принимает даже любительские станции.
Размер файла: 287 KB
Размер файла: 602 KB
Никогда не нравилась регулировка регенерации резистором, подход вроде и плавный, но по ощущениям не очень как-то.
UI7K Back In USSR 09 Дек 2018 17:50 #43117
Насчет не "очень впечатлил" - тут ведь как смотреть, сделанное оценивается по произведенному эффекту (или, как говорят, импакту). А импакт налицо - ручки тянутся к паяльнику. Виталик, спасибо!
UI7K Back In USSR 09 Дек 2018 18:40 #43118
И у меня тянутся, ну шо-то до-о-о-лго запрягают. Надо было хоть что-то попаять, какой-то застой наметился.
По приемничку - не очень нравится как вещалки он принимает, надо копаться в чем дело. ННо сама по себе схема уж больно мудрёная, после неё сразу захотелось чего-то прозрачного, минималистичного. Это одна из немногих схем, которую я повторил практически один-в-один, а не сочинял. Но повторитель видно не очень из меня, проще сочинять :woohoo:
Из всех запомнившихся мне регулировок регенераций больше всего нравилась крутящейся катушкой связи, как в самых первых регенераторах..
Ну и как всегда самое главное - все регулировочные элементы должны быть максимального качества, размера, эргономичны и добротно выполнены
Поключал к нему "большую" сороковочную антенну. Принимает очень громко станции, но на "хвостик" работает приятнее, прямое усиление, однако
UI7K Back In USSR 09 Дек 2018 18:44 #43119
Виталик, а приём CW - еще до генерации происходит? Т.е. автодинный режим?
