ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 29 Сен 2020 09:13 #51125
Виталий, добрый день! По вашей конструкции ML хочу спросить
1) Имеет ли смысл добавлять еще КПЕ между центральной жилой BNC и гамма-проводником?
На некоторых схемах ML он есть, на некоторых нет.
2) Ваш гамма-проводник мягкий, это достоинство или недостаток? Его провис как-то влияет на настройку?
3) Как она по ощущениям в сравнении с такой же рамкой, но с петлей связи? КСВ меньше?
UI7K Back In USSR 29 Сен 2020 09:21 #51126
R2AJA пишет:
1.Гамма согласование в принципе это та же катушка связи, просто есть гальваническая связь, общий кусок проводника. Про КПЕ не знаю, надо понимать, какая цель его
2.Это кусок оплетки, достаточно толстый. Понятно, что лучше потолще провод, но особо на эффективность не влияет. Форма гамма согласования так же не особо влияет на КСВ. В любом случае КСВ оптимальный будет в середине диапазона (скажем на 10 МГц) а по краям ухудшится. В данной рамке был не хуже 1,5 в диапазоне 7..14 МГц
3.С использованием гамма (в силу его жесткости) удобнее настраивать КСВ, передвигая слегка соединение. С гибкой петлей связи больше степеней свободы, но результат примерно одинаков, все зависит от конструктива
UI7K Back In USSR 30 Сен 2020 02:30 #51135
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Все-таки идея использовать витые пары и сделать симметриатор на их основе была бредовой. В моем предыдущем сообщении вкралась досадная ошибка. Честно и гордо признаю.
Эту ошибку показал вновь изготовленный прибор, вещь кажется очень полезная в хозяйстве и весьма приятная во всех отношениях
Внутри стоят два датчика тока антенны, примитивная схема.
Вид со спины:
Корпус должен быть не железный, поэтому она согнута на краю горячей плиты из пластмассы. И еще один лайфхак на эту тему. Нижняя полка упорно не хотела ни приклеиться, ни привариться. Но есть "холодная сварка"! С её помощью можно оказывается склеивать очень хорошие корпуса. Материалы можно в любых комбинациях.
Александр
UI7K Back In USSR 30 Сен 2020 08:04 #51136
Александр, а галетника функция? Или просто как монтажная стойка
UI7K Back In USSR 30 Сен 2020 10:23 #51139
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Добрый день, Виталий!
Да просто витков на кольцах (М1000НМ ф20мм) мало для наших мощностей, сейчас намотано по 30 витков. При полной симметрии, на 14МГц @ 5Вт, индикаторы показывают только по 20мкА. Резисторы пока подбирать не стал и не ставил. Наверное сделаю еще один, с одним индикатором, с переключателем между зондами, с подбором деталей меньше возни будет. И размер наверное получится QRP, мелкую моторику пальцев развивать.
Наверное настоящий индикатор симметрии должен быть как в УСС Р-140, на одном кольце. Только он очень большой, внеш.ф 70 мм
Вот еще накопытил сдвоенный вариометр от передатчика "Полоса"
Настоящий back in the USSR. Может у кого есть опыт его использования? (смущает расположение катушек последовательно)
Александр
UI7K Back In USSR 16 Окт 2022 23:49 #58852
Несколько вечеров читаю авторскую тему Виталия UI7K. Сколько увлекательных технических идей! Какие простые и в то же самое время точные эксперименты. Сколько в них фантазии! Как жаль, что все оборвалось неожиданно. Прошло уже два года. Кто-нибудь может сказать, что случилось. Есть же местные радиолюбители, с кем он общался. Может, кто-нибудь откликнется.
UI7K Back In USSR 17 Окт 2022 20:56 #58858
Сергей, я на месте :) Сайт читаю регулярно, просто практическая активность упала, видимо такой период и в ожидании новых бурстов "радиоманьячества"
UI7K Back In USSR 17 Окт 2022 22:46 #58859
Виталь, очень рад что у тебя все в порядке и ты с нами. Жизнь она такая, полосатая :) Минимумы и максимумы активности неизбежны, такое ее течение :) 73!
UI7K Back In USSR 17 Окт 2022 23:08 #58860
Виталий, я очень рад читать твое сообщение. Надеюсь , черная полоса пройдет, и ты снова будешь с нами. Всего тебе доброго, хорошего настроения и здоровья. Помни, здесь твои друзья! С удовольствием перечитываю, поднятые тобой темы.
UI7K Back In USSR 17 Окт 2022 23:58 #58861
Друзья, спасибо! На самом деле полоса совсем не черная, просто другая (даже квартирку небольшую прикупил год назад). А натура требует каких-то совсем новых экспериментов на новых витках, так что я в ожидании ;) стэндбай анд стэй тьюнд
