Удивительные приключения маячка на 120 мВт 23 Мар 2018 23:27 #40788
А по ночам внутри кто-то живёт.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 24 Мар 2018 00:46 #40790
24.03.2018
Браво! Конструкция понравилась, да еще и два диапазона! :woohoo:
Шкалы пока осваиваю :cheer: мысленно.
Верхняя для 40М, нижняя для 20М?
Переключатель 20/40 М двухрядный?
Слушаешь на динамик или наушники?
Есть цифры частотного сдвига для краев диапазона? RIT на диодах 1N4007?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 24 Мар 2018 00:56 #40791
Игорь, привет!
"Верхняя для 40М, нижняя для 20М?"
Так точно!
"Переключатель 20/40 М двухрядный?"
Так точно!
"Слушаешь на динамик или наушники?"
И так и так. Динамик нарямую будет тихо, но у меня есть германиевый усилок с полуваттным динамиком.
"Есть цифры частотного сдвига для краев диапазона?"
Да, для 20 м: +400 (14064), +800 (14059)
Для 40 м: -200...300 (7032), -500 (7029)
"RIT на диодах 1N4007?"
Так точно! Что под рукой оказалось.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Апр 2018 11:11 #40950
Условия прохождения радуют: вчера маячок принимали в Европе вплоть до 23 Мск. Днём связался с ON6WS, у меня 400 мВт, у Joe 5 Вт, 569 мне, 559 ему.
Поставил TRX на автономные испытания с солнечной батареей на карнизе. Ток зарядки на солнышке около 0,3 А сейчас.
Ну и наконец уже подключил к аналоговому входу микроконтроллера (в составе ключа) измерение напряжение питания трансивера. Получилось это на удивление просто и не требует дополнительных проводов: в режиме приёма на ключе оказывается почти полное напряжение питания, между стоком и истоком ключевого транзистора. Заодно откалибровал выдачу температуры. Так что теперь маячок показывает истинную температуру и напряжение и может какое-то время жить самостоятельно.
Думаю над двухдиапазонной конструкцией маяка для лесов.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Апр 2018 11:16 #40952
Пара фото
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Апр 2018 21:45 #40969
Чумовые SNR сегодня были от 0,4 Вт:
S50ARX R2DNN/B 14061.0 CW BCN 1 dB 13 wpm 1600z 05 Apr
DO4DXA R2DNN/B 14061.1 CW BCN 43 dB 14 wpm 1502z 05 Apr
HB9JCB R2DNN/B 14061.0 CW BCN 36 dB 13 wpm 1502z 05 Apr
S50ARX R2DNN/B 14061.0 CW BCN 2 dB 13 wpm 1400z 05 Apr
S50ARX R2DNN/B 14061.0 CW BCN 19 dB 13 wpm 1303z 05 Apr
HB9DQM R2DNN/B 14061.0 CW BCN 4 dB 14 wpm 1301z 05 Apr
HB9JCB R2DNN/B 14061.0 CW BCN 5 dB 13 wpm 1301z 05 Apr
Скачки до 43 dB при обычных ~5 dB. Может, сбой какой? Или явления гравитационного ионосферного линзирования?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Апр 2018 23:22 #40970
05.04.2018
Влад, привет! У меня маяк работал весь день
в это же время:
DJ9IE R2AJA/B 14064.4 CW BCN 3 dB 15 wpm 1515z 05 Apr
DL8TG R2AJA/B 14064.4 CW BCN 2 dB 15 wpm 1512z 05 Apr
HB9JCB R2AJA/B 14064.4 CW BCN 4 dB 15 wpm 1507z 05 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14064.4 CW BCN 5 dB 15 wpm 1504z 05 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14064.4 CW BCN 3 dB 14 wpm 1454z 05 Apr
Всё ровно. Вот и думай ;)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Апр 2018 00:31 #40972
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Здравствуйте, неугомонные экспериментаторы!
Ввиду таких чудес в прохождении сразу вспомнилась давняя статья нашего одноклубника Игоря Григорова о "черных" и "белых" пятнах в распространении радиоволн.Ссылки под рукой нет, но можно найти поисковиками. Там как раз обсуждаются подобные эффекты.
А мне вспоминаются яркие и темные пятна на дне ручья в солнечную погоду от ряби на его поверхности. Нечто подобное может наблюдаться и при отражении радиоволн от ионосферы. Сам я неоднократно видел редкие аномальные возрастания амплитуды сигнала дальних РВ станций, кстати, трудно объяснимые. Да и Влад когда-то выкладывал записи амплитуды ионосферного сигнала в зависимости от времени. на них тоже есть аномальные выбросы.
www.cqham.ru/ai/qrpmif.htm
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Апр 2018 00:45 #40973
R2AJA пишет:
05.04.2018
в это же время:
Игорь, привет! Интересно, что нас в это время принимали разные скиммеры!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Апр 2018 00:50 #40974
ra3aae пишет:
Владимир Тимофеевич, здравствуйте! А может ли быть прохождение несимметричным, когда ты респондента слышишь хорошо, а он тебя (при равной мощности) не может услышать?
Надо бы устроить какой-то эксперимент с одновременной записью приема какой-то дальней станции из относительно близко расположенных мест, сделав некую "сетку". Эти "зайчики" должны ведь довольно быстро бегать, как тени от облаков.
